vibracion en el cardan tracero
buenas noches amigos hace poco compre una cherokee fundida y me la entregaron el sabado el domingo sali a darle una vuelta y me di cuenta que cuando paso de 100 empiesa a vibrar durisimo un rummmmmmmmm fuerte se siente en el piso y en la caja quite el cardan delantero para descartar y todavia la vibracion sigue es despues de 100 todavia no la e pasado de 120 pero no disminuye ni nada ahora bien la transmicion de atras no es por que le puse todo nuevo t y la ajustaron la crucetas son nuevas el cardan lo lleve a dos tornos y esta balaceado me di cuenta que el cardan se salio alguna vez por que el piso y el silenciador estan golpeados ahora mi pregunta es sera que se abra doblado el eje del tranfer en una de las salidas del cardan mi tranfer es un 231 cola seca y mi cheroke es una renagade 2001
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Re: vibracion en el cardan tracero
Saca el cuplon que agarra el cardan trasero desde el transfer y le hechas grasa a el cuplon por dentro donde estan los dientes o estrias y revisa las crucetas traseras. Baja el puente de la caja 1 plg.
la caja no creo que aya que bajarla por que el angulo esta bien esa camioneta esta casi original lo de echarle grasa al cuplon eso si lo voy hacer a ver si me pongo en eso mañana
y como esta la base de la caja
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
esta fina pero ya levante la camioneta en unos burros y le di chola y la vibracion es an la parte delantera del cardan osea donde esta el yoki del tranfer bueno voy a sacar y revisar el cardan si no seguro es el eje del tranfer que esta doblado por que hay es la vibracion
A bueno cuando saques el cardan le metes velocidad y le echas un ojo al eje
ah ok!!
puede ser la(s) rolinera(s) del eje de mando del transfer ponchadas. Saca del cardan trasero y tantea a ver si se mueve el eje.
bueno panas les comento que llegue como a las 5 a la casa y junto con un pana jeepero mecanico que se conoce esos tranfer al pelo lo desarmamos fue rapido pero antes de desarmarlo sacamos el cardan y puimos la camioneta en marcha efectivo el eje del tranfer parecia un garabato estaba todo doblado (con razon el chamo me entrego una bolsa llena de crucetas y dados de crucetas esa v***a era una renta) jajajajaja bueno aprobechamos y chequiamos el tranfer y eso esta virgo por dentro papa ya consegui otro eje que el tiene de un tranfer 231 ahora una pregunta ese tranfer en la punta del eje lleva una especie de balanciador es igual al damper de la camioneta pero el eje nuevo que vamos a montar no se le puede montar esa pieza mi pregunta es eso tendra alguna consecuencia mi cheroke anterior año 2000 no lo traia yel me dijo que eso lo traen los jeep del 2001 para arriba bueno mañana les cuento como quedo eso
seguro q no es el yoki?? con el cardan y todo puesto mueve el cardan casi en la cruceta a ver si se mueve un poco... sii es eso ent es el yokki q tiene juego por el desgaste... corrijanme si me equivoco!!
Vollbracht- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : pa lante aunque haya candela!!!
Fecha de inscripción : 27/10/2010
no pana era el eje del tranfer que estaba doblado lo montamos en un torno y se veia el dobles que era burdaaaaaaaaaaaaaaaa y eso era en un torno que no tiene tantas rpm saca tu la cuenta eso en la camioneta a 140 (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) por eso te digo cuando compre la camioneta que era de un pana de aqui de la zona el me entrgo todos los repuestos que tenia de ella y entre esos repuestos venia una bolsa de crucetas como con 8 crucetas y 20 dados planchita que sostienen la cruceta como 10 y tornillitos doblados ni te cuento jajajaja de verdad estaba feo eso por abajo para que quedara fina tube que cambiar el eje y el cardan trasero que tambien estaba feito eso quedo nene nenuco jajajaja los yokees taban bien pana pendiente con los mecanicos locos por hay que eso son lo que joden todo
Bueno en mi caso el cardan lo puedo mover un pelo con la mano (arriba abajo a los lados) y por eso me dice q es el yokee...
yo creo que el cardan de atras eso es normal aunque ojo si se mueve mucho de balls que no es normal revisa la camioneta por debajo a ver si tiene indisios de que se le a salido el cardan alguna vez si es asi por hay van los tiros
Hola mi pana alguno de ustedes tendran un cuplon o jockie para un XJ99 AX15 que me puedan vender ::.
gracias !!!!
gracias !!!!
rastajeep- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : ccs
Mi Burra : rastajeep renegade 99
Mi Comentario: : 0!!!!0 es una Jeep.
Fecha de inscripción : 30/07/2010
» Sonido y Vibración fuerte entre la caja tranfer y Cardan.
» Vibracion Cardan delantero
» Problemas Con Vibracion En cardan delantero.
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
» Vibración luego de poner el cardan delantero
