Recupera las velocidades de tu A/C
+21
jaimefuster
jeepnene
javg_xj
dkparra
xjguaira
DARKBUDHA
alvaro jose torres medina
XJrapaz
adlc996
xj-k5
gabrielroa76
davidsha
brizueladj
HenrySaCa
25 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Este es mi primer aporte oficial a la zona y espero sea de utilidad para algunos
Comenzemos con los problemas y sus soluciones:
Las velocidades 1, 2 y 3 son la misma: Tu evaporador esta sucio o tapado. Solución: limpiarlo.
Solo funcionan 2 velocidades que incluyen una de estas : "1, 2 o 3" y la 4: La resistencia del aire acondicionado esta mala: Saolución: cambiarla.
Solo funciona la velocidad 4 y ninguna otra: La resistencia del aire acondicionado esta mala. Solución: cambiala o sigue el siguiente tutorial.
En este ultimo caso lo que suele estar dañado no es la resistencia en si (que en realidad son 3) si no el fusible termico que regula la temperatura y paso de electricidad hacia las resistencias; Dicho fusible esta diseñado para no ser accesible al usuario y deba reemplazarse el conjunto completo pero Hoy a 26/03/10 este cuesta 500 bsf y la cosa esta dura
Materiales necesarios:
* Destornillador (es) preferiblemente finitos para trabajar mejor.
* Pinzas
* Fusible termico de alrededor de 400 º farenheit ( Yo use uno de 188º centigrados)
* Limpia contactos (opcional)
* Cepillito delicado
Comenzemos, Paso 1: Encontar la resistencia, para hacerlo hechamos el asiento del copiloto full atras y nos metemos por debajo de la guantera y quitamos un protector plastico (lleva 4 tornillos de estria)
Paso 2: Retiramos la resistencia de su recinto, lleva 2 tornillos
Paso 3: Quitamos la "jaula" que protege a la resistencia. Esto se hace enderazando las 4 paticas que se ven por debajo.
Paso 4: Con el cepillito delicado retiramos toda la mugre de la jaula y de las resistencias. Una de las resistencias es MUY fragil asi que sean gentiles. Opcional: aplicar limpia contactos a todo el conjunto y dejarlo limpio y brillante
Paso 5: Remover el fusible termico viejo (es el que sostengo en la foto anterior). Lo picamos lo mas cerca posible al cuerpo (ver foto anterior).
Paso 6: Removemos los contactos del viejo fusible desde la base, Con las pinzas se aprieta la base para darles algo de olgura y luego se tiran fuera.
Paso 7: presentamos el fusible nuevo al conjunto y OJO con la polaridad del mismo, fijense como lo tengo puesto. Doblamos, recortamos las patas para darle forma y luego lo introducimos en las bases de la resistencia. Apretamos DURO y nos aseguramos que no se mueva nada nada y que quede por sobre las resistencias.
Paso 8: Ponemos de nuevo la jaula a las resistencias y nos aseguramos de que no haga contacto con el fusible nuevo.
Paso 9: devolvemos la resistencia a su sitio y conectamos
Paso 10: Encendemos el aire acondicionado y probamos que las velocidades funcionan para proceder a disfrutar el resultado de nuestro trabajo
Notas: Es normal que al encender la primera vez huela un poquito a quemado, si huele a quemado por mas de 10 segundos apaga todo y revisa.
Hice este trabajo hace mas de un mes, ruedo 100 kilometros diarios y siempre con el aire encendido en posicion 2 o 3 y hasta ahora 0 problemas.
La calidad de las fotos no es demasiado buena por que fueron tomadas con micelular pero se entiende la idea
Esto solo estoy seguro que aplica para camionetas del 97 hasta el 2001 (linea nueva)
NO ME HAGO RESPONSABLE POR DAÑOS A PROPIEDADES AJENAS, SIGUE ESTE TUTORIAL BAJO TU PROPIO RIESGO (disculpen las mayusculas pero hay que especificar para que no vengan a culpar a uno)
* Pinzas
Re: Recupera las velocidades de tu A/C
pana a mi me paso fue que de repente le meti un prenson a la xj en autopista y senti como un olor a quemado y un humo extraño que salia por el area de la resistencia, desarme revise todo pero veo todo bien, no ha vuelto a suceder mas pero me dejo pensando que pudiese ser eso!!!! ....
por cierto me doy cuenta que mi xj en la vel 4 sopla bien (decente ps) pero en las otras sale el aire pero muy poco, le acabo de hacer mantenimiento al aire acond, se le puso filtro y evaporador nuevos.... sera q la resistencia esta ponchada ya?
Eso pudo ser que con el empujon que da la camioneta le hallan caido trozos de una espuma que lleva el evaporador/ calefacción por los lados a la resistencia pero si siguen funcionando todas las velocidades la resistencia esta buena.
prueba esto: pon el aire en 4 y la posicion de la perrilla en solo pecho (muñequito con flechita en el pecho) ahora pon tu mano en la rejilla que esta sobre el tablero y si sale aire hay un problema con las puertas de las posiciones.
Tampoco es que las xjs soplen mucho que se diga, la cosa es asi: 1.- mas soplas tu. 2.- una brisita. 3.- brisa bien. 4.- un tornado adentro con ruido incluido. La solución a esto seria ponerle un motor soplador de cherokee 2000 o 2001 que son mas fuertes y tienen mas dientes (mueven mas aire)
" La solución a esto seria ponerle un motor soplador de cherokee 2000 o 2001 que son mas fuertes y tienen mas dientes (mueven mas aire)"
ahhh esto no lo sabia yo... es una buena opcion en realidad.... o encontrar otro que sople mas...
lo del aire que sale del tablero es un problema q siempre ha tenido mi burra que no he podido arreglarle incluso, ella sale el aire normal pero cuando aceleras much sale por el parabrisas y luego al rato se acomoda, si no puedo solucionar le meto unos tiracks a las bombonitas del vacuum pa que quede echando aire por la rendija siempre
Eso de otro que sople mas no es tan buena idea por la misma resistencia que esta diseñada es para el consumo del original y con otro se puede tostar de una.
Lo de cuando aceleras segurisimo es la bombonita del parachoques que esta rajada o la mangerita que sale de ella que esta sentida.
Pero pilas con que siempre te ha salido por hay por que yo tengo ese mismo incoveniente y es que me partiero la puerta del HVAC (cuando me cambiaron el evaporador e hicieron mantenimiento) que regula el flujo hacia esas rejillas y quiera o no saldra aire por hay
Excelente post amigo Edgar!!!
Pana te botaste con este post!
Te felicito!!!
Ya mismo me voy a revisar mi burra a ver si se quemo la resistencia....
Te felicito!!!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Por fin!!!! un post interesante!!! Bro muy buen aporte!! de verdad que si!!
Gracias a los Panas para eso estamos por que yo me interese en la mecanica fue leyendo post como estos y al ver que no habia ninguno de esta indole me puse a investigar para luego experimentar y al ver que salio bien la cosa decidi compartirla con ustedes =D
pana una pregunta, mi camioneta hecha aire suficiente por la rejilla del centro y la del piloto pero la dell copiloto no sale casi, he revisado mucho pero no doy con la solucion, sera que hay algun vacum por hay que no le estoy poniendo cuidado?
ayudame con lo que puedas brother...
cherokee 95.
cherokee 95.
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
hermano, tengo el primer problema que comentas en tu post, osea la vel 1,2 y 3 son la misma miesma, tengo el evaporador sucio, como lo limpio? aparte tengo el mismo problema del pana, por la rejilla central sale bastante aire pero la del piloto y la del copiloto no sale mucho, ademas el soplador hace mucho ruido en la vel 4, alguien que me ayude
davidsha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Cherokee Laredo 4x4
Mi Comentario: : de piquero a rustiquero, que tal?
Fecha de inscripción : 22/03/2011
Como pregunta el pana davidsha, cómo limpiar el evaporador?, gracias, saludos a los amigos.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
MI pana tu burra es ultimo modelo igual que la mía, yo limpie el evaporador hace días y tuve que bajar el tablero completo con toda consola central para poder dar con el evaporador directo, tuve que hasta aflojar las bases del filtro de gas adelante para que pudiera ceder un poco.
Es un trabajo completamente fuerte para poder limpiarlo bien y directamente, hay otra forma que es sacando el ventilador por delante pero no das con el evaporador directamente sino que lo limpias a ciegas, bajando el tablero lo ves directamente y le metes el hidrojet y queda al pelo.
Este trabajo me lleva todo un día completo empezando desde las 7am y ya a las 7pm estoy probando el aire, claro parando solo para comer y darle nuevamente, ya es la 4ta ves que lo limpio, siempre lo limpio de año en año.
Hay un hilo sobre como bajar el tablero y por pasos como desarmar.
TORTOLERO escribió:Como pregunta el pana davidsha, cómo limpiar el evaporador?, gracias, saludos a los amigos.
erga chamo, jajajaj, estoy nuevo con mi burra, no tengo ni una semana con ella! voy a investigar pa este fin ponerme manos a la obra
Demasiadoooooo poloooooooo. Bajar el tablero solo para eso????????
Si lo tuviera que limpiar si o si yo usaria la tecnica de la manguera por la abertura del motor soplador, no queda perfecto pero cumple la función.
Ahora si quieres que no le entre sucio y el evaporador siempre este bien limpio puedes hacer algunas mejoras basicas:
*Cierras la abertura de recirculación del aire y te evitas que el motor soplador chupe pelusas y polvo teniendo como desventaja que el aire se tarda mas en enfriar y el compresor trabaja mas.
* Le pones un filtro de maquina cortadora de grama al A/C y listo; chupa mucho menos sucio, no entran olores desagradables a la camioneta y el evaporador/calefacción duran mucho mas tiempo limpios. La unica desventaja es que es medio polo ponerlo y cambiarlo (se pone en la entrada del cowl del aire).
me puedes explicar la tecnica por la abertura del soplador mi pana?
Sacas el motor soplador (por el compartimiento del motor) y metes una manguera con presion apuntando en todas direcciones (algunas veces puedes ver el evaporador si no esta tan sucio).
Es bueno poner una ponchera donde van los pies del copiloto para no mojar la alfombra y asegurarte de que el desague del aire no este obstruido.
exactamente el motor soplador donde esta ubicado mi pana? se saca por debajo del tablero, la guantera ?
muy buen post, a mi una vez se me dañaron las velocidades y compre el conjunto de resistrencias completo, nunca se me ocurrio q pudo haber sido solo el fusible
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Excelente post mi pana! te la comiste! a mi me habia pasado lo mismo con la 3ra velocidad pero era el conector de la resistencia que tenia un punto caliente, lo que hice fue fabricar otro enchufe con conectores y le coloque silicon y ya tiene como 1 año y funciona perfecto
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
David leete esto y mira las fotos que hay tienes todo el proceso para sacarlo
http://www.jeepforum.com/forum/f11/97-xj-blower-motor-removal-replacement-367612/
Gracias panas . La mayor parte del tiempo lo que se quema es el fusible o como en el caso de Adalberto se quema el chupon por el calor (que esto tambien pasa cuando el motor soplador esta viejo).
plg333 escribió:" La solución a esto seria ponerle un motor soplador de cherokee 2000 o 2001 que son mas fuertes y tienen mas dientes (mueven mas aire)"
mis panas, buenos dias, tengo el mismo problema, ahorita mi burra trabaja fino las 4 velocidades, de hecho medio limpie el evaporador, sacando el motor soplador, pero tengo un problema, ahorita sale aire por las ventilas del parabrisas y por las ventilas que estan al lado de los difusores laterales, restando fuerza al aire que sale por los difusores, esto a la larga influye porque a la parte posterior de la xj no llega aire, incluso no enfria debajo de la consola central, cosa que antes no pasaba, me gustaria me ayudaran a solventar eso, cuales son esas bombonitas del vacum para verificarlas, justo al lado del motor soplador esta un cilindro plastico negro, no el que tiene las tuberias de gas del aire, sino debajo de este que tiene tres conexiones de mangueritas finitas, a esa le falta 1 manguerita tiene una conex libre y aparte esta otra bombonita negra, parece flotante de wc, redonda que tambien esta por alli y tiene 2 conexiones, una mangera mas gruesa y con revestimiento de tela y otra manguerita finita! alguien que me diga si eso es asi por favor y como solventar mi problema, pues vivo en puerto ordaz y las temperaturas son superiores a los 38 grados diariamente
Pana memete por el lado del piloto, por la pedalera a mano derecha en la parte central del tablero, ahi estan las valvulas que controlan las ventanillas frontales,,, revisalas,, pudes verificar si estan conectadas y tambien con la mano puedes probar que abran o cierren...el que dices que es flotante es en Vacum de vacio ese controla el vacio, revisa bien si no hay una manguerita suelta y conectala porque ese me parece el problema....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
ya verifico y te digo mi pana, pero ve, el vacum que es redondo que parece flotante de poceta tiene sus dos mangueras, por cierto ese vacum esta suelto, a donde va sujeto?
bueno el modelo de mi camioneta y creo que asi es para las anteriores de 96 para abajo, esa pelota la trae en el parachoque delantero del lado del copiloto, es la que controla el vacio...pero la tuya es modelo de 97 para arriba y no se si lo trae igual a menos que la hallan movido de lugar...
XJrapaz- ADMIN
» NO CALZAN LAS VELOCIDADES.
» Problema Con Velocidades
» velocidades no entran!!!
» problema en velocidades en los limpiaparabrisas
» PALANCA DE VELOCIDADES
Página 1 de 3.
