SE APAGA Y ENCIENDE COMO SI NADA
hola queridisimos amigos quiero primeramente darle gracias a Dios y luego a
mis compañero Carlos Diaz, michael15122004, TiToXJ, FULL JEEP y otros
por sus buenisimos aportes pude rreparar el sistema electrico de mi burra
pero tengo un problema que creo que es o de distribucion o de bomba de gasolina
ya que la camioneta se me apaga en marcha se siente como si no tubiera gasolina
salta mucho el motor pero solo pasa si esta caliente por cierto el radiador tiene fuga
la verdad es algo grande pero no me calienta por que hace poco le compre fan clutch
no se si eso sea el problema pero se apaga aun con el radiador lleno ya que cuando la
camioneta esta prendida no hay fuga ya que el agua circula cuando la apago si ya que
descompresiona por la temperatura cuando voy en subidas o bajadas se apaga mas
me han dicho algo de las valvulas de aire pero no se ya que el medidor del tablero de las
revoluciones sube y baja como si se quisiera apagar y se ve como la camioneta trata de
acelerar automaticamente como para no apagarse si acelero cuando la camioneta
acaba de apagarse arranca y es automatica (crei que eso era imposible arranca como si fuese
mcanica) no se que hacer pero hizo un rruido exacto como si no tubiera gasolina entonces
deduzco que o son los injectores o la bomba o esta el motor fuera de tiempo ayuda por favor
HerreraP2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : EL SALVADOR
Mi Burra : CHEROKEE JEEP LAREDO 2003
Mi Comentario: : JEEP LO MEJOR
Fecha de inscripción : 06/06/2010
Re: SE APAGA Y ENCIENDE COMO SI NADA
me parece que la bomba esta hechando varilla manda a checar la presion de la bomba con un manometro no recuerdo cuanto es el libraje de ella pero alguien aqui si debe de saber. inyectores no creo de todos modos tambien baja el cuerpo de aceleracion y hechale una limpiadita con tiner y a los sensores con spray limpia carburadores...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Como dice michael parece ser problema con la bomba de gasolina.
Lo primero que debes hacer es poner un rele de la bomba de gasolina nuevo o intercambiarlo por otro que sea igual y probar que tal va, si sigue igual ponerle el medidor de presion a la flauta de inyectores y ver que tal se comporta la presion de gasolina con la camioneta en marcha, cuando le pegue la falla observar que pasa con la presion........ si se cae, ya sabes que el problema es la bomba de gasolina.
señores aun que no lo crean fue problema de avioncio era raro por que a veces la camioneta
me caminaba hasta 5 o 6 km antes de apagarse pero bueno graxias por sus aportes
saludos amigo, como es que determinaron que la falla era el avioncito y cual fue la solucion ?
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
la falla la detectamos con el escaner puesto la sacamos a rodar cuando se apago en el escaner indico que se perdio la
señal del senson lo cambiamos y listo
graxias a todos por su colaboracion
» Camiones TESS! como si nada!!!!
» mi cherokee se apaga en las mañanas y debo prenderla como 6 vecs para que deje de apagarse
» ayuda prende la primera y después nada de nada
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
