problemas con la posicion D y el cambio de la 1a2
Buenas soy nuevo x aquí.ante todo un saludo.OS cuento mi problema tengo un xj del 89.lo compré con la avería en la posición D el coche se queda cómo con la 4 velocidad.luego en la posición manual de 1a2 no cambia.entonces tengo otro xj le e montado la caja de cambios.del otro xj y sigue haciendo lo mismo q la otra y está iiba perfecta en el otro xj .bueno gracias espero respuesta .no se sí está caja la comanda una unidad d mando o centralita gracias un saludo desde España
guiller- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : jeep cherokee
Mi Burra : xj 89. 4.0i
Mi Comentario: : Tengo problemas con el cambio en la posición d
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Re: problemas con la posicion D y el cambio de la 1a2
Revisa el fusible de la caja de cambios, en la fusilera del compartimiento del motor debe estar ubicado bajo el nombre TRANS.
muchas gracias voya mirar haber si lo encuento en el bano motor.de cuantos amperios es muchas gracias de nuevo
» modificacion por primera vez de mi comanche
» Problemas con los Cambio del Drive
» Problemas con el cambio de velocidades.
» problemas de inyeccion
» problemas con el cambio de mi caja automatica
