Falla estraña Con Xj
NOVATO2008
Buenas noches a todos, me acabo de inscribir espero ser bienvenido, el problema con mi xj es el siguiente: Primero Cuando Tengo Mucho Tiempo En Cola Empieza Un Chillido En La Parte Trasera Que Asumo Que Debe Ser La Bomba De Gasolina ya que es la unica parte electrica que hay en la parte de la maleta, Y Segundo Cuando Voy En Una Subida Pierde Fuerza Y Hace Como si se fuera a quedar en la subida Y Empieza Hacer sonidos En la parte delantera como si estubiera pegando algo del motor no se si seran explosiones. La cuestion es que cuando la apago espero un os minutos y la vuelvo a prender arranca como si nada con la fuerza de ella normal, pero continua el chillido en la maleta. La Otra Inquietud Es Que Si Saben Donde Puedo Hacerle Una Revision Completa Por Debajo Y Que Le Ajusten Lo Que Pueda Estar Flojo.
NOVATO2008- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : RENEGADO 94
Fecha de inscripción : 17/06/2008
Re: Falla estraña Con Xj
La camioneta simplemente te esta diciendo: "CAMBIAME LA PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA"
es como dice titopedia y aparte te esta pidiendo limpieza del cuerpo de aceleracion...
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
si mi pana cambia la pila yo me accidente antier por eso ya la pila tenia como 1 mes sonando y cada vez sonaba mas hasta que de un momento a otro se daño comprale tambien su filtro interno y tambien cambiale el filtro externo por aqui la pila MASTER 300 la crown que es bosch 700
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
pana f2
donde comprastes la pila y en cuanto te salio, solo la cambiastes o le hicistes mantenimiento al tanque y el cuerpo de aceleracion?=
Pana si le compras la pila compra tambien el filtro y x supuesto limpia de una vez el tanque, si no a ser como si te pusieras una pinta nueva sin bañarte ja, ja.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
GRACIA PANAS
GRACIAS A TODOS LOS PANAS QUE ME RESPONDIERON VOY A COMPRAR LA BOSCH AMERICANA Y EL FILTRO.
F2 escribió:si mi pana cambia la pila yo me accidente antier por eso ya la pila tenia como 1 mes sonando y cada vez sonaba mas hasta que de un momento a otro se daño
Viejo que tipo de ruido hace la bomba (pila) cuando se esta dañando????????
Saludos y gracias
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
SUENA COMO CUANDO SE METE EL SONIDO DEL MOTOR EN LAS CORNETAS DEL CARRO PARO MAS FUERTE,EN LA PARTE TRASERA.
exactamente mis panas es un sonido que cada vez se va haciendo mas (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) ya hay sabes que la pila esta trabajando forzado y esta pidiendo cacao.
la pila la compre en la pastora al igual que el filtro interno ese si marca MOPAR en 35 militos y el filtro esterno compre un INTERFILL en 25.
ahora el modelo de mi pila es para cheros del 88 al 93 la marca MASTER por lo menos eso lo decia la caja. Y la pila bosch que venia en caja crown es mas delgada y me dice el vendedor que cuando a estas camionetas le cambia las pilas por las genericas para volverle a colocar una original tienes que comprarlas completas ya que pierden una pieza que es la que sostiene el filtrillo interno
F2- MIEMBRO
» falla estraña
» FALLA ESTRAÑA.
» Falla en la ECU?
» FALLA ESTRAÑA.
» Falla en la ECU?
