duda con instalacion de HID
+7
Nivel_10
Mauricioxj
RaymondXJ
roberto lozano
driver05
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: duda con instalacion de HID
Bueno viejo........es tu carro y son tus cables...........las hid son de menor consumo como mencionas pero no dejan de ser una modificacion y por tanto no esta de mas tener las previsiones del caso, por mi yo le meto relay y fusible a cualquier cosa que tengo que modificar porque es una forma de asegurarme de que las modificaciones o adaptaciones electricas que hago van a funcionar bien siempre sin mas riezgo del que se queme un fusible, asi como cuando le pones arandela y tuerca de seguridad a las cosas para que no se te salgan en el camino....es lo mismo.
Todo esta a gusto del consumidor y cada quien asume sus riezgos, el riezgo de una quemada por un corto o una sobrecarga de amperaje en el switch es algo que solo tu decides si lo corres o no.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
revisando en internet las especificaciones y tal.... y en foros gringos.... de repente creo q di con la solucion....
el problema es que al alargar los cables del balastro al bombillo cambia la impedancia, y como estos balastros usan transistores al modificar la impedancia la eficiencia no es la misma, claro que dicho balastro ofrece un poco de tolerancia al cambio de impedancia pero habria que medir la impedancia del cable que coloque para ver si no excede a la permitida por el balastro....
voy a revisar si quitando la extension funciona, lo que me preocupa es los balastros van a quedar muy desprotegidos porque tendria que colocarlos algo asi como en la parrilla frontal del la xj, o sino comprar un cable de mayor calibre que ofrezca menos resistencia que el cable calibre 12 que tiene ahorita....
gracias a todos por sus opiniones y seguire revisando si este que comento es el problema, pero cualquier cosa sigan opinando por si se me escapa algo.
Oye una ultima sugerencia revisando en mi xj vi que solo tengo un solo relex para las luces ya que las mias son solo bajas, prueba con esa alternativa a ver que tal. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
problemas
compre hid h3 8000k y el problema es que funciona solo una luz la derecha o la izquierda ,,pero no las dos junta quiero saver por que y que tengo que hacer que nno esntido nada
ezequiel- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : guanare
Mi Burra : quatrisiclo yamaha
Fecha de inscripción : 24/08/2010
pana una pregunta a estas altura debiste haber resuelto la situacion con tus hid de ser asi podrias colocar que fue lo causaba dicha falla
a que te refieres con el cable del balastro al bombillo sera el cable de Alto voltage
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
hermano tengo igual un problema me dijeron que son las bobinas de las hid que se pegan :S
silfredoyedra- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 30
Localización : maracaibo
Mi Burra : hilux 98
Mi Comentario: : :$ la mejor de todas apesar de su 4 cilindros en 4x4 toyota es toyota hermanoo
Fecha de inscripción : 25/05/2011
» INSTALACION DEL HEADER!!!
» Track bar... Duda de instalacion
» Instalación de retrovisor
» ayuda con instalacion
» INSTALACION DE SNORKEL!!!!
Página 2 de 2.
