Problemas con los Cambio del Drive
Buenas amigos como estan de nuevo yop por aqui. Saludos.
El problemita que se me presenta ahra es el siguiente, dado que este fin de semana me puse a cambiarle los amortiguadores traseros a mi buerra me encuentro con que tenia algunas mangueras y cables y vainas guindando feo, me propuse a colocarles tirrat y ponerlos ordenados haciendo eso me doy cuenta que donde esta la caja hay un cable mordizqueado por ratones y co***, bueno me pongo con cuidado a enteiparlos y colocarles tirrat igual, pero me di cuenta de algo mas cumbre.
Obviamente nose nada de mecanica ni nada de esto pero intento darme coñazos hay. Jejejeje, bueno vi un conector o un chupon que va a la caja como tal conetado pero habia otro chupon el cual estaba desconectado en una punta busque para ver de donde se salio y por lo que pude entender ese chupon estaba deshabilitado porque no tenia donde conectarlo, claro esta que el debio o debe funcionar en algo que bueno no lo se. pero el problemas es que ahora despues de ordenar y enteipar esos cables, me veo en que.
Yo ando en la cuidad a una velocidad de 60 dado a que hay muchas colas etc, un pana me dijo que ese tipo de carro lo manejata en 3 que es el overdriver, bueno resulta que sali de la cuidad un momento el fin y despues de montarla en 80km le lanzo el drive "D" para que dezplace a las altas velocidades, pues me encontre con que la cqamioneta se mostro forzada, le peqgue la chola mas a fondo pata ver si activaba la sobremarcha y no lo hizo normalmente ella debe despues de los 100km si uno le pisa mas la chola debe activar la sobremarcha, pero no lo hizo, obviamente me di cuenta de que algo estaba mal, y bueno tambien me di cuenta que la temperatura se subio increiblemente osea deduzco que fue algo que movi, pero nose que sera con exactitud.
Diganme ustedes que podre mover o ajustar o cambiar para resolver este problemita. ya que se q es algo tonto y puedo resolver sin llevarla a un mecanico. Muchas gracias amigos espero de su ayuda para sacar eso este fin que necesito viajar con urgencia.
ahhh si alguien tiene una foto del cableado en la caja para por medio de una foto me guio y veo donde va el chupon ese que esta deshabilitado a lo mejor el cumple una función importante. Gracias panas.
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
Re: Problemas con los Cambio del Drive
Dargenson escribió:Buenas amigos como estan de nuevo yop por aqui. Saludos.
Buenas pana, si ese chupon esta al un costado de la caja del lado del copiloto es el conector para un sensor de oxigeno que aqui en Venezuela la mayoria de las xj no lo trajo, si el tubo de escape no tiene como un conector de rosca entonces tu xj no lo trajo asi que despreocupate. pero pon la foto por si a caso por que me puedo estar pelando.
Prueba a dejar la caja en D y simplemente rodar asi a ver como se comporta a velocidad (algunas veces el TCU se pone bruto si juegas con la caja xD), tambien cuando fue la ultima vez que ajustaste la guaya de la caja? (esta por el cuerpo de aceleracion). tambien puede ser que un cable este partido por dentro y cuando lo moviste perdiera continuidad.....
Bueno Gracias Mi pana por el dato, mira la prueba de correrla solo en D ya la hice y se comporto igual, temo que sea q halla sido algun cable que se halla roto internamente y claro perdio la continuidad espero q no sea eso porq esta dificil sacarle el cable entero para cambiarlo ya que no soy bueno en la materia y ademas no me atrevo a tumbar la caja asi por asi. de todas maners vere que puedo hacer gracias pana
» problemas de inyeccion
» problemas con la posicion D y el cambio de la 1a2
» Problemas con el cambio de velocidades.
» problemas con el cambio de mi caja automatica
» cambio de motor 88 por modelos del 90 algunos problemas
