fan clucht y radiador
que tal amigos¡ un poco de historia primero mi burra la compre sin fan o eso creo un dia trone el diferencial trasero y por el alto costo de la reparacion me desidi a tirar la burra fui a un lugar aqui en mexico y encontre a un especialista en jeep me puse en sus manos ciegamente pero despues de algunas cosas que no me gustaron tome la decicion de arreglarla yo mismo asi que aqui estoy. las preguntas que tengo son: como es y como funciona el fan clucht? el ventilador deve dar buelta cuando prendo la burra o cuando se calienta? y por ultimo le puse un radiador de dos hileras de aluminio y tanques de plastico estubo mal? gracias por sus comentarios
maruca 33- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : mexico df
Mi Burra : cherokee laredo 94
Fecha de inscripción : 02/06/2010
Re: fan clucht y radiador
lo del radiador esta bien aunque podria ser mejor venden uno de tres tubos y tanques de aluminio es excelente... lo del fan clucht el trabaja termico cuando calienta pero puedes hacer la prueba en frio tambien solo debes de darle vueltas al aspa con la mano y debe de girar lento ademas de frenarse inmediatamente. si haces la prueba en caliente. enciendes tu burra la dejas que caliente a temperatura de funcionamiento normal y la aceleras manualmente en el conjunto de aceleracion y veraz la diferencia que produce el aspa al halar aire desde el radiador. ademas del sonido inconfundible que produce...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Pana sabes donde se consiguen esos que comentas todos de aluminio?
michael15122004 escribió:lo del radiador esta bien aunque podria ser mejor venden uno de tres tubos y tanques de aluminio es excelente... lo del fan clucht el trabaja termico cuando calienta pero puedes hacer la prueba en frio tambien solo debes de darle vueltas al aspa con la mano y debe de girar lento ademas de frenarse inmediatamente. si haces la prueba en caliente. enciendes tu burra la dejas que caliente a temperatura de funcionamiento normal y la aceleras manualmente en el conjunto de aceleracion y veraz la diferencia que produce el aspa al halar aire desde el radiador. ademas del sonido inconfundible que produce...
alf4671- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : jeep cherokee classic
Fecha de inscripción : 15/11/2009
» clucht del tj
» Radiador de aluminio
» problemas con el clucht
» pulgar bombin del clucht
» panas no tengo clucht!!! segun el bombin!!
