Mi camioneta pistonea... (nueva informacion)
+17
LINGO6
Chuinho
canelo
monroy
max josue reyes
FULL JEEP
RaymondXJ
Eduardo Gonio
Mauricioxj
driver05
Wladimirjpn
21 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Mi camioneta pistonea... (nueva informacion)
Amigos, estuve averiguando sobre este sensor en casas de respuesto aqui en caracas y parece que es peluo conseguirlo, que generalmente venden el de neon y tambien me dicen que es dificil que se dañe ese sensor, pero la foto habla por si sola. El pana hector de repuestos Rubicon (anteriormente trabajo en Rusticar de la california) en boleita me dice que averiguen el numero de parte para ver si el lo puede ubicar en otro lado, el numero de la casa de repuesto es 2372434. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
saludos wladi ese que tienes en la foto que se ve como dañado es el fulano sensor normalmente lo puedes comprar en una importadora de motores usados por unos 150 pero nuevo pregunte y en las pocas repuesteras que la tienen valen 2500 aproximadamente.
yo compre uno de motores usados lo instale y se me acabo el problema a mi era peor mi camioneta pistoneaba cuando la subia de 2500rpm le cambio los cauchos de originales a 33 y a 2000 ya empezaba a pistonear, casi me pone loco esta falla hasta que di con lo del sensor.
LINGO6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : Barquisimeto-Lara
Mi Burra : Wagoneer Limite 88
Mi Comentario: : mi burra tiene: cauchos 315/75 R16, 10" de lift, boqueador trasero, snorker, vigas tipo rally, parrilla de techo y uno que otro juguete
Fecha de inscripción : 30/06/2009
LINGO6 escribió:saludos wladi ese que tienes en la foto que se ve como dañado es el fulano sensor normalmente lo puedes comprar en una importadora de motores usados por unos 150 pero nuevo pregunte y en las pocas repuesteras que la tienen valen 2500 aproximadamente.
Gracias por este dato companero.
se que este post es viejo pero no entendi se puede estar sin el sensor? es decir si se daña y esta conectado la burra pistonea y hay que desconectarlo y condenarlo? o hay que cambiarlo parq ue la falla no ocurra?
mi burra cuando esta fria pistonea burda ya es como mucho , pense que podia ser cadena de tiempo estirada pero no he revisado moviendo el damper y viendo la distribucion a ver , ya que hoy mi viejo me dijo algo al respecto , si saben o solvetanton la fallla avien para ver o por l menos la respuesta a la duda
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Una pregunta viejo en cual de las importadores lo encontraste a ver si me acerco. o si tienes la posibilidad de preguntar para ir.
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
WTF O.O???? El knock sensor era una tecnologia super avanzada de la era de los motores renix y del 91 para adelante eso quedo en la historia para el 4.0 hasta donde se claro esta.
Gustavo tu xj tiene la capsula de la temperatura bien? cuando pistonea te prende la luz del check engine?
no men no prende el chek y la temperatura esta siempre entre 100 y 102 siempre creo que el radiador tiene un huequito pero no he podido bajarlo
elalbino- MODERADOR
EdgarSG escribió:WTF O.O???? El knock sensor era una tecnologia super avanzada de la era de los motores renix y del 91 para adelante eso quedo en la historia para el 4.0 hasta donde se claro esta.
X2
De hace un tiempo para aca mi otra chero Año 00 lo esta haciendo pero sigo creyendo que se deba a la piche gasolina que llega a nuestro pais ( Sin animos de ofender a nadie). Lo extraño que en la chero 96 no lo hace.
en j ruiz lo tiene cuesta 1.300.00 bsf el manual dice que hay que instalarlo y lleva un torque de 89 lbs .estoy reuniendo la plata para gastarla en ese sensor
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
canelo escribió:en j ruiz lo tiene cuesta 1.300.00 bsf el manual dice que hay que instalarlo y lleva un torque de 89 lbs .estoy reuniendo la plata para gastarla en ese sensor
cual sensor dices men
elalbino- MODERADOR
el knock sensor o sensor de detonacion
explicame pa ver xq no te toy captando nada
elalbino- MODERADOR
algunas xj traen el knock sensor a un lado del bloque del motor este sensor envia una señal a la ecu para que corrija el pistoneo que se presentan en nuestras burras
ahhh ya ese es el sensor de pistoneo que va en las burras del 83 al 96 creo? o algo asi?
elalbino- MODERADOR
ese mismo ,yo intente quitarlo y la burra perdio fuerza y siguio el pistoneo lo volvi a instalar medio arregle el cable quedo bien pero sigio con el pistoneo ojo no pude darle el torque por que trae dos cables y no se como poner el torque
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
» Como se que el bombin del croche se daño? Nueva informacion
» pistonea en subida
» Hola buen día soy nueva en este foro, la camioneta no enciende...
» pistonea y no tiene fuerza
Página 3 de 3.
