NO ENCIENDE MI CHERO AYUDAAAAAA
+6
pcduto
Wladimirjpn
Luis Roa
miguelxr
GIOVANNI
10 participantes
Ante todo quisiera saludarles a todos los amigos jeeperos de la comunida en general, escribo porque tengo un gran problema con mi cherokee country 99 desde el domingo la apague y no encendio mas le cambien el avioncito, rotor, bobina, bobina captadora,ya no se que hacerle probe la computadora en otra cherokee con llaves y modulo de seguridad y la otra camioneta prendio bien con mi compUtadora eso quiere decir que el problema esta en la camioneta y la verdad me tiene bastante loco el problema porque ya tengo una semana sin mi cherokee, escribo porque quisiera saber si a alguien de la comunidad le a sucedido esto o algo similar porque de verdad nose ya que hacer hoy la lleve al taller a ver que me resuelven pero no tengo muhas esperanzas ya que creo que el mecanico esta igual que yop, bueno amigos jeeperos les agradezco toda la colaboracion posible con esto muchas gracias nuevamente. ???
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Re: NO ENCIENDE MI CHERO AYUDAAAAAA
provaste la compu de tu pana en la tuya?????
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
bueno mi pana a mi me paso lo mismo y resulta que la tuve en el taller 2 meses donde hugo maldonado aqui en valencia y lo que paso fue que una pu...ta rata se comio unos cables que van de la computadora a la suichera resulta que por eso no comunicaba el skin que es una pieza que esta debajo del volante y me daba error en el scanner me decia en el tablero NO BUSTER que no hay señal eso fue lo que me paso mi pana
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
hay que comprar un gato(miau) y dejarlo montando caceria en la burra
Hola amigo probe mi compu en su camioneta y prendioeso quiere decir que la computadora mia esta buena, yo creo que debe ser un cable la cuestion es que por donde empezar si esta mas complicado de lo que parece! por eso solicito ayudaaaaaaaaaa
Mi Burra : LA NIÑA
no y si le pega un mordisco al mas bien
Mi Burra : xj 2001
Que mas sale..??
prende alguna alarma en el tablero..?
te marca voltage..?
s
DI MAS DETALLES PARA PODER AYUDAR..
entra aqui y revisa mis mensajes en ese post revisa tu mismo o pasale esa info a tu mecanico a ver como te va
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/la-computer-t2334.htm
te marca voltage..?
s
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
mira mi pana esa verga de corriente o señal eso tarda en conseguir la causa del problema dios quiera que consigas la falla mira y ya le metistes el scanner
Mi Burra : xj 2001
pana
la camioneta da arranque?
probastes con un destornillador si le esta llegando corriente a las bujias?
si no es asi revisa bien el conector que va a la bobina
a un pana le paso lo mismo cambiooooo todooooo hasta que le dije pana revisa ese conector y se burlo de mi jajaja
bueno la cosa es que lo desarme y vi que los cables estaban un pelo tostado! corte el cable he hice el conector nuevo lo pegue en la bobina y bingooooooo
el pana me debe un favor! jejejeje despues de gastarce un poco de plata en vainas yo con una tijera resolvi el problema asi que pilas con eso
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
pcduto escribió:
el pana me debe un favor! jejejeje y yo con una tijera a asi que pilas con eso
jajajaj que paso tony,,,,, mosca con lo que haces con esa tijera, dejale chinazos a los demas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jajajajajajjaja
pd. jajajajajajja
abre la fusiblera que esta del lado derecho en el motor y por debajo donde se encajan los relays y fusibles estan los cables y terminales, chequea a ver que no haya un terminal partido .
si mi pana ya le meti scaner salieron unos codigos que ahora subire y dare ahora voy al mecanico a ver que tal!, ya lei un post del pin 11 de la fusilera adentro tome nota pra verificar, no en el tablero todo esta perfecto.. esa es la cuestion cangrejo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi Burra : LA NIÑA
es sincronica¿? prendela empujada a ver..si prende el peo esta por el arranque, encendido, alternador...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Queridos amigos ya el problema esta resuelto era el relay de ASD que va en la fusilera que estaba malo, y el cable de la bobina problema resuelto, y me a costado solo 200 bs mas la bobina, el avioncito, bueno en fin menos mal que esta resuelto asi que ya saben amigo si les pasa verifiquen el relay.......un gran saludo..y gracias!!!
Mi Burra : LA NIÑA
hola!!
Luis Roa escribió:bueno mi pana a mi me paso lo mismo y resulta que la tuve en el taller 2 meses donde hugo maldonado aqui en valencia y lo que paso fue que una pu...ta rata se comio unos cables que van de la computadora a la suichera resulta que por eso no comunicaba el skin que es una pieza que esta debajo del volante y me daba error en el scanner me decia en el tablero NO BUSTER que no hay señal eso fue lo que me paso mi pana
HOLA PANA LUIS ROA, SOY DE VALENCIA COMO HACEMOS PARA PONERNOS EN CONTACTO PARA QU ME LLEVES DONDE UN MECANICO DE CONFIANZA TUYO PARA QUE REVISE MI CHEROKEE LIBERTY 2003????????
virgiliomartucci- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : Cherokee 2003 aut 4x4
GIOVANNI escribió:Queridos amigos ya el problema esta resuelto era el relay de ASD que va en la fusilera que estaba malo, y el cable de la bobina problema resuelto, y me a costado solo 200 bs mas la bobina, el avioncito, bueno en fin menos mal que esta resuelto asi que ya saben amigo si les pasa verifiquen el relay.......un gran saludo..y gracias!!!
Que bueno que resolviste, por lo menos el poco de cosas que cambiaste no las pierdes, por que las puedes igual guardar como repuestos por si a caso.
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
» mi cherokee renegade de 1999 se apaga en minimo y lanza peos. ayudaaaaaa
» Mi potra se desangra ayudaaaaaa :)
» MI CAMIONETA NO PRENDE AYUDAAAAAA
» no llega corriente a las bujias; la burra no enciende....
» La caja de mi burra me tiene locooooo. Ayudaaaaaa
