amortiguador de direccion
buenas
alguien sabra el numero de parte o modelo de un amortiguador de direccion q se use como adicional? (el q va abajo)...
y en donde se puede comprar la base en usa? como se llama ???
el amortiguador lo estoy buscando skyjacker
sera que este me sirve??? esa es la base o que necesito adicional? cuanto deberia abrir este amortiguador??
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SJA%2D7100&N=700+4294925130+400135+4294908280+4294839070+115&autoview=sku
y tambien esta este
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=SJA%2D7110&N=700+4294925130+400135+4294908280+4294839070+115&autoview=sku
no se cual es la diferencia....
alguien que me ayude que me voy a traer unas cosas con el cupo de dolares y quiero meter eso en el paquete
y tambien esta este
Re: amortiguador de direccion
El primero, el 7100.
La diferencia es el tamaño de las bases, el otro es para tubo del tunel y barra de direccion mas gruesa.
muchas gracias tito
y esto se monta barra a barra o barra a transmision...
ya que buscando fotos he visto de las 2 maneras y no se cual sera la mejor y por que....
pd. ya tengo en el carrito de amazon el amortiguador ese jajaj,,, steering damper kit 7100
gracias
gracias
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
mosca
pana mosca con el que compres, yo compré el que esta en la imagen que pone el pana jesus pero el doble, resulta que la base es muy grande y no la puedo fijar del tunel, ahora tengo que buscar quien me venda una base para poner el amortiguador y me queda sobrando el otro amortiguador... lo dejaré de repuesto o lo venderé no se...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
jeje por eso primero pregunto antes de comprarlo...
tito seguro que el 7100 sirve? con la base que tiene y todo????
gracias
gracias
plg333 escribió:jeje por eso primero pregunto antes de comprarlo...
gracias
Pana yo compre mi estabilizador y como el adicional no sale en catalogo para cherokee, ya que para esta lo que te sale en todos los catalogos es el original, lo pedi para DANA 44, cuando me llega resulta que las bases me quedan grandes tanto para el tunel del diferencial como para la barra de direccion........ Lo debi de haber pedido para DANA 30 que son mas pequeñas y en este caso el 7100 es para dana 30. Esto se debe a que nuestras burras no poseen tansmisiones 100% DANA 44, el grupo como tal es DANA 44, pero los tuneles, charnelas, crucetas, etc etc pertenecen a DANA30
chanfle
» amortiguador de la direccion
» Amortiguador de direccion Adicional
» problema con amortiguador de la direccion ?
» como colocar un amortiguador adicional en la direccion
