gasolina o corriente .S.O.S
andresfont
alexismaldonado
hola amigos ,mi camioneta wagoneer limited 88 presenta la siguiente falla, cuando agarro una cola y la temperatura sube a 100 grados empieza a corcovear como un carro carburado que estuviera ahogado,a medida que sube la temperatura se incrementa la falla tengo que ponerla en neutro y ascelerarla duro para que no se apague si la cola tarda llega un momento que se muere espero como 10 minutos y vuelve a prender pero como ahogada a lo que empiezo a rodar baja la temperatura y empareja ya cambie la bobina,el avioncito,limpie todos los conectores con limpia contacto electronico y nada saque la distribucion estaba llena de aceite la tapa la limpie ,lije los contactos y nada, lo raro de el cuento es que cuando monte la distribucion se me olvido enchufar el conector de el sensor de la distribucion y sin embargo prendio y continuo con la falla ,ahora , la camioneta puede prender sin esa señal ,ese sensor o bobina captadora (realmente no se como se llama) pudiera darme esa falla?
alexismaldonado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Re: gasolina o corriente .S.O.S
alexismaldonado escribió:hola amigos ,mi camioneta wagoneer limited 88 presenta la siguiente falla, cuando agarro una cola y la temperatura sube a 100 grados empieza a corcovear como un carro carburado que estuviera ahogado,a medida que sube la temperatura se incrementa la falla tengo que ponerla en neutro y ascelerarla duro para que no se apague si la cola tarda llega un momento que se muere espero como 10 minutos y vuelve a prender pero como ahogada a lo que empiezo a rodar baja la temperatura y empareja ya cambie la bobina,el avioncito,limpie todos los conectores con limpia contacto electronico y nada saque la distribucion estaba llena de aceite la tapa la limpie ,lije los contactos y nada, lo raro de el cuento es que cuando monte la distribucion se me olvido enchufar el conector de el sensor de la distribucion y sin embargo prendio y continuo con la falla ,ahora , la camioneta puede prender sin esa señal ,ese sensor o bobina captadora (realmente no se como se llama) pudiera darme esa falla?
lque tal mi pana lo de la temperatura es normal las burras son de temperatura alta otra cosa has chequeado la presion de la gasolinta ami me presento una falla parecida y era la pila que cuando calentaba dejaba de madar la presion necesario y empezaba a como ahogarse o corcovear
yo pense en la pila de la bomba pero lo raro es que cua
ndo salgo de la cola y baja la temperatura de el motor un pelo se le quita la falla y la pila de la bomba no se va a enfriar al bajar la temperatura,la otra cosa es que la camioneta no tiene fuerza , como si no avanzara
A Mi camioneta nunca la temperatura le llega a 100, por mas larga que sea la cola, por otro lado es posible que el sensor de temperatura del refrigerante pueda estar dando la falla, cuando llega a cierto nivel, una prueba que podrias hacer es que cuando te presente la falla, desconectes este sensor, el mismo esta ubicado por abajo del multiple, en el bloque del motor. En esa zona hay dos sensores, uno es el de golpe y el otro es el de temperatura, pero el de golpe esta mas abajo que el de temperatura.Desde cuando no baqueteas el radiador? Te has fijado si el electro-ventilador gira lo suficientemente rapido, como para que sientas que sopla aire fuerte y produzca el ruido caracteristico de los electro-ventiladores?
Estas seguro que la burra te prendio, con el sensor del distribuidor desconectado??????.Si es asi, eso si es bien raro mi pana
andresfont- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 26
Edad : 64
Localización : Maracay,Venezuela
Mi Burra : Cherokee 88
Mi Comentario: : Dele que son pasteles!!!!
Fecha de inscripción : 02/10/2010
si mi hermano eso es lo mas raro y te dire que lo conecte y fallo ,lo volvi a desconectar y volvio a prender igual y volvio a fallar,es como si ese sensor no hiciera nada
alexismaldonado escribió:yo pense en la pila de la bomba pero lo raro es que cua
mi pana no esta demas de chequear la presion de la gasolina la mia estaba asi y era la pila que estaba por dañarse la cambien y al pelo, o puedes probar los inyectores que alguno este medio malo, al fin la falla puede ser gasolina
en caracas donde mando a chequear la bomba
Epa hermano desde cuando no cambias la pila de la bomba o no le haces mantenimiento?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Mi pana que altura te llega la temperatura, por que si esta muy caliente los taquetes se descargan y te da esa misma falla, y cuando enfría vuelve a cargar y trabaja bien, tu burra es año 88 le deberías de eliminar el termostato y mandar a baquetear el rallador, otra cosa revisa el electro ventilador y el rachi del aspa.
Llevasela al verdugo en jeeps, el Sr. Arturo en San Bernardino una cuadra mas abajo de la biblioteca nacional 0414-2388522, ese te mata ese tigre de una vez y te la deja ok.
la camioneta fallecio ayer,la pila de la bomba murio la compre y listo solucionado. gracias por sus comentarios
BUENAS, YO TENGO UN INCONVENIENTE CON MI BURRA MIS PANAS CHEROKEE 96 AUTOMATICA, HACE UNA FALLA COMO SI TUBIERA ALGO TAPADO O LE FALTARA GASOLINA NO ESPLOTA PERO CORCOVEA, CUANDO LE DOY PATA Y EN BAJA, LE HE CAMBIADO LA PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA, LIMPIE LOS INYECORES, CAMBIE LOS CABLES DE LA BUJIA, TAPA DE LA DISTRIBUCION, LIMPIE EL ROTOR Y TODO IGUALITO, ALGUNOS ME DICEN QUE ES CORRIENTE Y OTROS GASOLINA, QUE ME RECOMIENDAN? YA NO ALLO QUE HACER Y NO PUEDO SEGUIR GASTANDO Y COMPRANDO PIEZAS O REPUESTOS A LO LOCO
elgrande- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Localización : barlovento, miranda
Fecha de inscripción : 01/07/2010
» falla de corriente o gasolina
» No hay corriente hacia la bomba de gasolina
» falla como de corriente o gasolina?
» NO ME LLEGA CORRIENTE A LA BOMBA DE GASOLINA ZJ 98
» A mi burrita no le llega corriente a la bomba de gasolina
