Presion de bomba de Gasolina?
Srs y Srtas.. jajajaja
alguno de ustedes sabe con certeza a que presion trabaja la bomba?
se que marca 125 lbs max. pero realmente trabaja a esa presion o trabaja a 90 lbs por ejemplo?
estoy por comprarme el kit para medir la presion de la bomba y quiero saber numeros de referencia (libras de presion).
ML
ML
MALG- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : Limited 92
Re: Presion de bomba de Gasolina?
Dependiendo del modelo la presión varía. Los modelos viejos como el mío tienen una recomendada de 31 psi con el regulador de presion trabajando y 39 psi con el regulador de presion desconectado.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
que año es la tuya? la mia es año 92.
La mia es 88. La tuya usa sistema renix?
Mi Comentario: : ?
epa hablando del temita
La burrita mía no me pasa de 110 km/h o como se si es la presión de la bomba a cuanto debería de tener los psi a la mía es 98
Ahí se las dejo ....
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
Con el sistema renix años entre 88-90 trabaja tal y como dice el amigo Gabo, luego para los motores H.O. que son todos los demas creo que para todos ellos trabajan cerca de 50psi, al menos las modelo nuevo 97-01 se que es asi.
Pdrosy creo que deberias hacer mantenimiento de inyectores, cuerpo de aceleracion, bujias, cables, filtro regulador, filtro de aire y componentes del distribuidor (tapa y rotor)
» Presion de gasolina Wj
» Regulador de Presión de Gasolina
» Ayuda presion de gasolina
» problema con presión de gasolina
» :::: Fallon presion gasolina XJ 88 ::::
