falla estraña
pililotbc
Luis Roa
falla estraña
epa mis panas les cuento de que derrepente tengo una falla en la burra de que me prendio la luz de servicio y cuando llego a 100 y 80 la dicha luz prende y apaga la que sale el motor y resulta que la falla es como si no me trabajara una cilindro mis panas bueno pense que era bujias y ya las cambie y no era eso baje los inyectores y los limpie y nada igual no se si derrepente pueda ser un sensor por que la camioneta tituvea en minimo y cuando la acelero tambien es como si en verdad no trabajara una valvula por que si tiene un pelo de menos de fuerza y la acelera pata a fondo y nada que se le quita y la burra es automatica y es año 2001 esa no usa cable de bujia si no la regleta y la falla en realdad es como corriente como hago para revisar los sensores si estan malos o buenos o el significado de cada uno
de ellos
de ellos
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
Re: falla estraña
que mas mis pana hoy le meti a la burra el scaneer y habia 2 inyectores haciendo falso contactoy de paso estan sucios hoy mismo me lo van a bajar para limpiarlo el mecanico me dijo que si no se le quitaba la falla con la limpieza de inyectores entonces hay que cambiar la regleta donde van la bujias por que seguro se quemo o no esta bien una bobina de la misma que precio tiene mas o menos esa regleta
Mi Burra : xj 2001
Re: falla estraña
que regleta te refieres la bobina captadora o la tapa del distribuidor????
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
Re: falla estraña
yo la estoy buscando y el precio es de 2.900 a 3.500 Bsf
Rey- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 174
Localización : San Antonio Edo. Miranda
Mi Burra : RENEGADE 2000, 100% ORIGINAL
Mi Comentario: : PROXIMO LIFT 6" Y WINCHE
Fecha de inscripción : 21/06/2008
Re: falla estraña
esa no debe usar distribuidor
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
Re: falla estraña
Si no usa distribuidor es por eso lo costoso de la pieza
Rey- MIEMBRO
Re: falla estraña
BUenas tardes compañeros, dile al mecanico que chequee el pulso que llega a cada inyector no vaya a ser que este rosando algun cable de los inyectores y te alla hecho corto, por tanto quema el driver de la compu ( es reparable), de todos modos tengo una regleta NEW si la necesitas te la vendo
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Re: falla estraña
Epa men cuanto pides por la regleta, yo si tengo que comprarla avisame por mp
Rey- MIEMBRO
Re: falla estraña
yo monte la regleta nueva hace como 8 meses y me costo 1800 con suerte por que ya estaba en precio nuevo a 2200 y un detallito a la hora de comprarla que no les vendan la de wj 4.0 por que no son iguales, la diferencia es que la de xj tiene el enchufe mirando hacia abajo y la de wj lo tiene mirando hacia arriba, si instalas una de wj podria funcionar pero segun la cuenta que yo saque el conector no llega hasta arriba...
Ojo con ese detalle...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: falla estraña
que mas mis panas les cuento que tengo dañada el riel de bobinas como todos llamamos la regleta me toca que conseguir una
Mi Burra : xj 2001
Re: falla estraña
bueno mis panas ya mande a compra el riel de las bobinas me salio en 2.460 en bemarka ni mas ni menos
Mi Burra : xj 2001
» FALLA ESTRAÑA.
» Falla estraña Con Xj
» falla con el rpm
» falla con el rpm
