FALLA EXTRAÑA...........
ymartinez
Francisco Arroyo
Buenas tardes amigos, ayer me fuy para maracay con mi burra y me pare en la bomba para poner gasolina cuando la prendi note que la aguja de la temperatura se fue a rojo y prendio la luz roja (chequeo de motor o al asi) pero en unos segundos se le quito me baje y levante el capo pero no vi nada mal me fuy y en el camino me paso tres veses de ida y dos de vuelta pero me aguantaba un poco y luego se normalizaba que podra ser?
Gracias por sus opiniones.............................
Francisco Arroyo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
Re: FALLA EXTRAÑA...........
pana puede ser el sensor que marca la temperatura te esta echando varilla o esta haciendo mal contacto por sulfatacion o algo asi sacalo limpialo y pruebas.
- Cantidad de envíos : 632
Disculpa mi pana me podrias decir cual es o donde esta ubicado gracias...................
Lees este post mi pana hay esta la informacion que buscas
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/indicador-de-temperatura-no-funciona-t4938.htm
LO que dice el pana es cierto revisa la valvula, sino me equivoco es la que justo en la toma de agua, donde esta el termostato
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
a mi me pasó igual una vez la aguja subÃa y bajaba cuando abrà el capo no habÃa tapa de radiador.. Jaja olvide colocarla luego de chequear y completar el radiador.. Total volvà a colocar la tapa y lo hizo un par de veces más lo que hice fue purgar bien el sistema y se le quitó a lo mejor te está faltando agua al sistema o refrigerant.. Completa y purga.. Saludos.!
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
y como purgo el sistema....
si es el sensor de la temperatura a mi me paso igual tremendo susto q pase xq jure q se me habia recalentado la burra lo q hice fue desconectarlo lo limpie y listo mas nunco volvio a danar
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Lo sacas, lo cepillas en su parte de metal den sensor con un cepillito de almbre(con mucho cuidado) y listo, lo montas de nuevo, es que esta sucio lleno de sarro
Francisco Arroyo escribió:y como purgo el sistema....
desconectas la manguera mas delgada que sale del termostato y prendes la burra si sale refrigerante o agua de una el sistema esta bien se no sale agua o refrigerante hay aire en el sistema agregale por la tapa del radiador hasta que salga por donde esta desconectado y al llenar conectas todo otra vez, todo esto debe ser rapido para no perder tanto refrigerante (caso que lo uses) si es con agua no hay apuro...
Saludos..
Y los q no tenemos termostato como hacemos?
ymartinez escribió:Y los q no tenemos termostato como hacemos?
Puede que tu burra tenga el termostato eliminado pero la tapa es la que lleva las mangueras (upa..) y la tapa tiene que estar ahi...
