Ayuda con Aire Acondicionado
+6
salva361
ivilt
cacayo
ijahmanxj
Jeepdife
10 participantes
Hermanitos tengo un rollo, cuando voy con el aire prendido y acelero la camioneta a mas de dos mil deja de salir aire por las rejillas osea es como si el soplador se apagara, le suelto el acelerador y el aire vuelve normal muy aparte de que no es una nevera, pero tengo que llevarla a que le recarguen el gas.
Alguno sabra por que se va el aire?
Saludos!
Saludos!
Jeepdife- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
Re: Ayuda con Aire Acondicionado
hermano debe ser que hay falso contacto con la corriente que llega el soplador, pero de igual manera es mejor a que lo lleves a que te revisen eso y la presion del gas a ver si es necesario que lo cargues
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
mi pana eso es una manguera de vacio suelta o tapada manda a revisar todo esas mangueritas y si pierde el gas muy a pesar q te digan que es el compresor revisa las mangueras de precion te lo digo certificadamente
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
en efecto es una manguera de vacio si te fijas bien cuando aceleras y deja de salir el aire deberia estar saliendo por el antiempañando del vidrio delantero
cacayo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
Amigo es verdad lo que dice cacayo yo tenia esa misma falla, y pensaba que era el soplador que tenia un falso contacto pero no era asi era una manguera de vacio, que estaba suelta y te digo que la conecte por que revisando dije y esto que esta suelto aqui por el lado del motor lo conecte donde pense que iba y listo se me quito ese problema, de paso me pasaba que cuando la camioneta pasaba de 70 grados de temperatura no enfriaba el aire y era tambien esa manguerita suelta una ves que la colocoque comenzo a funcionar todo bien revisalas saludos a todos...
ivilt- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Localización : Charallave
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: : Siempre recuerden cuidar nuestro medio ambiente
al lado del pedal del acelerador mira hacia arriba y veras como un baco ahi donde va fijado siempre se parte revisa a ver si es eso y lo tienes suelto
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Hay un viejito (recuerda que no puedes usar esta palabra) en aires acondicionados por la pastora, F2 sabe donde es y de verdad es una caja de machetes en aire acondicionados(sin chinazos) y cobra 150 bsf por recarga de gas. Ya varios XJteros los he mandado para alla y salen felices con la burra bien presurizada de frio.
Gracias hermanos me voy a poner en eso! Saludos
Pana Marco esa es una falla clasica de estas burras, haga tal cual le han dicho arriba.
Aunque debes tener presente que el a.a de las modelo viejo como la tuya no son muy frios que se diga.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
al poner el aire acondicionado calienta el carro
buenas me gustaria saber si me pueden ayudar mi carro anda bien y al poner el aire acondicionado me calienta es una mitsubichi montero 4x4
walter- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : honduras
Mi Burra : montero
Fecha de inscripción : 03/05/2010
REVISA QUE SE ACTIVEN LOS ELECTROVENTILADORES A LA VELOCIDAD INDICADA Y CUANDO ENCIENDES EL AIRE Y SI FUNCIONAN BIEN ENTONCES MANDA A LIMPIAR EN RADIADOR DEL AIRE Y EL DEL MOTOR PARA ESO VENDEN UN QUIMICO QUE LIMPIA RADIADORES POR FUERA Y LUEGO METELE AGUA A PRESION PARA SACAR RESIDUOS DE PANTANO HOJAS O INSECTOS...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» Ayuda con Aire acondicionado
» ayuda con aire acondicionado
» no me sopla el aire acondicionado! AYUDA!
» **AYUDA CON FALLA EN AIRE ACONDICIONADO CHEROKEE KK **
» EL AIRE ACONDICIONADO QUEMA EL FUSIBLE AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!
