Consejo con faros.
+12
alvaro jose torres medina
adlc996
jeepero911
mr_tuning
Alexvi
ROFO
OTONIEL SUAREZ
luisrx
16 participantes
Consejo con faros.
Buenos dias mi gente...
Recien compre mi camioneta y entre las cosas que quiero mejorar estan los faros. La mia tiene los Sealed Beam originales, quiero cambiarlos por pantallas comunes y corrientes a las que les pueda cambiar el bombillo sin rollo. Pregunte en Rusticar y cada uno sale como en 700. Busque en mercadolibre y consegui varias opciones de faros, pero quisiera saber cuales serian mas recomendables o si saben de algun sitio donde comprar unos buenos y no tan costosos.
Esto es lo que consegui.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-25482686-faro-punta-diamante-da-30-mejor-iluminacion-blazer-cherokee-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-25366062-pantalla-faros-8x6-cuadrados-halogeno-hid-wrangler-samurai-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-25649887-kit-faros-performance-1979-2001-jeep-cherokee-7x6-_JM
Gracias de antemano.
luisrx- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
Re: Consejo con faros.
yo me iría por el segundo
le colocas dos relay de alta y baja a cada faro y su respectivo enchufe de cerámica y eso te queda al pelo
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Epale. lo de los relay lo tengo pensado, pero quiero cambiar esas velas que tengo... en las noches es una roncha manejar con poca luz. Gracias
OTONIEL SUAREZ escribió: yo me iría por el segundo
x2
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Pana tambien podrias tratar con las autopal ecode, no se ponen amarrillas, son de vidrio e iluminan una (recuerda que no puedes usar esta palabra) mas que las de fabrica.
¿El problema de los faros es de todas las XJ, incluyendo las últimas (2001)? Desde que adquirí la mía ya tenia las nuevas pantallas y los H4 para ponerlos así que no se si colocando la instalación y los relays pueda mejorar..
También tengo una WJ (de mi mujer) que la intensidad de luz deja mucho que desear, será que comparte el mismo defecto?? si es así deberá mejorar con la misma instalación ?
Alexvi- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 18
Localización : San Salvador, El Salvador C.A.
Mi Burra : Cherokee Sport 2001
Fecha de inscripción : 30/06/2010
EdgarSG escribió:Pana tambien podrias tratar con las autopal ecode, no se ponen amarrillas, son de vidrio e iluminan una (recuerda que no puedes usar esta palabra) mas que las de fabrica.
Estos son los que tengo en la camioneta y dispersan la luz haciendo unos efectos extraños, ademas hace unas semanas hice un vadeo y las luces quedaron sumergidas como 2 minutos en agua,permitiendo el ingreso de agua por la goma. A la final la parte inferior de los faros que es cromado,desaparecio y quedo del mismo color que en la parte de atras. Luego coloco unas fotos.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Mr. Tuner y Edgar.
Deben sellar con silicone la goma de detras de la pantalla, la bombilla y la luz cocuy que va por un lado de la pantalla para evitar que te entre tos... el agua por alli
Si...lo se, pero quiero decir...que con tan solo agua y barro, la parte inferior que era cromada se daño completamente.
Edad : 18
mr_tuning escribió:Si...lo se, pero quiero decir...que con tan solo agua y barro, la parte inferior que era cromada se daño completamente.
Y despues de eso te quejas que se dañaran ¿? Hasta unos proyectores de 1000$ se hubieran dañado con eso. si los quieres sumergir ve y compra unos sylvines silverstar que no alumbran tanto pero no les entra nada; ahora si quieres esos es mejor sellarlos un poco mas haciendo lo que dice el pana del post anterior
Claro que me quejo, no es la idea que unos faros tengan una mocho e capita o pelicula de cromo. Deberian existir unos faros cuadrados estilo IPF o algo asi...que uno pueda sumergir sin problema alguno y sin hacer cosas adicionales. Tal como hacen unos faros auxiliares.
Edad : 18
bueno aprovechando el post vean esto y opinen:
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-25968155-increible-kit-q-aumenta-el-80-la-iluminacion-d-tu-carro-_JM
yo le quiete las hid xq me obstinaron y tengo los bombillos sin rele pero vi esa publicacion y quisiera opiniones si vale la pena montarlo.
P.D.tengo faros hella punta de diamente
bombillos osram no me acuerdo de cuanto
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
mr_tuning escribió:EdgarSG escribió:Pana tambien podrias tratar con las autopal ecode, no se ponen amarrillas, son de vidrio e iluminan una (recuerda que no puedes usar esta palabra) mas que las de fabrica.
Este chamo si es mentiroso... y que metio la burra en un vadeo!!! no le crean q ese chamo que es un m0j0n3r0 jajajaja
Los mios son esos punta de diamante y ya por dentro son marrones de todo el barro
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Luisfer...no tenia mas opcion para pasar...ademas eso esta captado en fotos y videos.
Yo voy a comprar unos de toyota y se los adapto...pero de Roraima. Asi como se tuneaban los corsa antes, que le ponian faros de toyota corolla.
Edad : 18
jeepero911 escribió:bueno aprovechando el post vean esto y opinen:
Se ve de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) ese kit, el rollo es que estoy en caracas. Eso seria lo de menos...
Ese kit parece ser una especie de relay, no se... digo yo...
Tengo un pana que tiene una jeep m715, y le monto un relay por cada faro y eso parece un reflector
Yo recien le compre y monte los primeros que salen en la publicacion! les monte bombillos osram night breaker y alumbran bastante y esos faros son de vidrio no se ponen amarillos y son economicos!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Esto fue lo que sucedió:
Edad : 18
La parte cromada inferior se perdio totalmente
Edad : 18
coye viejo y en que rió metiste a la burra
siii siempre pasa lo mismo por eso menos mal estos faros son economicos.
OTONIEL SUAREZ escribió: coye viejo y en que rió metiste a la burra
Estoy practicando a ver si puedo pasar el Rio Chama, vi que una persona lo intento
Menos mal que estos son los baratongos...en MercadoLibre venden los fondo negro, pero mas de 700...algo caro para la función que tienen(La misma función que los baratos)
Edad : 18
Mier Mr.tuning por donde te metiste tu ?? jajaja
La mia esta parecida, pero se quedo asi
Yo para evitar eso selle bien la parte de goma y el chupon del bombillo con silicon negro al igual que la gomita donde va el bombillito de luz baja y no le entra nada de agua, eso lo hice antes de instalar las HID.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
lo mismo hice yo cuando tenia la xj y nunca les entró agua, antes de montarlos pongale BASTANTE silicon (yo usé el trasparente) hasta por la junta de la pantalla con el faro y al borde del bombillo y el cocuyo y eso queda mi amor!!!Rommel Sanchez G. escribió:Yo para evitar eso selle bien la parte de goma y el chupon del bombillo con silicon negro al igual que la gomita donde va el bombillito de luz baja y no le entra nada de agua, eso lo hice antes de instalar las HID.
- Cantidad de envíos : 1034
alvaro jose torres medina escribió:lo mismo hice yo cuando tenia la xj y nunca les entró agua, antes de montarlos pongale BASTANTE silicon (yo usé el trasparente) hasta por la junta de la pantalla con el faro y al borde del bombillo y el cocuyo y eso queda mi amor!!!
X3 ^
Pana eso si funciona pero tampoco 80% como dice en la publicacion. segun los calculos del voltage drop asumiendo que el bombillo funciona al 100% a 13.8 voltios ese cableado te da como un 15% de mejora por que es cable 16 y solo tiene un relay para baja y uno para alta ademas de que son propietarios y seria dificil encontrar repuestos.
Tu puedes hacerte tu harness con cable 10 y 4 relays de 40amp (2 por bombillo) para tener 13.8 voltios fijos en cada bombillo y asi mejoras la iluminación de un 25 a 30% dependiendo del bombillo. Yo tuve esa configuracion de cable 10 pero solo con 2 relays y alumbraba con bombillos de competencia 90/130 tipo quema retina PERO es una ladi cuando algo falla por que hay que revisar a ver si esta malo el cableado o el problema esta en el sistema original de la camioneta
» presupuesto 2 (sigue la pregunta)
» necesito ayuda o consejo
» Consejo para el calentamiento
» Consejo para mas lift
» un consejo para ahorrar dinero
