Problema con caja Automática Cherokee 88
Buenas amigo tengo un problema con mi camioneta, recientemente comenzó con una falla al realizar el primer cambio, mi camioneta en una cherokee 88, con caja automática, hay veces que cuando paso de Pare a Drive, realiza un ruido como de mal engranaje (no es todo el tiempo), luego comienzo la marcha y al realizar el primer cambio la caja se frena de una forma como si se colocara en primera, la verdad no se porque esta haciendo esto, ya ella venia trabajando bastante bien y realizaba sus cambios perfectamente, le revise los niveles de aceite y esta en perfecto estado, sera que conocen cual sera la causa o solución a esto????
GUSBENJUMEA- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : charallave
Mi Burra : Cherokee chief 88
Mi Comentario: : AUTOMATICA
Fecha de inscripción : 12/06/2014
» Problema con caja automatica cherokee 98
» problema con la caja automatica de mi cherokee 4x4
» Problema con caja automatica Cherokee KK 2008
» Tengo un problema con una manguera de mi caja automatica cherokee 98'
» Problema con la caja automatica A340 no entra la tercera de la cherokee 92
