Ayuda para ir descartando.
Esta mañana prendí mi burrita Wj y note que las luces del tablero se encendieron, además el cluch del compresor no arranca pero si de manera directa (con un cable al positivo) y para culminar el mega cangrejo los mandos del piloto no bajan ningún vidrio. Chévere no? Esta fallita no me van a amargar la vida, me rio y buscare la falla con calma. Cualquier ayuda o comentario se lo agradezco.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Ayuda para ir descartando.
Lo del clutch del compresor pudiese ser la valvula que tiene el filtro secante arriba.. haz una prueba, desconecta la valvula y puentea el conector a ver si el aire trabaja pero me extraña que te haya pasado todo eso junto, pareciera mas bien algun problema en la fusilera del compartimiento del motor, revisala antes que nada no sea que haya un corto ahi.
Pana lo del compresor pudiese ser que se quedo sin gas, la funcion de esa valvula es la de bloquear el funcionamiento del compresor cuando el sistema se queda sin gas no sin gar ok. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Gracias panas pero yo tengo unos manometros de Aire Acndicionado y tiene gas, la valvula la saque y tambien esta buena, creo que es un problema de tierra. La cosa no esta facil, no me funciona tampoco los mandos de los vidrios y todo sucedio de un solo mamonazo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
X2 en lo de tito con un problema en la fusiblera. Esas camionetas no tienen algun relay que regule toda la electricidad del ON o algo por el estilo?
Buenos panas para ir documentando este cangrejo y si por casualidad algún día conocen a alguien con una falla similar en su WJ puedo decirles que no he dado con la falla pero Googleando me he conseguido con fallas similares en donde también deja de funcionar los vidrios, el aire acondicionado y en algunos casos el reproductor.
Al leer todo esto no estaba tan convencido aun y llame a un pana que tiene una burra igualita y le pregunte por la falla y adivinen que! El pana tiene exactamente la misma falla, fue a donde un carajo especialista en Jeep y le dijo que eso era el modulo que va detrás de la fusiblera de la cabina.
La foto es de la fusiblera completa pero sacando cuatro tornillos sale una tarjetica aparte. Mi pregunta es la siguiente... Sera que esta tarjeta puede ser revisada y reparada en algun sitio como cosmoprinter o algo asi? Pregunto para no tener que dejar un ojo en una chivera.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Yo creo que si te la pueden revisar, recuerdo que hace años les lleve una tarjeta de un aire acondicionado y me la revisaron.
Por cierto ahora que recuerdo en las WJ se presenta una falla debido a un cable en la puerta del piloto que con el cerrar y abrir de la puerta a traves de los años el cable se parte y no recuerdo que problemas traia, esto se hablo una vez aca y en Jeeperos esta el tema original.... busca esa cuestion a ver.
Última edición por TiToXJ el Miér 24 Nov - 18:13, editado 1 vez
TiToXJ escribió:Yo creo que si te la pueden revisar, recuerdo que hace años les lleve una tarjeta de un aire acondicionado y me la revisaron.
Eso era lo que queria escuchar hoy mismo. Mañana llamo de todos modos, pregunto y luego les digo.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
» AYUDEMOS A RECUPERAR EL JEEP DE LA CASA HOGAR
» ayuda para probar mi ecu
» ayuda para decidir...
» Jeeps a prueba de vadeos fuertes...!!!
» AYUDA PARA LEVANTAR XJ 98 A 3"
