MALA REPARACION
MALA REPARACION Empty MALA REPARACION
Mensaje por HerreraP2000 Mar 15 Jun - 5:35
No queridos amigos hace poco mande a reparar mi burra tube un monton de inconvenientes pero se arreglo ya que se apagaba cuando calentaba y el sistema del cierre central electrico fallaba
lastimosamente han quedado efectos secundarios
1- el motor salta mucho
2- de rrepente toce y hace como que se va a apagar
3- se apaga de repente en marcha y luego enciende de toque
ayuda por favor ya no quiero gastarrrrrrrrrrr
fan clutch $100 (con papalota usado)
crankshaft $50 (nuevo)
estafada digo mano de obra $100 ( la estafada mas grande que me han hecho en mi vida )
gruas $40
bujias $15
por favor ayudenme
HerreraP2000
HerreraP2000
Cantidad de envíos : 11
Localización : EL SALVADOR
Mi Burra : CHEROKEE JEEP LAREDO 2003
Mi Comentario: : JEEP LO MEJOR
Fecha de inscripción : 06/06/2010
MALA REPARACION Empty Re: MALA REPARACION
Mensaje por Mr. Raga Mar 15 Jun - 8:36
TOCE? Shocked Supongo que eso significa que falla... corcobea jajaj.
Amigo la falla parece venir del sistema de combustible. verifica la presion de la bomba de gasolina y cambiale los filtros. y no puede faltar la limpieza de inyectores.
saludos,
Mr. Raga
Mr. Raga
Cantidad de envíos : 423
Mensaje por MAXITORQUE Mar 15 Jun - 8:46
Y sumado a lo que dice el compañero Mr.Raga, realizar una limpieza del cuerpo de aceleracion y revision de los sensores IAC, TPS y MAP que van atornillados al mismo. Cambia la pila o bomba de combustible que va dentro del tanque y un filtro regulador que va arriba del tanque que parece la parte inferior de un envase de aluminio de gaseosas o refrescos
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por HerreraP2000 Miér 16 Jun - 2:59
pale esto me aflije un poco ya que ahora la camioneta se apaga en marcha y me enciende la aguja del check gauges se siente como que el tiempo del motor esta malo
HerreraP2000
HerreraP2000
Mensaje por gsune Sáb 26 Jun - 16:39
Amigo revisa cualquier conector del sistema electrico, aplicales formula marina. a mi me pasaba mucho y eran falsos contactos electricos.
Tambien una falla comun es el avioncito ( sensor del cigueñal ) cuando el vehiculo calienta éste empiesa a fallar
gsune
gsune
Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
