<< Duda con amortiguador >>
Buenas noches, estimados antes que nada un cordial saludos y espero hallan recibido una feliz navidad, les comento se me daño la basecita (la que tiene 2 huequitos y es larguita) superior que va sujetando el amortiguador a la carrocería del lado del conductor parte trasera, mi pregunta es: ¿En vista de que el amortiguador aun sirve, donde puedo conseguir esa basecita que se rompió o eso viene cuando compre un amortiguador?, en vista de que si se pueda comprar separado ¿Cómo pido la base?, de ante mano gracias por las sugerencias u/o respuestas…..!!!!
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
Re: << Duda con amortiguador >>
epa amigo..
eso que mencionas es el bar pin o en criollo "la corbata"...
para saber si la puedes reemplazar tienes q decir que amortiguador tienes porque en los amortiguadores para off road los puedes cambiar (rancho, procomp, skyjaker, etc) pero en los amortiguadores normales (gabriel, monroe, etc) esta pieza "corbata" viene vulcanizada con el buje por lo que no creo q sea muy buena opcion cambiarla ya que seguro va a quedar vibrando.
saludos..
pd. si la informacion te fue util pulsa el boton que dice GRACIAS...
jejeje en el foro no lo tenemos, pero por que no?
saludos..
Hola Pedro G., gracias por tu pronta respuesta el amortiguador es Rancho RS5000, esta medio duro sacarle la broma esa el bar pin, no se si comprar el amortiguador o la pieza ya chequee el amortiguador y esta bueno....!!!
Nivel_10- MIEMBRO
Epale Pedro, vi que eres de valencia casualmente estoy pasanado estos dias decembrino por aqui, que lugar me recomiendas donde pueda comprar el bar pin y un taller o algo donde saquen del amortiguador el que esta malo, gracias de antemano....!!!!
Nivel_10- MIEMBRO
el amortiguador es Rancho RS5000 rancho 5285 - 5181
Nivel_10- MIEMBRO
Epa viejo rinsunca al frente del estadio jose bernardo perez
amortiguadores del centro av cedeño
amortiguadores central detras del palacio de justicias
amortiguadores master shock final av michelena con lisandro alvarado
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Gracias men voy saliendo para alla haber que se puede hacer....Saludos...!!!!
Nivel_10- MIEMBRO
dale viejo cualquier cosa pega un grito
epa man si es un rancho, esas piezas vienen por separado, es decir viene el amortiguador, el buje rojo y el bar pin.... luego metes en buje en el ojo del amortiguador y luego metes el bar pin (upaaaaaa jeje)...
dices q esta dificil sacar el bar pin porque eso entra a presion, de hecho pa meterlo es un pe*.... pasa por donde dice otoniel, en rinsuca te pueden ayudar...
pero de que puedes cambiar solo el bar pin en ese amortiguador, si se puede..
Epale mi gente todo listo lo saco un carajo de una de las tiendas de la lizandro ya que master shot (taller no tenian) pero salio facil por que lo palanquearon con una prensa, y bueno mis pana todo listo aun cuando soy de valencia y vivo en caracas no sabia a donde ir gracias a todos y monte el mismo por que le quedaba media via les comento en master shot el amortiguador rancho RS 5000 5181 = 800 BsF, en mercado libre el mismo en 400 BsF y en amazon.com en 45$ * 2,15 = 96,75 BsF, les paso este dato para que metan el ojo a la hora de hacer sus compras, saca tu cuenta y y pela el ojo, una cosa mas si van a comprar por amazon.com pendiente de revizar bien la imagen que sea el modelo y marca ya que se presta a confuciones (pasa en un 1.2% de los casos y es muy raro), bueno mis panas gracias por el apoyo espero que coordinen una salidita por caracas o por otro lado para anotarme ya este año dios mediante le comprare los juguetes que le falta a mi nena y la pondre pepa, saludos, feliz y prospero año a todos.....!!!!
Nivel_10- MIEMBRO
a la orden papa pa eso estamos por aca
» amortiguador de direccion
» amortiguador de la direccion
» Amortiguador dañado.
» ayuda amortiguador
