FALLA EXTRAÑA!!!!!!
FALLA EXTRAÑA!!!!!! Empty FALLA EXTRAÑA!!!!!!
Mensaje por carlos bonilla Dom 7 Ago - 12:50
SALUDOS AMIGOS. LES COMENTO HOY VENIA EN AUTOPISTA FULL CHOLA MAS DE 160. Y CUANDO LLEGO A MI DESTINO NOTO QUE ACELERO OTRA VEZ Y LA CAMIONETA REVOLUCIONA MUCHO Y NO AGARRA VELOCIDAD COMO DEBE SER Y AL RATO LA VUELVE AGARRAR PERO LE PEGA OTRA VEZ LA FALLA ES COMO SI ESTUVIERA EN NEUTRO. Y NOTO QUE LO HACE DE SEGUNDA PARA TERCERA. LA CAMIONETA ES AUTOMATICA 4X2.QUE HABRA PASADO SERA QUE DAÑE ALGO POR CORRER MUCHO?.ESPERO COMENTARIOS .GRACIAS.
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
FALLA EXTRAÑA!!!!!! Empty Re: FALLA EXTRAÑA!!!!!!
Mensaje por michael15122004 Dom 7 Ago - 14:15
PUEDE SER DESGASTE EN LO DISCOS DE LA CAJA DE CAMBIOS, FILTRO DE ACEITE DE LA CAJA TAPADO O LOS SELENOIDES ESTAN EMPEZANDO A AVISAR...
LOS ULTIMOS DOS LOS PUEDES CHECAR SIN TENER QUE DESARMAR LA CAJA, SOLÑO TUMBANDO EL CARTER DE LA CAJA
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por carlos bonilla Dom 7 Ago - 17:50
OK PANA SI ES ESTOS DOS ULTIMOS UNO MISMO PUEDE SER EL TRABAJO. O ES DIFICULTOSO.?
carlos bonilla
Mensaje por michael15122004 Sáb 13 Ago - 20:10
carlos bonilla escribió:OK PANA SI ES ESTOS DOS ULTIMOS UNO MISMO PUEDE SER EL TRABAJO. O ES DIFICULTOSO.?
NO ES PARA NADA DIFICULTOSO SOLO DEBES DRENAR EL ACEITE POR EL CARTER DE LA CAJA SACAR TODOS LOS TORNILLOS Y VAS AVER EL CUERPO DE VALVULAS ALLI VERAS TRES BOBINITAS CASI PARECIDAS DOS SON IGUALES Y UNA DIFERENTE LAS SACAS Y LAS PRUEBAS CON UN MULTIMETRO Y TIENE QUE DARTE ENTRE 11 Y 15 HOMIOS SI ESTAN POR FUERA DE ESE RANGO ESTAN MALAS... DE UNA REVISAS QUE EL FILTRO DE LA CAJA NO ESTE TAPADO.. SI LO ESTA SOLO LO LAVAS CON GASOLINA Y LO INSTALAS OTRAVEZ
michael15122004
michael15122004
Mensaje por cherokendo727 Dom 14 Ago - 21:32
revisa el sensor de velocidad esta junto con otro sensor que no recuerdo el nombre
Cantidad de envíos : 2114
