Recalentamiento!
+5
Jeepdife
FULL JEEP
riera
Kormen
9 participantes
Recalentamiento!
Hola soy nuevo en este post.. Tengo una jeep cherokee 91.. Para empezar debo decir q el sensor IAC se me daño y aun no lo encuentro aqui en puerto la cruz.. Segundo soy nuevo con la burra y no tengo mucha experiencia en mecanica no se que problemas se pueden presentar con la falta de este sensor.. Le estoy echando la culpa de recalentamiento a este sensor.. Quiero saber si alguien me puede explicar.. Y dar alguna ayuda sobre donde puedo comprar este sensor.
Kormen- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Edad : 80
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Limited 1991
Mi Comentario: : Las burras al poder
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Recalentamiento!
bienvenido mi pana, ante todo te recomiendo que te presentes por el icono nuevo en la zona pa que todos te conozcan, buacalo por el indice, y por lo de tu falla explicanos bien cual es la falla y como te llega a recalentar
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
Listo man.. Bueno desde que se me daño el sensor IAC (es por ello que le echo la culpa) a empezado a calentarse muy rapido.. En distancias demasiado cortas la aguja de temperatura a llegado a mas de 100.. Eso es sin trafico.. Aun no he tenido la oportunidad de probarla con trafico.. Pero es que no he querido sacarla mucho por eso
Edad : 80
bueno porq ese sensor es mas que todo para la mezcla del aire y gasolina y mantenerte la camioneta en minimo en climas frios, deberias revisar el funcionamiento del termostato, el radiador, la tapa del radiador y la bomba, solo para estar seguro porque ese sensor sale medio caro, te lo digo yo que lo compre original el año pasado,,,,, y el mio se desarmaba pero no me recalentaba la camioneta por eso digo que chequees primero
Localización : lara
La tapa del radiador es nueva de 10 lbs.. Pero no se porque he leido en otros post y creo que deberia ser de 16 lbs pero aqui no consigo casi repuestos.. Revisare el termostato y el radiador pronto a ver
Edad : 80
pana en pto la cruz esta suply jeep ellos tienen buen stoc de pepuestos para complacer nuestras burritas saludos
- Cantidad de envíos : 292
suply jeep.. Me puedes decir por donde queda ubicado por favor? Por que calle?? por que he preguntado y ahora es q me dan una respuesta
Edad : 80
Hermanito alli tienes el problema, te debe estar devolviendo el agua hacia el recuperante, montale la tapa de 16 lbs y despues revisas lo demas... Saludos
Jeepdife- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Wagoneer Limited 1990
Mi Comentario: : LIFT 3" Suspension SkyJacker, Rines de Laredo y cauchos 31"...
pana cambia la tapa del radiador el iac no tiene que ver con el recallentamiento y revisa si tiene alguna fuga de agua o refrigerante
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
El lunes mismo salgo a buskr la tapa del radiador y les comento q tal
Edad : 80
Primero "a mas de 100" no es algo muy especifico porque yo tengo 5 años con mi burra y la temperatura pasa los 100, a lo que me refiero es que un poco mas de 100 es la temperatura "normal"; otra cosa es la tapa del radiador, si el sistema esta perfecto monta 16 Lb, si tiene tuberias condenadas deberias montar 13 ó 12, el IAC lo puedes sacar con un destornillador tipo Torx y limpiarlo con Limpiacarburador y montas otra vez y pruebas a ver
Hermano en Barrio sucre tienes Repuestos el rustico, frente al autolavado. Tambien tienes Su rustico en la calle maneiro, al lado de forros la butaca y suply jeep que queda al final del estadio chico carrasquel en sentido hacia guanire, cruzas a mano derecha al llegar al semaforo a 500 mt. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Pana la tapa de 16 lbs la consigues tambien en la agencia, no deberia pasar de 80 bs y el IAC no causa recalentamiento simplemente las revoluciones del motor desvarian en minimo, o se apaga en minimo, ya que la funcion del sensor es regular el paso de aire cuan lo el carro esta en minimo....
Ademas de eso chequea que el radiador este en buen estado de que material son los tanques y eso, deberias baquetearlo por que si hay algo mas que este hechando broma con la tapa de 16 lbs vas a reventar los tanques (si son de plasticos..)
Saludos y a la orden por Maturin...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
yo te recomendaria probar con una tapa de 13 lbrs por los años q tiene ya tu kmio suerte
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» recalentamiento
» Recalentamiento Extraño
» ayuda urgente calienta mucho y regresa el agua.
» Recalentamiento
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» Recalentamiento
