Falla a 2600 rpm
+4
Wladimirjpn
riera
ivilt
8 participantes
Falla a 2600 rpm Empty Falla a 2600 rpm
Mensaje por ivilt Sáb 23 Ene - 17:48
amigos tengo un problemas con mi camioneta es una renegade 94, y creo que es la bomba de gasolina, cuando va a 2600 o 2700Rpm me prende la luz de servicio y aveces hace como si se fuera a apagar pero no se apaga si no que falla y se le quita , me comentaron que era la resistencia de la bomba, la compre nueva y la monte, pero quede en lo mismo y no se que hacer, si alguien sabe de esta falla , saludos .....
ivilt
ivilt
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 151
Localización : Charallave
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: : Siempre recuerden cuidar nuestro medio ambiente
Falla a 2600 rpm Empty Re: Falla a 2600 rpm
Mensaje por riera Sáb 23 Ene - 17:56
mi pana mandele a chequear la presion en que esta mandando la bomba porque solo te pasa en esas rpm, puede ser el filtro regulador de gasolina que este sucio
riera
riera
Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
Mensaje por ivilt Sáb 23 Ene - 18:54
estaba pensando en eso ya que lo hace cuando va en alta, si sabes de alguien que tenga esos aparatos para medir la presion avisame para llevarla a ver que tal
ivilt
ivilt
Mensaje por EdgarSG Lun 25 Ene - 20:18
Amigo una prueba muy sencilla para ver si la bomba esta diciendo adios y si no tienes como medirle la presión es dejar que tanque baje un poco mas de la mitad y manejar un rato largo hasta que la falla se presente de manera mas o menos constante acto seguido hechas gasolina hasta llenar el tanque y vuelves a manejar, si no se prensenta la falla por un ratico es la bomba la que falla pero si igual se presenta cmo si nada es otra cosa fallando.
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por ivilt Lun 25 Ene - 20:46
Saben me puse a revisar bien los cables y resulta que el cable de la bobina seca creo que se llama, esta como partido por algun lado ya que cuando esta encendida muevo el cable y se apaga, mañana voy a ver si lo corto y coloco un pedazo nuevo a ver que tal me va pero creo estar seguro que es ese cable que me esta dando esa falla ... mañana les comento a ver que tal me fue con eso
ivilt
ivilt
Mensaje por Wladimirjpn Jue 28 Ene - 18:30
ivilt escribió:Saben me puse a revisar bien los cables y resulta que el cable de la bobina seca creo que se llama, esta como partido por algun lado ya que cuando esta encendida muevo el cable y se apaga, mañana voy a ver si lo corto y coloco un pedazo nuevo a ver que tal me va pero creo estar seguro que es ese cable que me esta dando esa falla ... mañana les comento a ver que tal me fue con eso
Tiene mucha logica... hecha el cuento resolviste...???
Wladimirjpn
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por Yanko Parra Jue 28 Ene - 19:17
Cuando resuelvas mi pana me hechas el cuento por que yo tambien tengo la misma falla pero a 3.000 vueltas y aveces
Yanko Parra
Yanko Parra
Cantidad de envíos : 481
Mensaje por MAXITORQUE Jue 28 Ene - 19:24
Es pila de gasolina!!!!!!!!!. Toda pila de gasolina debe sustituirse cada 2 años asi este trabajando chevere porque cuando menos lo esperas puff!!. Te deja votado la burra. Ademas es una de las primeras cosas a sustituir como medida preventiva al comprar una burra usada y no sabes nada de si el dueño anteriro efectivamente cambio la misma.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por ivilt Vie 29 Ene - 10:20
Amigos les hecho el cuento, tenia esa falla yo acabo de hacerle el motor a esa camioneta y le monte todo nuevo, me di cuenta que cuando se apagaba movia el cable que iba a la bobina de encendido y prendia sin problemas y sin falla, bueno compre un enchufe original, revise la instalacion incluso solde unos cables que estaban ahi medio raros y la falla seguia , resualta ser que cuando yo hize el motor compre la bobina nueva y no tiene ni 15 dias de montada , de hecho no podia rodar la camioneta por esa falla, la bobina internamente tiene un falso contacto y me producia esa falla, lo que hice fue poner la vieja que tenia y se le quitaron los males a la camioneta todo por una bobina, de verdad tengo poco tiempo con esta camioneta y he tenido que aprender mucho de ella en 2 meses que tengo, no se si es que he tenido mala suerto con los mecanicos que la he llevado pero bueno asi son las cosas bueno saludos ..... cualquier cosa estoy a la orden
ivilt
ivilt
Mensaje por franciscoc86 Mar 9 Feb - 18:51
Viejo solo por descarte revisa el sensor MAP creo que se llama o le dicen asi, mi burra es una laredo 99 y me limitaba a 3000RPM, y algunas veces se apagaba y era ese sensor.... el va en el cuerpo de aceleracion de la camioneta..... En el consesionario me dijeron q esto ambien sucedia cuando estaban sucios... limpiate todos esos sensores a ver si te quita la falla y echas el cuento....
franciscoc86
franciscoc86
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 75
Mensaje por ANDERSON JIMENEZ Mar 9 Feb - 20:23
que tal pana yo tambien tengo un problemita con mi burrita es sincronica y me esta fallando cuando alcanza las 200rpm pierde fuerza luego se recupera luego falla de nuevo y asi pasa cada vez que realizo los cambios, el pana anibal chequeo la presion de la bomba y esta bien esto es algo que me tiene loco xq no puedo correr a veces se acelera sola pero muy poco. si alguien sabe x favor una ayuda, gracias Question
ANDERSON JIMENEZ
ANDERSON JIMENEZ
Cantidad de envíos : 14
Localización : isla de margarita
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Mi Comentario: : A Cristo sea la Gloria!!!!
Mensaje por ANDERSON JIMENEZ Mar 9 Feb - 20:25
2000 rpm quice decir
ANDERSON JIMENEZ
ANDERSON JIMENEZ
