Como instalar Relé?
driver05
Como instalar Relé?
Hola amigos, el caso es que compré una sirena/parlante para la burrita pero suena muy bajo, queria saber si poniendole un relé quedaria sonando mas duro o no? La tengo instalada directamente a bateria positivo y negativo.
Si tienen un diagrama de como instalar un relé de esos normales se los agradezco, muchas gracias
Re: Como instalar Relé?
Viejo si pegas la sirena directo de la bateria sin switch de por medio suena en el mismo tono que con el switch? si es asi eso es lo maximo que da esa sirena con el sistema eectrico de tu burra, adicionalmente todos los accesorios electricos deberian tener su relay y fusible, si mal no recuerdo la instalacion es asi:
Pata 30: alimentacion de la bateria.
Pata 85: señal de accionamiento del relay.
Pata 86: tierra del relay.
Pata 87:salida.
El fusible lo conectas con un portafusible al cable de alimentacion del relay.
Saludos!
Pata 87:salida.
Saludos!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Esto te puede servir de ayuda compañero.
Uiiiiiii.....me pele, inverti la 85 con la 86! jajajajajajaja.
driver05- MIEMBRO
adan es lo mismo el 85 y 86
al igual el 87 con el 30...
porque entre el 85 y 86 lo que haces es que habilita la bobina de control para que le de el paso de fuerza al faro en este caso, el 87 y el 30 es la señal de fuerza, ve el esquema que va impreso en el rele...
A ok pedro no habia pensado en eso, si tienes toda la razon se puede invertir el cableado entre esas patas e igual el relay funcionara..........
Conio ingeniero tenia que ser!!!!!!jajajajaj
driver05- MIEMBRO
Compañeros, pueden explicar ahi con lujo de detalles, como ponerle rele al bombillo halogeno de las luces altas y baja de la xj!!.
Cuando le montas bombillos de halogeno de mas potencia( si no le colocas reles, dañan el conmutador o swith de encender las luces en el tablero).
driver05 escribió:A ok pedro no habia pensado en eso, si tienes toda la razon se puede invertir el cableado entre esas patas e igual el relay funcionara..........
algo me quedo de la universidad jeje
Gracias mis panas, efectivamente como dice el pana Adán, hoy pregunté en un electroauto de un pana y me dijo lo mismo, que si esta directo a la bateria es todo lo que da la sirena, el caso seria entonces ubicarla en un sitio donde desahogue mejor, cosa un tanto dificil por el poco espacio en el habitáculo del motor, ya veremos...
man si es una sirena de esas chinas no suenan nada debajo del motor.... yo la puse debajo del mataburro..
pro: suena muchisimo mas.
contra: en el segundo barrial se daño je je .....
pero como todavia falta pa la lluvia, es buena opcion je je
plg333 escribió:man si es una sirena de esas chinas no suenan nada debajo del motor.... yo la puse debajo del mataburro..
Jejejejeje, creo que es la mejor opción y no es china en de Hong Kong
una pregunta? que tipo de resistencia utiliza una wagoneer 89 para la bomba de gasolina y como la pido?gracias
Localización : SAN FELIPE
carlos bonilla escribió:una pregunta? que tipo de resistencia utiliza una wagoneer 89 para la bomba de gasolina y como la pido?gracias
mi pana es una resitencia blanca que va puesta por donde esta la caja del filtro de aire es esencial que este conectada por que si no la pila esta trabajando forzada acortando su vida generalmente es dificil que esa resistencia se dañe
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» como instalar HID en XJ?
» Como conecto un rele al soplador del aire
» Ayuda como instalar lapices RC.??????
» Como instalar antena.
» RELE ASD, que hace?
