Ayuda sobre vibracion y ruido delantero...
+6
juankrlos17
xjrenegade2000
eagle
luisguillermob
10 participantes
Soy nuevo con una burra xj renegade 01... desde que la compre me di cuenta que al llegar a los 110km/h. comienza a hacer una vibracion NO constante sino en periodos. No se siente en el volante mas bien se siente en la parte delantera hacia el lado del piloto... le monte los mozos nuevos pensando que podria ser uno de esos todamientos, tambien cambie una cruceta del cardan delantero y todavia sigue la vibracion, no es fuerte pero es un runrun fastidioso... que podria ser..? que me aconsejan que haga?
Por otro lado yo vengo de tener un auto sedan (neon), muy suave y silencioso, esta es mi primera burra, quisiera saber si estas camionetas se les siente bastante ruido en la parte delantera cuando uno sobrapasa los 60km/h.? porq me parece que la transmision delantera suena como si estuviera en constante traccion o acoplada....
Por ultimo me gustaria saber por donde se le aplica el aceite a la caja y que tipo se le pone?... porq no encontre donde echarle el aceite... solo pude verificar el del transfer...
esperando su ayuda con estos casos....
saludos...
saludos...
luisguillermob- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Localización : Turmero-Maracay-Aragua
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Fecha de inscripción : 29/06/2009
Re: Ayuda sobre vibracion y ruido delantero...
Hola amigo, a mi me parece que debe ser algún buje de los brazos o barras, tambien puede ser alineación y balanceo o inclusive el amortiguador de la dirección vencido, especifica si tu camioneta esta levantada, tipo de cauchos que usa, etc.
Lo del ruido al pasar 60Km/h eso si es raro por que estas camionetas son tan silenciosas inclusive como un neon (yo tenia uno tambien)
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
epale man
yo tambien tuve un problema asi,,,, era como un zumbido....
me tenia loco, cambie mozos, rolineras, revise transmisiones, cardanes, transfer..... cambie los cauchos y se le quito todo... en mi caso era cauchos delanteros deformados.
chequea eso a ver...
Lo del ruido despues de 60 deben ser los cauchos, no puedes comparar unos cauchos de un sedan que son 100% para asfalto que unos de taco o semitaco como los que seguramente tiene la camioneta.
pana quitale el cardan delantero y prueba que de seguro es eso yo tenia ese mismo problema del run run dentro del carro y era el malvado cardan
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Chamo chequea lo que te dicen los panas tambien revisa como esta la transmision delantera. sacale el aceite y revisa las rolineas del satelite y piñon puede ser que esten chimbas.
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
panas tengo el mismo rollo que luisguillermob, tengo una burra comanche 92 recien negociada, antes tuve una xj 2000 y era una seda, saque el cardan delantero del tranfer y se le quito el ruido, pienso revisar el aceite del transfer pero no creo. La burra esta original no tiene lift y me carga requeteloco porque necesito mi cardancito para chichiriviche.... si empiezo a cambiar gastare unos buenos billet** a como estan los repuestos ahorita!!!! que sera?
Mansalajanza- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 96
Mi Burra : jeep comanche laredo
Mi Comentario: : Tremenda pagina....felicitaciones
Fecha de inscripción : 16/02/2010
Ahora bien, he sacado el cardan delantero (se quito el ruido), si estan malas las rolineras de la transmision delantera. Pregunto? deberia sonar igual, ya que esta rodando igual??????
si quitaste el cardan delantero y se le quito entonces tiene mala las crucetas incluyendo el corbatin, cambialas y montas nuevamente el cardan
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
ok, has lo que dice cherokeendo. A mi me pasó igual en la sincro y esa fue la solucion. Puedes darle tranqui pa chiriviche sin ese cardan, alla van hasta corsa sin rollo.
- Cantidad de envíos : 477
Mi queridos amigos xjoteros eso es un mal en todas la xj que se levantan mucha gente como ustedes y yo pasamos por eso y nadie sabe lo que hasta que gasta toda una (recuerda que no puedes usar esta palabra) de plata mi pana te recomiendo que no compres nada todavía por que se seguro que cuando veas lo que es tendrás un poco de repuestos usados en tu casa que están buenos y no sabes que hacer con ellos después porq siempre guardas para después y esa vaina casi nunca se jo..de chamo lo que tienes que hacer primero es saca el cardan de adelante la corres si no hace ruido o vibra chequea el cardan la rotulas un buen mecanico o algun pana tuyo que tenga rustico y le meta a la mecánica sabe cuando esta mala si tiene un pequeño juego no esta mala pero para la xj si porq este carro es compacto y se siente que jo de si todo esta bien ve por los bujes te recomiendo que esos si los cambies todos normalmente eso no se jode pero con un poco de juego hay tienes el peo revisa todo el tren delantero ojo con lo que te digo revisa no cambies porq si no vas gastar un platero y los bujes pon de los mejores no pongas de eso bichos colombianos de mala marca busca trw o moog claro si puedes original mejor pero los otro son buenos si tienes que cambiar algún muñón engrásalo primero porque después de montado más que todo el de abajo es jodio para hacerlo bueno espero poder ayudarte con esto .
- Cantidad de envíos : 281
Mi Burra : cherokee 98
Mis panas saludos muy cordiales. Esperare a ver cuando monte engrasaiiito el cardan, me parece que es falta de grasa porque las crucetas ni tienen juego y estan bien en las pistas. La rodilla e`chibo bien llamada rotula del cardan de acople, no tiene juego tampoco, revise los bujes estan aparantemente bien. Esperare la semana que viene para llevarla a un puente de alineaciòn para verificar, como me indico el panita Macabro...Gracias
» Ruido y Vibracion (XJ 99) (SOLUCIONADO)
» vibración y ruido en mi camioeta
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
» COMO HAGO PARA QUE NO VIBRE LA CAMIONETA CUANDO VA 100KM
» Vibracion Cardan delantero
