SOBRE EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE NUESTRAS JEEPS:
Recuerden una vez al año, mandar a baquetear (no a bataquear) los radiadores de sus jeeps(asi no se rompa el radiador, asi no explote y asi no tenga fugas), de ser posible sustituir la bomba de agua, mangueras de agua, colocarle una tapa de radiador minimo de 15 LBS(lo que recomiende el fabricante Chrysler para su modelo), no colocar un radiador con tubos condenados ya que disminuye la eficiencia de refirgeracion del sistema, colocar el rele del fan cooler nuevo y comprobar el perfecto funcionamiento del electroventilador y de ser posible hacerle un mantenimiento al mismo(colocarle bocinas nuevas y carbones nuevos al electro para que sople mas) y NO colocarle a su sistema de refrigeracion agua comun y corriente porque crea corrosion interna en el sistema de refrigeracion de sus 4x4s. Deben colocar refrigerante puro o refrigerante MEZCLADO CON AGUA DESTILADA. El agua destilada la compran por botellas o pueden reciclar el agua que drena los sistemas de aire acondicionado de sus casas(agua destilada gratuita)
Re: SOBRE EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE NUESTRAS JEEPS:
CARLOS DIAZ escribió:Recuerden una vez al año, mandar a baquetear (no a bataquear) los radiadores de sus jeeps(asi no se rompa el radiador, asi no explote y asi no tenga fugas), de ser posible sustituir la bomba de agua, mangueras de agua, colocarle una tapa de radiador minimo de 15 LBS(lo que recomiende el fabricante Chrysler para su modelo), no colocar un radiador con tubos condenados ya que disminuye la eficiencia de refirgeracion del sistema, colocar el rele del fan cooler nuevo y comprobar el perfecto funcionamiento del electroventilador y de ser posible hacerle un mantenimiento al mismo(colocarle bocinas nuevas y carbones nuevos al electro para que sople mas) y NO colocarle a su sistema de refrigeracion agua comun y corriente porque crea corrosion interna en el sistema de refrigeracion de sus 4x4s. Deben colocar refrigerante puro o refrigerante MEZCLADO CON AGUA DESTILADA. El agua destilada la compran por botellas o pueden reciclar el agua que drena los sistemas de aire acondicionado de sus casas(agua destilada gratuita)
jejeje, hace un año el radiador de mi burra estaba tan podrido... que tenia 5 fugas, a la hora de cambiarlo no habia.. asi que le puse uno de automatico y hasta la fecha me ha sido fiel. hace 2 semanas le cambie la bomba de agua porque ya estaba sonando y cuando la saque.. oxido por todos lados. practicamente toda la bomba era anaranjada, 17 años tenia esa bomba y muy buena me salio jeje
jou99- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : Venezuela - Los Teques
Mi Burra : Cherokee Limited 93
Fecha de inscripción : 20/08/2010
X2 CON CARLOS...LO UNICO ES QUE LA MEDIDA QUE MANDA EL FABRICANTE ES DE 16Lbs PARA LAS XJ´S...GRACIAS POR LOS DATOS MEN..
P.S.: DONDE SE CONSIGUEN LOS CARBONES Y LAS PIEZAS PARA HACERLE MANTENIMIENTO AL ELECTRO????...
- Cantidad de envíos : 176
X2 ^ en las piezas para el electro por que estoy interesado en darle una repotenciada al mio por si las moscas.
ESO LO VENDEN EN TIENDAS DE REPUESTOS DE ELECTRODOMESTICOS
» DUDA sobre el sistema de refrigeracion de nuestras Burras..
» CONSUMO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION WJ...
» Arreglando mi sistema de refrigeracion, Dudas!!!
» CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AGUA A REFRIGERANTE
» asesoria sobre bajar transfer y pregunta sobre bote de aceite
