Consejo con faros.
+12
alvaro jose torres medina
adlc996
jeepero911
mr_tuning
Alexvi
ROFO
OTONIEL SUAREZ
luisrx
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Consejo con faros.
alvaro jose torres medina escribió:lo mismo hice yo cuando tenia la xj y nunca les entró agua, antes de montarlos pongale BASTANTE silicon (yo usé el trasparente) hasta por la junta de la pantalla con el faro y al borde del bombillo y el cocuyo y eso queda mi amor!!!Rommel Sanchez G. escribió:Yo para evitar eso selle bien la parte de goma y el chupon del bombillo con silicon negro al igual que la gomita donde va el bombillito de luz baja y no le entra nada de agua, eso lo hice antes de instalar las HID.
X4
Yo hice lo mismo! pero utilice silicon del gris de alta temperatura! pero le puse bombillos H4 Night breaker de 55 watts!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
buenas noches a todos. acabo de sacar la burra del taller de un choque que se llevo en enero. y pa' mi bronca, uno de los faros (originales) dijo adiós. Y quiero cambiarlos por uno que les pueda cambiar el bombillo.
Vi estos en MC http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-30783461-faro-cuadrado-200-x-142-mm-punta-de-diamante-_JM (los veo igual a los publicados al inicio de este post) pero mi duda es, si tengo que hacer algún cambio en el sistema original (ya que de electrónica sé, lo que se llama es NADA)
Por favor orientenme en este tema.
aquí les dejo las fotos del choque y de como quedó después de salir del taller:
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Si no quieres cambiar nada solo necesitas ponerle los faros y unos bombillos de 55/65 watts y quedas un pelo mejor que de fabrica sin modificar lo que es nada. por cierto que esa pintura de tu camioneta quedo bonita
Nada viejo, eso lo unico que tienes que hacer es ponerle unos bombillos estandard, creo que son los de 60/55W. Yo tenia en la mia los Sealed Beam originales y no alumbraba nada, le monte unos de esos y listo. Solo tendrias que sellar el hueco donde va el cocuyo y listo.
Suerte
Suerte
luisrx- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
EdgarSG escribió:Si no quieres cambiar nada solo necesitas ponerle los faros y unos bombillos de 55/65 watts y quedas un pelo mejor que de fabrica sin modificar lo que es nada. por cierto que esa pintura de tu camioneta quedo bonita
Gracias mi pàna, tenia que quedar asi, despues de 4 (si cuatro) MESES en el taller por ese "toque tecnico" por cierto el taller lo recomiendo se llama JM 2000, por la Av. Rooselvet (crusando en la clinica Rooselvet)
asi haré, porque despues de pagar tanto por la reparación quede fue pelando y no fueron los dientes. Le pondre esos bombillos que me comentas, porque tampoco quiero estar con esos bichos tipo HID ni nada de eso, pero si unos mejores que las velas originales que tenia.
Otra cosa, como vieron tiene los carelos originales. una vez un de los bombillos se tiro 3 y se le cambio (son H3) pero desde hace mucho tiempo cuando los prendia (antes de que cambiara el bombillo) y pasaba como 30min mas o menos de tenerlos prendidos, sonaba como una chicharra o algo asi (mas o menos debajo del tablero del lado del piloto) y Puff se apagaban, y tambien se morian todos los indicadores del tablero, KM, Tacometro, presion de aceite etc etc, pero no se apagaban los faros, solo los carelos.
mi pana compra las pantallas que valen 60 a 70 mil bsf estan los puntas de diamantes y estan los que tienen una lupita por dentro que me parecen que son buenos compra los bombillos osram off road son buenos y alumbran super bien no son tipo hid ni nada de eso. compra 2 relex trasnparentes de los buenos y compra dsus enchufes de ceramica y listo te aseguro que no gastas mucho y queda alumbrando fino. puedes comprar todo eso fte a la clinica la arboleda una tienda de electoro auto que ahi biagio se llama los te lo aseguro q mas de 300 mil no gastas
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Panas la semana pasada cambie mis faros por unos IPF que compre en jumbok 400 y algo cada uno... le coloque bombillos IPF que alumbran el doble de lo que consumen... y hasta ahora es otra cosa... ademas de que tengo papel ahumado en el parabrisa delantero.... se los recomiendo
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Esa es una buena opcion lo que hizo harold, y ademas esa es tremenda marca en iluminacion. En mi caso compre los genericos punta de diamante y les coloque HID eso si selle la goma que tapa el bombillo donde sale el chupon con silicon negro y la gomita negra que lleva un bombillito de luz baja para evitar que le entre agua al faro y queme los bombillos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
mr_tuning escribió:La parte cromada inferior se perdio totalmente
asi mismo estan los mios pero todo fue despues que le monte las HID que no quedo bien sellado el faro
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
Listo panas, ya le monte los faros. Queria los Night Breaker, pero no los conseguí y por emergencia. Le monte unos SilverStar de Osram.
Que opinan de que entonces le monte los Night Breaker en los carelos??
» presupuesto 2 (sigue la pregunta)
» necesito ayuda o consejo
» Consejo para el calentamiento
» Consejo para mas lift
» Un consejo para llegar a viejo
Página 2 de 2.
