problemas con el clucht
Pirata
xjrenegade2000
hola camaradas xjoteros mi problema es el siguiente desde hace tiempo me estaba molestando la bomba del cluh cuando le medio ponia el pie ensima perdia la presion por eso tenia que hacer los cambios rapidamente para que no perdiera la presion ok; bueno hace como dos meses la camioneta empeso con un problema el cual era que asi yo tuviera el cloch pisado a fondo como uno tiene que hacer para encederla la cmioneta igual arancaba como si soltara el cloche teniendo el pedal a fondo y com presion y todo, bueno como se pueden imaginar no le entraban las velocidades un p e o pues eso si no era siempre era de vez en cuando aunque ya me tenia las pelotas verdes despues de reunir unos fuertes compre la bomba y el bombin new para ver si era eso se lo coloque y bueno mejoro bastante pero a la semana empeso con eso mismo problema pulgue la bomba ver y nada hasta este fin no quiso dar mas ahora no le entra nada (a la caja) mi pregunta es cual sera el problema por que la bomba es new y tiene presion pero paresiera que el cloche no aplicara............ otra cosa tambien peculiar si mete el pedal hasta el fondo queda sapatiando como si es que fuera arancar pero si lo saco un pelo agara las velocidades eso si durisimas pero las agarra que sera......................
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: problemas con el clucht
Ese es el collarin mi pana... lo que te recomiendo es que combres plato de presion, disco de embrague y collarin (el collarin que sea mopar olvidate de otras marcas y tal)...
lo mesmo me paso el año pasado...
Porque recomiendo solamente el collarin MOPAR y no otra vaina... porque en mayo del año pasado monte todo nuevo y alos 6 meses se me jodio el collarin y tube que montarlo de nuevo y supuestamente el CROWN es lo mesmo que el MOPAR y lo mesmo son mis pelotas...
Pirata
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
coñññññ luis t lo dije man, hay q hacer el sacrificio por el MOPAR!!!
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
bueno panas les comento que ya esta listo el cloche le monte marca luck y el collarin si no me convencio mucho pero ya no habia mas fuerza y lo monte federal mogul les comento que tambien monte la rolinera del cigueñal y ahora si parece un cloche hidraulico quedo al pelo a tambien mande a rectificar el volante y ahora si pica caucho en segunda malo pa tener unos 32 no sapatea nada y buenos quedo tan carteluoque tengo la sensacion de que el pedal del acelerador se siente mas duro (cero chinazo) que el del cloche toy feliz al fin re desgraciado..................
pana donde mandastes a hacer el chloch
pana donde mandastes hacer el cluch
cuanto te cobraron por mano de obra
cuanto te costo el chluch
cuanto te costo rectificar el volante
cuanto te costo la rolinera
cuato cuato jajaj tengo que hacerle la el cluch a mi burra y tengo la gran duda de que si mi collarin es hidraulico o mecanioco
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
epale mi pana tengo entendido que todos los cluthc son hidraulicos no me creas porq no se nada de mecanica pero eso me dijeron los muchachos
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
Hidraulico es el sistema del pedal
mi pana cuando digo que es hidraulico, me refiero es al collarin, ellos vienen mecanico o hidraulico todo depende
pero el sistema de embrague como tal si es hidraulico, es decir no trabaja con gualla como los carros viejos tipo fiat uno y vaina
tonce toy cabezon con el collarin de mi burra y mas cuando el collarien hidraulico cuesta como 300 lucas y el mecanico cuesta como 100
pcduto- Rustytuning
es collarin de la camioneta de renegade2000 es hidraulico por ende mas caro!!!
la Vieja
la Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
chamos q tienen ustedes contra los collarines????
1- el collarin de mi camioneta es mecanico como dijo el amigo anterior mente el usa bomba y bonbin a diferencia de los yj y creo que las xj mas viejas que usan collarin hidrauilico y bomba solamente no usan el bonbin el collarin me costo 130.000
2- el plato luck me costo 400.000
3- el disco me costo 180.000 tambien luck
4- rectificar y balanciar el volante me costo 100.000
5- la fuking rolinerita que parece una rolinera de patineta y no se consique por que no es de rolines si no de aguja me costo 65.000
6-la mano de obra fueron 250.000 por que el mecanico es demasiado costilla por que por hay me estaban cobrando en un taller y que especialistas en jeep 500.000
total = quede fue pegaisimo
pasaa el datooo del panaa eseee
pasa el dato del pana ese que es demasiado costilla para que sea pana denosotros tambien jajjaja yo me pongo mi branga de mecanico y lo ayudo a desarmar ese vaiana si es necesario
preguntale cuanto me cobrea para y en donde esta para llevarle la burrita
pcduto- Rustytuning
» clucht del tj
» fan clucht y radiador
» falla de clucht
» pulgar bombin del clucht
» panas no tengo clucht!!! segun el bombin!!
» falla de clucht
