se apaga la bomba de gasolina. ayuda.....
buenas, cuando voy en carretera la burra se apaga, reviso que le este llegando gasolina y no llega, para salir del paso le puse corriente directa a la bomba y prendio, ahora al dia siguiente le quite el cable directo y prendio pero luego de unas horas de carretera se apago la burra, mire si le llegaba gasolina y nada, otra vez le puse el cable directo y llego gasolina, ahora bien, cual sera el problema, 1. computadora, 2. cable que esta haciendo mal contacto,3. avioncito, 4. sensor map. de verdad me tiene loco.
nickj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Localización : miranda
Mi Burra : xj
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Re: se apaga la bomba de gasolina. ayuda.....
pana revisa el relay de la bomba, estos cuando se dañan pruducen una falla intermitente, cambialo por uno nuevo y de buana marca y revisa que los terminales no queden flojos
KTHMAITA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
ok, pana ahora cual es el relay de la bomba...podrias decirme cual es y asi cambio y veo asi si los terminales estan flojos o dañados.
Mi Burra : xj
nickj escribió:ok, pana ahora cual es el relay de la bomba...podrias decirme cual es y asi cambio y veo asi si los terminales estan flojos o dañados.
Ese relay lo tienes ubicado bajo el capot sobre el guardafangos derecho, es una cajita negra que cuando quitas la tapa te da acceso a muchos fusibles y relays, el de la bomba se identifica con el nombre de Fuel Pump
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
gracias reinaldo, pero mi burra es del 88 y solo tiene como 5 relay bajo del capot casi al lado de la bateria serian unos de esos de la bomba de gasolina..
Mi Burra : xj
» Problema con mi burra la bomba de gasolina me prende y se apaga jeep 2000
» Se apaga al poquito tiempo de encender / regleta de bobina....bomba de gasolina....cableados ????
» Ayuda con la bomba de gasolina
» ayuda con la bomba de gasolina
» Ayuda con Bomba de Gasolina
