Nivel de Presion de Gasolina en Jeep XJ 88
que tal gente de este foro, abro este post para aclarar una duda que tengo ... cual es la presion de gasolina que debe de tener un a xj 88... ya que me esta presentando una falla desde hace una semana que no aguanta minimo y se apaga o que otra cosa podria ser espero de su ayuda
Re: Nivel de Presion de Gasolina en Jeep XJ 88
Me imagino que te refieres a la bomba de gasolina, la presion debe ser de 49 psi, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
si no es la bomba puede ser el sensor IAC.
- Cantidad de envíos : 632
sensor iac y de todas froma chequea la resistencia que esta por la toma del filtro de aire una q es blanca
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 escribió:sensor iac y de todas froma chequea la resistencia que esta por la toma del filtro de aire una q es blanca
ok y que ohmios debe tener esa resistencia..????
la presion de las xj 4.0 88 es de 39psi
ahy una tabla de las especificaciones
Model Year, ...Part #, ......Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, ...Black, ........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, ...Brown, .......39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, ...Tan, ...........39psi, .................21.0lb/hr
'96-'99, ........53030778, ...Grey, .........49psi, .................23.2lb/hr
'00-'01, ........04854181, ...Blue tip, .....49psi, .................22.5lb/hr
y de acuerdo que puede ser la IAC
cesar421- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 05/12/2009
» Presion de gasolina Wj
» Presión de gasolina en burras
» problema con presión de gasolina
» Regulador de Presion de gasolina...
» Presion de bomba de Gasolina?
