RPM PROLEMA RESUELTO
Mis panas ya solucione el prolema que tenia mi burra que no pasaba de tres mil rpm tanto buscar y me recomendaron a un chamo llamado kay que tiene su taller en la intercomunal turmero maracay que es esperto en xj su nemero es 04243311411 el pana tiene todos los sensores de nuestras burras para probar si alguno esta malo en mi caso los probo todos y de inmediato se dio cuenta que era un prolema de corriente y reviso y se dio cuenta que el conector que leda corriente a la bobonia estava malo y haci mal contacto y en alta no mandaba la suficiente corriente a la camioneta lo cambio y caso resuelto y todo por 50 mil bs de los viejos fuera sido otra persona y me podria a ver costado lo que fuera y me metia un cuento raro que era una pioeza mas cara c los recomiendo y gracias a todos por su colaboracion
darwinañez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : marcay
Mi Burra : cheroke renegade
Fecha de inscripción : 16/02/2009
Re: RPM PROLEMA RESUELTO
darwinañez escribió:Mis panas ya solucione el prolema que tenia mi burra que no pasaba de tres mil rpm tanto buscar y me recomendaron a un chamo llamado kay que tiene su taller en la intercomunal turmero maracay que es esperto en xj su nemero es 04243311411 el pana tiene todos los sensores de nuestras burras para probar si alguno esta malo en mi caso los probo todos y de inmediato se dio cuenta que era un prolema de corriente y reviso y se dio cuenta que el conector que leda corriente a la bobonia estava malo y haci mal contacto y en alta no mandaba la suficiente corriente a la camioneta lo cambio y caso resuelto y todo por 50 mil bs de los viejos fuera sido otra persona y me podria a ver costado lo que fuera y me metia un cuento raro que era una pioeza mas cara c los recomiendo y gracias a todos por su colaboracion
Suerte que tienen algunos... Bien por ti mi pana, mira y tendras una fotico del sensor para saber a la hora de un pare cochero.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
mi pana pari bastante por no ir al lugar adecuacoantes de todo eso cambien la bobina el rotor los cables de las bujias limpieza de inyectores etc gracias a ios que prolema resuelto la foto de cual sensor lo que cambie fue el conector del cable que entra en la bobina es de plstico
» anecdota de una falla
» ruptura de tuberia de enfriamiento de la caja
» Valvula IAC de wagoneer limit 94 ubicacion???
» Se và hacia la derecha RESUELTO
» clutch del a/c
» clutch del a/c
