Que Sera Este Sonido??
+4
el oso
Yanko Parra
max josue reyes
8 participantes
panas la zj tiene una fallita q mi papa y yo estamos un poco inquietos por eso.. siempre nos preguntamos q sera?? el problema se presenta de esta manera.. cuando arrancamos q le exigimos al motor por ejemplo media chola se siente como una explosion pero se escucha raro como un "plog" por la parte del filtro de aire no se exactamente pero de verdad no se q sera! q Sera? y Porque?
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
Re: Que Sera Este Sonido??
No era el mismo cajetin bailando XD? Fuera broma no se si en la ZJ es igual pero en la XJ esas explosiones las causa un sensor map defectuoso.
bueno pana son unas explosiones raras solo cuando piso el acelerador a fondo
Edad : 29
Papa cambia para empezar y es mas economico tapa del distribuidor y rotor y si no c le quita hazle mantenimiento a los inyectores seguidamente de bujias y depende como esten los cables por q las explociones c generan por salto de chispa interna....
- Cantidad de envíos : 481
totalmente de acuerdo con esto yo tube esa falla por un tiempito y cambie varias cosas y la falla seguia igual hasta me resigne a dejarla asi y me iba para todos lados con ella depues compre tapa de distribuidor y rotor y listo se le quito la falla tambien note q la tapa vieja estaba bien fea y sulfatada tanto asi que uno de los cables no queria ni salir y lo tube que sacar con alicate jejeje ahi te dejo esto. ah y tambien se le quito el salto de chispa loco que tenia y las explosiones desaparesieron.Yanko Parra escribió:Papa cambia para empezar y es mas economico tapa del distribuidor y rotor y si no c le quita hazle mantenimiento a los inyectores seguidamente de bujias y depende como esten los cables por q las explociones c generan por salto de chispa interna....
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Bueno mi pana ya esta ya pues !!! el pana oso lo certifico.....
ok seguroo yo creia q era ya cosas d q el motor no queria dar para mas... ella acelera como si tubiera cauchos 35" suave pero cuando hagarra las 1500rpm hagarra fuerza arrechisima
Edad : 29
chamo la mia tiene ese mismo pedo, dejame revisar lo mismo que le recomiendan al pana
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Puede ser lo que dicen los compañeros, o, la pila de gasolina ya mala o deficiente y/o filtro regulador obstruido.
yo tengo pila y filtro regulador nuevos! pero la tapa y el rotor nunca los he tocado
igual ni tapa ni rotor ni MAP nunk ha hechado verga la pila tiene como 2 años ya
Edad : 29
panas les hize el test de errores y me arrojo el 13 y 21... osea el map defectuoso y el sensor O2 osea el de oxigeno creeen q te aki es q venga el problema de las xplociones?
Edad : 29
Edad : 29
Max cuando el map esta chimbo el carro pierde full fuerza, adicionalmente se me ocurriria que echaste gasolina en una estacion distinta y la misma tenia agua.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
max josue reyes escribió:panas les hize el test de errores y me arrojo el 13 y 21... osea el map defectuoso y el sensor O2 osea el de oxigeno creeen q te aki es q venga el problema de las xplociones?
EdgarSG escribió:..... esas explosiones las causa un sensor map defectuoso.
Citandome; el sensor de oxigeno lo que hace es que la camioneta corra con una mezcla rica y queme mas gasolina de lo normal pero el que causa las explosiones es el MAP
claretazo escribió:Max cuando el map esta chimbo el carro pierde full fuerza, adicionalmente se me ocurriria que echaste gasolina en una estacion distinta y la misma tenia agua.
Depende de cuan malo este el map la camioneta puede o no perder fuerza y como hay tantas cosas que cursan con el mismo sintoma esta es la ultima a tomar en cuenta
una pregunta que es el sensor map o que funcion hace y cuando esta dañado que pasa?gracias
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
pana por ahi un pana monto un post sobre una trampa q le hizo al map para q este eleve mas la compresion del motor lo podria hacer yo para que se le quite esto?EdgarSG escribió:max josue reyes escribió:panas les hize el test de errores y me arrojo el 13 y 21... osea el map defectuoso y el sensor O2 osea el de oxigeno creeen q te aki es q venga el problema de las xplociones?EdgarSG escribió:..... esas explosiones las causa un sensor map defectuoso.
Citandome; el sensor de oxigeno lo que hace es que la camioneta corra con una mezcla rica y queme mas gasolina de lo normal pero el que causa las explosiones es el MAPclaretazo escribió:Max cuando el map esta chimbo el carro pierde full fuerza, adicionalmente se me ocurriria que echaste gasolina en una estacion distinta y la misma tenia agua.
Edad : 29
» Este botecito sera por la empacadura de la bomba de agua????
» que tal sera este programa
» sonido para las burras
» sera que este tipo de rin calza en la xj
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
