se apaga la burra cuando va rodando (ayuda para un vecino)
+5
xjrenegade2000
SERGIO DE CARLO
eagle
Yango
RicardoXJ
9 participantes
panas tengo un vecino q tiene una XJ creo q es 96 country, 4x2, totalmente stock.... anda desde hace unas semanas con una falla bastante fastidiosa, al parecer cuando esta andando por ahí de repente la burra se le apaga a lo loco.... yo pensé en principio en el avioncito, pero ahora entré en duda ya que el pana me dice que cuando se le apaga no tiene q esperar a q la burra enfrié ni nada, q le da ahi mismo y prende.... cualquier orientación q puedan dar... sera bienvenida!
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Re: se apaga la burra cuando va rodando (ayuda para un vecino)
RicardoXJ escribió:panas tengo un vecino q tiene una XJ creo q es 96 country, 4x2, totalmente stock.... anda desde hace unas semanas con una falla bastante fastidiosa, al parecer cuando esta andando por ahí de repente la burra se le apaga a lo loco.... yo pensé en principio en el avioncito, pero ahora entré en duda ya que el pana me dice que cuando se le apaga no tiene q esperar a q la burra enfrié ni nada, q le da ahi mismo y prende.... cualquier orientación q puedan dar... sera bienvenida!
Hermano mi experiencia no es con una Xj fue con una Dogge Caravan y por ende chrysler, de igual manera te contare mi anécdota para ver si algo puedes solucionar.
Resulta que en dicho vehiculo presente la misma falla que mencionas y me volvió loco por mucho tiempo, compre cualquier cantidad de repuestos incluyendo una batería nueva pero el problema persistía, un día me arriechee y me puse a seguir cable por cable y resulta que un condenado cable tenia un piquito pero un piquito sin aislamiento y justo allí pegaba en un tornillo, hacia corto y se apagaba la camioneta, no quiero decir con esto que el carro de tu pana tenga justo lo mismo pero el condenado cable de mi carro venia de un especie de cuerpo de aceleración muy parecido al de nuestras burras y estaba conectado a un censor de tres cables parecido a los IAC. Recuerda que nuestros carros emanan altísimas temperaturas y los cables tienden a tostarse, aunado a esto mucho de nuestros cables pasan cerca del múltiple y sitios de alta temperatura, dile que revise los cables del motor y que verifique que ninguno este pegando y haciendo un corto que haga que se valla a tierra y se apague el carro.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Avioncito dañado es lo mas probable.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
asi empiezan los avioncitos, y tambiem lo que dice el pana a mi me paso que un positivo del distribuidor tocaba el bloque y se apagaba, entonces tocaba la maraña de cables y encendia hasta que lo segui y lo repare.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
pana dile que saque el avioncito lo lave con gasolina bien y lo vuelva a montar a ver
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
a mi me paso en otro carro lo que comenta claretazo....
despues de gastar miles en electroautos, segui los cables de los inyectores y habia uno, resulta que la condenada perra que tengo le habia mascado los cables dejandolos sin aislamiento y pegaban del chasis...
Estew es un caso para Daniel Santos o Manaure!!!!!!!!!!!!
Simplemente escanea los codigos, si tienes muchos borralos y espera a que de la falla. Si es avioncito inmediatamente te lo dara, despues revisar el cableado del sensor y si todo esta bien cambiar em se sor por uno original. De nada sirve sensores genericos y menos CKP.
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» ayuda se me apaga mi burra parada o rodando y prende es empujada
» Cherokee 93 se apaga cuando tiene tiempo rodando
» Se apaga rodando, (cuando esta lloviendo)_RESUELTO! !
» Enriqueta se apaga rodando cuando tiene el aire prendido
» La BURRA SE ME APAGA RODANDO
