Se me descarga la bateria
+10
FRANKXJ16
FULL JEEP
pcduto
J.A.P 4X4
RicardoXJ
leonardo
Mr. Raga
CHACOSTA
eagle
14 participantes
Re: Se me descarga la bateria
la bateria es nueva cuanto tiempo tiene???
saludossss
saludossss
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Mi pana, yo diria que es la bateria.... le sale comprarse una nueva y si es sellada mucho mejor, tambien si tienes un equipo de sonido grande, debes colocarle una bateria de unos cuantos amp. Por lo menos 800amp.
- Cantidad de envíos : 423
hermano llevala a un electroauto al frente de la clinica la arboleda en san bernardino hay uno muy bueno se llama electromecanica nurio c.a el pure se llama nuncio es un taco.... la mia estab igual i era un corto que tenia en el alternador y en las luces...
5501892 / 8992807
La Vieja
5501892 / 8992807
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
La bateria es nueva la compre ayer y es de 900, por que la anterior se me descargaba en un par de horas, esta al menos dura toda la noche, pero esta mañana cuando fui a prender la burra estaba muy bajo el nivel de la bateria creo que marcaba 9 o 10 (al menos prendio), cuando anoche al apagarla revise y estaba en 12 como es normal, ademas revise equipo de sonido, plantas, radio toda vaina que pudiera jalar corriente y nada, todo perfecto.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
no has pensado en el alternador? q no esté mandando suficiente y x eso t esta halando toda la corriente d la bateria?
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Pense en el alternador, pero cuando esta encendida manda sus 14 normalitos y la bateria cuando la apago paso la llave para revisar como esta la bateria y esta en 12 cargada como esta normalmente, el problema es al pasar las horas.
eagle- MIEMBRO
leonardo escribió:hermano llevala a un electroauto al frente de la clinica la arboleda en san bernardino hay uno muy bueno se llama electromecanica nurio c.a el pure se llama nuncio es un taco.... la mia estab igual i era un corto que tenia en el alternador y en las luces...
5501892 / 8992807
La Vieja
Ahi a pesar que medio saben son unos tracaleros, ladrones, etc etc etc
Chamo no te desesperes es un consumo que tienes en la camioneta puede ser tanto por el equipo,alarma o el mismo alternador.....
J.A.P 4X4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 348
pana llevala a la duncan y que te le hagan el chequeo, como dice JAP eso es un consumo que tiene por hay.
en la duncan te dice lo que es y es gratis
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
mi pana en un post de nasxa ley un problema como el tuyo y ellos comentaban que con el pasar de los años y el adicionamiento de equipos a nuestras burras se hace necesario modificar o actualizar el cable de carga desde el alternador hasta la fucilera y luego hasta la bateria tambien el pedacito del negativo que va a la carroseria este cable de fabrica vino numero 8 sustiirlo por uno numero 4 con el pasar del tiempo se tuesta y se sulfata y con el aumento de carga de todo lo extra que le colocamos a nuestras burras se supera la capacidad de conduccion del mismo lo que da como resultado una deficiencia en nuestro circuito de carga con esta sencilla modificacion alludamos enormemente al sistema electrico de nuestras burras, yo apesar de no tener problemas electricos voy por esta modificacion ya que entiendo sus veneficios espero te sea de utilidad mi pana
- Cantidad de envíos : 292
Efectivamente debes revisar el sistema electrico, y que la bateria sea nueva no te confies puedes mandar a chequearla tambien, un vecino tuvo un problema similar con otro modelo de carro y reslta que compro una bateria y la misma no estaba en perfecto estado y me consta que era de paquete ( yo lo lleve a comprarla), el me decia que tenia que ser bateria y yo decia que era nueva que no poodia ser, entonces aplicamos la de tonny fuimos a la duncan probaron la bat. y sorpresa estaba vencida, ya tenia mucho tiempo en el negocio fue lo que explico el tecnico.
Suerte mi pana.
Suerte mi pana.
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
Bueno amigos, gracias a todos por sus comentarios, hoy lleve a la burra para un electroauto y resulta que estando apagada tenia un consumo minimo, revisaron todos los accesorios y despues de un buen rato resulta que era el radio reproductor, lo que hicieron (que no me convencio mucho) fue colocar el repro a la swichera, es decir, estaba directo a la bateria y lo pusieron a la swichera, me consta de que tenia un consumo por alli por que estuve presente en todo el proceso, pero no quede convencido de que ese sea el problema, me toca esperar a mañana en la mañana para ver si persiste la falla, si no me tocara acercarme a duncan a ver si es la bateria.
eagle- MIEMBRO
pcduto escribió:pana llevala a la duncan y que te le hagan el chequeo, como dice JAP eso es un consumo que tiene por hay.
jajajajajajajajajajajaja,siempre con la pichirreria,diossssssssssssss,jajajajajajajajajaja......
J.A.P 4X4 escribió:pcduto escribió:pana llevala a la duncan y que te le hagan el chequeo, como dice JAP eso es un consumo que tiene por hay.
PANAAAA Porque pagar por un servicio si lo puedes conseguir gratis y de muy buena calidad!
ademas estamos en tiempo de crisis si se puede ahorrar bienvenido sea
pcduto- Rustytuning
q bueno q pudiste resolver}
slds
slds
TEYKON- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : CLASSIC 99
Aparentemente si dieron con la cura por que esta mañana amanecio fina la burra y prendio de a toque, lo unico malo que ahora tengo que dejar pegada la llave cada vez que pongo musiquita en la playita jajajajajaj, bueno gracias a todos por sus comentarios cualquier cosa les aviso.
eagle- MIEMBRO
Pana esa solucion no me convence a mi tampoco, y de paso eso de dejar el suitche pasado x largo rato con el equipo te puede traer problemas despues con la suitchera, la bobina etc.eagle escribió:Aparentemente si dieron con la cura por que esta mañana amanecio fina la burra y prendio de a toque, lo unico malo que ahora tengo que dejar pegada la llave cada vez que pongo musiquita en la playita jajajajajaj, bueno gracias a todos por sus comentarios cualquier cosa les aviso.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Bueno saberlo, me tocara mandar a revisar el repro a ver por que es el consumo, mientras no escuchare musica con la camioneta apagada. Pero puede traer problemas al colocar el encendido en posicion de accesorios (acc.)?
eagle- MIEMBRO
Yo creo q traeria problemas si la dejas en ON pero en posicion de accesorios q es dandole hacia abajo no lo creo de verdad sino mi camioneta estuviera fundida pq asi lo tengo desde siempre jajajaja
mi pana yo tambien tuve un post de mas o menos el mismo sintoma y en efecto el repro mio tmb se quedaba en la noche jalando un minimo de corriente y en el electroauto iban a pasarlo por la suichera tmb pero preferi pasar el cable positivo por un suiche aparte (use uno de los chikitos que no se ve ni nada) claro esto tampoco convence mucho pero te evitas asi el problema de la suichera sino te gusta es practicamente lo mismo pero otra posibilidad
JonXJ- Metiendo 4HI
Mi Burra : Classic
Bueno muchachones, les cuento que la bateria seguia descargandose todos los dias por la noche, asi que aplique el consejo del pana tony (pcduto) y me fui hasta la duncan, revisaron el sistema electrico y fino, pero cuando revisaron la bateria se dieron cuenta de que la misma estaba dañada, asi que la cambiaron, espero que esta sea la socion definitiva. Gracias por los comentarios.
eagle- MIEMBRO
» mi camioneta descarga la bateria
» alternador bueno pero se descarga completamente la batería- Urgente HELP
» PROBLEMA CON LA BATERÍA SE ME DESCARGA...
» BATERIA!!!
» ¿Será Batería?
» BATERIA!!!
» ¿Será Batería?
