DONDE ESTAN UBICADOS LOS RELE
EN DONDE ESTAN UBICADOS LOS RELES DE LOS SEGUROS ELECTRICOS (POWER DOOR LOCKS) EN MI XJ 99 EL FUSIBLE YA LO UBIQUE NUMERO 15 EL MODULO ESTA EN EL TECHO, PERO NO UBICO LOS RELE, SERA QUE NO LOS USA, GRACIAS.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Re: DONDE ESTAN UBICADOS LOS RELE
epa hermano aqui hay un post donde puedes descargar el manual de tu burra me imagino que hay lo puedes encontrar todos los manuales para las xj
(bueno muchos no todos)
por plg333 el 10/6/2009, 7:56 pm
.bueno chamines aqui estoy otra vez jeje
en este capitulo, buehhhhh estaba navegando por la cyber red y me encontre esta pagina que de verdad tiene informacion muy buena y muchos manuales sobre las xjque
espero que les sea util
http://www.greatlakesxj.com/tech.html
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
gracias, tengo los manuales, pero no ubico entre tantos reles cual activa los seguros ya que se quedo sin seguros osea no funcionan
Mi Burra : xj 1999
Hola mi hermano yo tengo una XJ LAREDO 1992 y esos reles estan del lado derecho del copiloto donde esta el soplador del aire acondicionado quitas una tapa plastica que hace la esquina en la carroceria de la XJ y hay esta el rele detras de esa tapa!
WILLIAMDGA- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : VENDIDA LA CAMIONETA
Mi Comentario: : LA VENDI
Fecha de inscripción : 02/09/2009
si esos ya los probe y siguen sin activar sera que hay otros reles escondidos que yo no encuentre
Mi Burra : xj 1999
Me parece extraño vas a tener que desarmar una puerta y revisarlos a ver si accionan por lo menos en la mia estan funcionando solo 2 los otros 2 estan condenados tengo que comprarlos e instalarlos pero genericos me refiero a los selenoides de las puertas ya que sea ese tu caso! y no son costosos salen como a 30 bs c/u
desarme las dos puertas, no encontre ningun cable roto, me van a prestar otro panel de tapiceria a ver si es el botoncito.
Mi Burra : xj 1999
SERGIO DE CARLO escribió:desarme las dos puertas, no encontre ningun cable roto, me van a prestar otro panel de tapiceria a ver si es el botoncito.
Ese sistema no lleva un rele especifico y obtiene energia CREO del relay ASD que controla accesorios y cosas asi.
Es muy dificil que ese boton se dañe aunque si puede pasar pero en tu caso y por el año de tu camioneta me inclino con un 95% de seguridad a decir que tienes los cables partidos en la puerta del piloto; quita el acordeon de goma que esta en la puerta del piloto debajo del pasador (retraelo o cortalo por debajo) y con una tijerita muy finita corta la gaza negra que envuelve el tumulto de cables y busca los que estan cortados o tan magullados que se ven estan partidos por dentro, los cortas, empatas con cable nuevo y ya todo funciona de nuevo
hoy le monte mi panel de tapiceria a otra xj y si funciono los seguros con mi controlador(botoncito) voy a probar en el acordeon de cables a ver si consigo uno roto
Mi Burra : xj 1999
epa pana si les das al boton de de subir y bajar no hace ningun tipo de sonido. Porque yo tuve ese mismo problema pero tu le dabas a ese boton y activavan los reles pero no os seguros y esra un fusible de todas maneras esos relex ahora que recuerdo estan del lado del piloto pegados en el lateral digamos que al lado de la fusilera son 3 rele pequeños 2 son de los seguro y uno de la corneta la mia es año 93
Mi Burra : Sasha
acabo de desconectar el borne negativo y se activaron todos los seguros, lo conecte y desactivaron, me fui al panel de control, botoncito y sigue sin funcionar, muerto. ojo la alarma esta desconectada.
la galleta controladora de fabrica esta en el techo, tambien esta desconectada-
Mi Burra : xj 1999
pana en el manual de reparacion te indica la manera de diagnosticar todas las fallas y las posibles soluciones solo debes leer bien la seccion que se llama sistema de cerraduras automaticas... lo acabo de leer y te puede ayudar mucho. ahora porque el controlador del techo esta desconectado debes de conectarla porque todos esos componentes (el de la puerta del conductor, el de la puerta del copiloto y el del techo) hacen un circuito unico...
otra cosita tu preguntas donde estan ubicados los relays de las cerraduras de las puertas... segun dice el manual el modulo que esta en la puerta del conductor tiene los relays integrados a el...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
michael15122004 escribió:pana en el manual de reparacion te indica la manera de diagnosticar todas las fallas y las posibles soluciones solo debes leer bien la seccion que se llama sistema de cerraduras automaticas... lo acabo de leer y te puede ayudar mucho. ahora porque el controlador del techo esta desconectado debes de conectarla porque todos esos componentes (el de la puerta del conductor, el de la puerta del copiloto y el del techo) hacen un circuito unico...
epale, le conecte el modulo a otra xj y funciona, osea ya descarte los reles, el modulo del techo lo desconecte hace ya un año porque se activaban los seguros cuando caia en un hueco, y como aqui no hay casi huecos jejeje. en todo ese tiempo nunca fallaron por eso no creo que la tarjeta del techo afecte, voy a sacar todo el cableado desde las puerta delanteras hasta la fusiblera y testearlo uno por uno, lo que me extraña es lo que se activan con soltar los bornes.
Mi Burra : xj 1999
Pana aparte de revisar los cables como te dije antes prueba a conectarle la tarjeta controladora e intenta abrir y cerrar los seguros con la alarma de fabrica a ver si funciona (solo por descartar)
» SENSORES donde estan ?
» Se QUEMO el RELE''
» RELE ASD, que hace?
» // -- RELE de luz de cruce y emergencia -- \\
» Donde comprar el oring que va en la base de la pieza donde va el filtro de aceite
