burbujeo en el tanqe de agua
que tal panbas, mi hermano tiene un xj 2001 el problema es que la camioneta recalienta, la tapa es de 18 libras y no la a cambiado, al parecer no tiene fuga en el radiador...y no tiene termostato...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: burbujeo en el tanqe de agua
De seguro debe ser la tapa men si es como dices q burbujea el deposito de agua es q la presion la esta devolviendo de seguro es la tapa del radiador q le monte la de 16 es el libraje correcto
Hola!! bueno mi burrita tambien tenia ese detalle de las burbujas en el pote del agua.... el problema efectivamente se soluciono al cambiar la tapa del radiador
Pinky-J3- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 89
Mi Burra : Renegad 98 vendida :c
Mi Comentario: : Nadie tiene lo que quiere con un solo intento
Fecha de inscripción : 30/05/2009
elruso escribió:que tal panbas, mi hermano tiene un xj 2001 el problema es que la camioneta recalienta, la tapa es de 18 libras y no la a cambiado, al parecer no tiene fuga en el radiador...y no tiene termostato...
Hola bro!!!
La tapa del 4.0L deberia ser de 16 libras, la Gran cherokee V8 usa 18 libras!!! seria bueno colocar el termostato y mantener estable la temperatura, cuando se elimina por completo el termostato sin dejar ninguna reduccion al paso del refrigerante, este a alta velocidad del motor pasa mas rapido por el radiador de lo que deberia circular y este no la llega a bajar la temperatura lo suficiente ...
Coloque termostato , haga mantenimiento al radiador , y coloque nueva tapa de 16 libras!!
Saludos !!!
Si burbujea el tanque de agua.. es tapa de radiador...(mas aun si tienes time sin cambiarla)
- Cantidad de envíos : 504
» burbujeo en el envase reservorio del refrigerante de cherokee xj clasicc 2001
» CONSUMO DE AGUA
» bomba de agua
» XJ BAJO EL AGUA...
» CONSUMO DE AGUA
» bomba de agua
