Duda de tema electrico
Bueno mis panas, por aqui a ver si alguien me puede aclarar una duda que tengo. Coloque una valvula de temperatura de las que activan el electro a 86º en el tanque del radiador, asi como venian en las modelo renix, la mis es 96 y tiene la valvula original pequeña esa que va en el housing del termostato, ahora mi pregunta...
Como hago la instalacion electrica, que debo hacer con los cables o el conector de la valvula original ya que cuando este conector se saca enciende la luz de check engine; y de donde saco luego los cables que iran a la nueva valvula que esta pegada en el radiador. Pensando en usar el mismo conector original veo muy problematico para pasar todo el cableado mas largo a lo largo del ramal y bajar hasta el radiador
Gracias por las sugerencias que me puedan dar o me oriente quien haya esto este trabajo
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Re: Duda de tema electrico
Mi pana Reinaldo a mi burra le hicieron ese mismo trabajo lo que hicieron fue lo siguiente en la valvula nueva una de las paticas va a tierra y la otra es un cable que viene de la fusiblera el que manda la señal a la computadora para que active el electro ese cable lo picaron y lo colocaron en la otra patica de la valvula nueva nunca despegaron el conector de la valvula que esta en la bomba de agua porq la mia al igual que la tuya si se lo quitas se prende el check Engine.
PD: Donde compraste la valvula? y en cuanto? ya que la mia esta dañada y necesito comprarla tambien.
- Cantidad de envíos : 632
Epa Yorman, gracias por el dato. La valvula la compre en una casa de repuestos en La Victoria, la pedi como valvula de fial1, pero eso no hay rollo, en cualquier venta de repuesto la consigues porque esas son de tipo universal y no son caras, a mi me costo 40 bolos
Ok mi pana tranquilo lo mas dificil va ser identificar cual es el cable que viene de la fusilera yo se que sale del rele del electro y va a la computadora pero hay que revisar para ver una ves identificado listo mi pana lo demas es facil.
Gracias por el dato la comprare esta semana.
» DUDA CON EL TEMA DE LAS BALLESTAS
» Tema de Electrovendilador
» Tema Extraño Xj99
» ZAPATEO .... XJ
» tengo poco tiempo con mi xj y quiero saber que debo modificarle para q este lista para cualquier cosa
» Tema Extraño Xj99
» ZAPATEO .... XJ
