Asesoramiento panel de instrumentos.
Amigos necesito de sus conocimientos ... al momento de meter la llave en la suichera recuerden que en las burras suena como una campana indicando que esta la llave pegada.. y suena otra campana al momento de darle ON a la suichera para que haga sus testeos correspondiente...
Mi problema es que al darle ON como si fuera a prenderla no suenan esas campanas para prenderla despues de sonar... mas suena cuando meto la llave...
Que podra ser ni idea .... a la espera de sus comentarios... gracias....
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Asesoramiento panel de instrumentos.
Eso es un cable que va al asiento del piloto que debe estar flojo, a mi me pasa lo mismo aveces. No recuerdo exactamente en donde esta conectado el cable pero creo que es al cinturon de seguridad del piloto, muevelo y veras que vuelve a sonar.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Esa "campana" te recuerda que debes colocarte el cinturon de seguridad y efectivamente va debajo del asiento del piloto.
Lo que pudiera estar pasando es que giras la llave con el cinturón puesto y por eso no suena.
gracias lo que si dice eagle es cierto a veces sonaba y otras no pero el cinturon no me lo he puesto probare haber donde esta los cables pero no recuerdas Eagle si esos cables van por donde esta el freno de mano??? o donde se conecta el cinturon???? ...
A la espera de mas comentarios... Gracias...
realmente no me acuerdo, mañana en la mañana reviso, pero seguro que es que el conector que no hace buen contacto, nada de que morirse, mañana te digo bien.
eagle- MIEMBRO
eagle escribió:realmente no me acuerdo, mañana en la mañana reviso, pero seguro que es que el conector que no hace buen contacto, nada de que morirse, mañana te digo bien.
Gracias EAGLE a la espera de tu comentario................
A la mia le pasaba lo mismo: siempre sonaba cuando pasaba la llave, y de repente dejó de sonar ... a las dos o tres semanas, empezó a sonar de nuevo ... Estaré pendiente para ver cual cable es ese, y revisar si el conector está haciendo buen contacto
danielXJ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : XJ 2001
Hay un cable con un conector enfuchado a un panel pequeno debajo del asiento del piloto de las XJ modelo nuevo... mas no estoy seguro su funcion... mueve ese a ver... o mejor, sacalo, ponle limpia contacto y lo vuelves a colocar...
Una vez escuche que era el del airbag, pero la verdad no creo... por si las moscas, desconecten la bateria antes de manipular esos sensores...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
» Cocuyos y Panel de instrumentos de XJ no prende
» Luces Panel Instrumentos Aire Acondicionado Cherokee 05
» Asesoramiento en cuanto al uso del Hi lif
» Asesoramiento Cajetin de Direccion.
» Asesoramiento
» Asesoramiento
