DUDAS SOBRE MI XJ
+11
alvaro jose torres medina
rinfante
Yango
leoxj01
driver05
jtmgordo
audiopaz
15 participantes
DUDAS SOBRE MI XJ
buenas amigos tengo una duda y un pequeño problema q me ha venido presentando mi burra primero la duda aqui le voy a poner una foto de mi burra donde se la mantiene la presion de aceite todo el tiempo quiero saber si eso es normal o hay algun problema :s. SEGUNDO: yo cambie los discos delanteros y los tacos de mi burra antes de ayer porq mi burra a lo q agarra 80KM O 90KM tiembla toda como si se le hubiera a salir los cauchos de alante el volante y toda la camioneta se estremece :s yo pienso y creo q son los tambores q estan ovalados porq metiendole el freno de mano poco a poco hace lo mesmo saludos compañeros. aqui ta la foto
audiopaz- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Re: DUDAS SOBRE MI XJ
Pana lo normal es la mitad en el 3 o una rayita mas y en cola baja de la mitad una raya, debe ser la valvula de presion de aceite prueba con otra a ver que tal. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
esa presion no es correcta eso me parece que la falla que arroja el sensor de presion cuando se jo..de. mas adelante te diran si es correcto. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
gracias amigos pero siempre ha estado asi :s y ya tiene tiempo con eso voy a cambiar la valvula o revisar ese sensor
Mejor trata de probar con un manometro de aceite antes de comprar la valvula......es verdad esa presion no es normal........cuando le pasas la llave sin encenderla que lectura te da?
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
la mesma amigo cuando la enciendo o cuando le paso la llave :s varias personas me han dicho q eso es asi cuando el motor ta arpelo :s eso empezo a cambiar cuando le eche un aditivo cuando le cambie el aceite al motor q se llama motor kote q es para mantener el buen estado del motor las valvulas y eso sera q eso fue lo q me daño eso??????????????
Perro chamo no es por nada pero quien te dijo eso? si esa es la presion de aceite de tu motor o tienes algun canal de aceite tapado o la bomba de aceite que tienes montada es de super ultra mega ALTO flujo, lo mas probable es que entre la valvula o el cableado tengas algun corto circuito que manda esa señal errada o puedes probar sacando el sensor de presion y limpiandole la entrada con mucho cuidado.
Ese motor ha sido destapado? o le han cambiado conchas?
driver05- MIEMBRO
amigo ese motor ya se lo hicieron nuevo con todo los respuestos originales ese mecanico q me dijo eso ta loco ella antes me marcaba en el 3 o un pelo mas arriba q el 3 pero desde q le cambie una vez el aceite al motor tiene la presion asi :s
Prueba limpiando el sensor entonces, puedes sacar el sensor sin necesidad de herramientas solo desenchufando el conector(el segurito rojo lo colocas hacia el lado contrario y luego si desenchufas) y girandolo con la mano, la entrada del sensor es cuadrada y no deberia tener ningun tipo de biruta......sino te toca probar con otro sensor y si no verificar el cableado.
driver05- MIEMBRO
amigo puedes publicar una foto para ver donde esta ese sensor por favor me seria de gran ayuda
Es la rosca gris que ves del lado izquierdo en la imagen, justo arriba del filtro de aceite, incluso es muy comun que lo golpeen e incluso que lo rompan al momento de sacar el filtro si no se tiene cuidado, es bueno sacarlo cada vez que se hace el cambio de aceite por precaucion.
Última edición por driver05 el Miér 3 Mar - 9:46, editado 1 vez
driver05- MIEMBRO
no veo la foto amigo :s
audiopaz escribió:la mesma amigo cuando la enciendo o cuando le paso la llave :s varias personas me han dicho q eso es asi cuando el motor ta arpelo :s eso empezo a cambiar cuando le eche un aditivo cuando le cambie el aceite al motor q se llama motor kote q es para mantener el buen estado del motor las valvulas y eso sera q eso fue lo q me daño eso??????????????
Buen dia bro!!!
Mi pana lo que te comenta Jtmgordo y Driver05 es correcto!! No es normal que la presión de aceite indique eso!!! revisa la Valvula que esta al lado del filtro de aceite ,Pero te repito; No es normal ni que tengas en motor nuevo de paquete....
Es facil detectar si los discos estan ovalados y tambores deformados : pisa el freno "el pedal de freno " con el carro rodando y sentiras como el pedal sube levemente y baja... si hace eso estan ovalados los dicos...
saludos!!!
amigo adelso el pedal no me hace nada es la camioneta cuando voy en viaje sin pisar freno a esa velocidad me hace eso y cuando piso freno el pedal no me hace nada :s
pana si dices que fue luego del cambio de aceite, es posible que te hayan partido la valvula de presion de aceite, ya que si no se tiene cuidado al sacar el filtro se puede partir dicha valvula.
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
audiopaz escribió:amigo adelso el pedal no me hace nada es la camioneta cuando voy en viaje sin pisar freno a esa velocidad me hace eso y cuando piso freno el pedal no me hace nada :s
Bro ; entonces no son los frenos... ni discos ni tambores, manda a chequear el tren delantero, cruzetas , y el angulo del cardan a la transmisión ... Balanceo ( talvez tengas un rin cuadrado ) MI PANA LA VALVULA DE PRESIÓN DE ACEITE ESTA JUSTO AL LADO DEL FILTRO DE ACEITE , TRES CABLES QUE SALEN DE ALGO MUY PARECIDO A UN BULBO...
valvula de presion de aceite mala, compra otra nueva y que sea original Mopar pana, sin no la consigues en Maracaibo, cualquier pana aqui te la compra y envia y tu depositas previamente, saludos.
ok amigos revisare dicha valvula a ver gracias amigos
CARLOS DIAZ escribió:valvula de presion de aceite mala, compra otra nueva y que sea original Mopar pana, sin no la consigues en Maracaibo, cualquier pana aqui te la compra y envia y tu depositas previamente, saludos.
Panas disculpen que desvíe el post. Carlos la foto del avatar lo tomaste en un foto estudio?? Jejeje Esta chisima, parece una foto de comercial, hasta parece salida de la cuña de la KK que se le meten el poco de animales en la cabina. Bien buena de pana.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Eso es lo que llaman el bamboleo de la muerte, tienes que revisar el tren delantero, y el amortiguador de la direccion
rinfante- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 428
Claretazo, esa foto fue en el paseo de Guiripa, por cierto muy muy cerca de la ruta del Casabe. Claro, ahora mi burra esta levantada 5.5 plg.
esa presion esta asi todo el time???? osea aceleras y se mantiene igual, en neutro se mantiene igual? si es asi esta mala esa valvula, lo que esta es en corto....
ahora en mi caso la burra en neutro presion esta una raya despues del 3 y cuando aceleras se va fuera de rango, esto es porque mi bomba de aceite es de alto flujo, mejor lubricacion.... revisa a ver man....
pero casi seguro q esta mala....... al meter el suncho para sacar el filtro de aceite es muy comun que le den un golpe y chao cheo...
yo no compre la original porque esta demasiado cara, compre una americana marca SPARTAN o algo asi, no me ha salido mala para nada...
mi burra hacia eso cuando la compré ese bamboleo y cambié el amortiguador de la direccion, la barra trak bar, alinié, balancié y mas nunca me lo hizo.
- Cantidad de envíos : 1034
Pana..!! Revisa que con el cambio de aceite no te hallan da;ado el o golpeago la valvula..!! Esa lectura la hace o cuando esta mala la valvula o cuando esta desconectada..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
epa audiopas resolvistes lo de la lectura de presion de aceite....si es positivo que era. Saludos.
» dudas sobre suspencion
» Dudas sobre mi burra
» DUDAS SOBRE AL RELAY ADS ...
» ayuda sobre dudas....
» OTRAS DUDAS SOBRE EL TERMOSTATO
