que debo cambiar para 3"
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
Re: que debo cambiar para 3"
Hola Andrés, coloca en el "Buscador" Lift o Levantar 3" que hay bastante información en el foro, saludos
Pana hay varias formas de levantar 3" tu burra, te voy a poner las piezas para las dos formas:
1era forma
2 tacos para espirales de 3"
2 tacos de 2" para las ballestas (preferiblemente de hierro para que no craqueen) en su defecto puedes usar 2 gemelos que te den 2" mas de altura y obviar la compra de las U'es
4 Amortiguadores con para lift de 3"
4 U'es para sujetar las ballestas con 2" o 3" mas que las U'es originales.
Hasta 3" puedes obviar la modificación de los brazos
Es posible que necesites comprar un trackbar o modificar el que tienes para corregir la posición de la transmisión delantera (es posible que se corra cerca de ,5 cm hacia el lado del conductor, por eso es importante medir antes y después del lift)
2da forma (esta es mas profesional)
2 Espirales con lift de 3"
4 Amortiguadores para lift de 3"
2 Gemelos con 2" adicionales (en su defecto puede ser un ballestín para subir 2")
Verificar si no hace falta ajustar o cambiar el trackbar (ver arriba)
Recomendación, comprate un kit para bajar la caja 1", le vas a mejorar el ángulo de ataque a los cardanes y no vas a estar por ahí partiendo crucetas en situaciones difíciles. Para esa altura no es de extrema importancia, pero siempre es mejor evitar inconvenientes que puedan presentarse
Las U las puedes comprar en Los Cortijos de Lourdes, hay dos tiendas, 1.- Distorbera, diagonal al KFC de los Cortijos (en la acera del frente) 2.- Tornilleria Global, del lado norte del elevado Los Ruices como a 150 mts de distorbera.
EL mas barato es distorbera, Sin embargo, te recomiendo que no pongas tacos y coloques gemelos no vas a pagar mucho mas que el grupo de las U'es con los tacos.
1era forma
» que debo cambiar para lift 4"
» tengo poco tiempo con mi xj y quiero saber que debo modificarle para q este lista para cualquier cosa
» que debo hacer para vadeos sin snorkel??
» QUE DEBO HACER PARA LEVANTAR UN POCO MI XJ Y COLOCARLE CAUCHOS 31
» QUIEN ME DICE QUE DEBO COMPRAR PARA CARBURAR MI BURRA 88
