......avioncito......
+11
EYAN
maykerxj88
carlos bonilla
max josue reyes
fierro
Vollbracht
alejandro moure
15 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: ......avioncito......
jajajajajajaja mañana empiezo a buscar precios y a ver que bichos hay por ahi mas o menos
alejandro moure- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : only jeep...
Fecha de inscripción : 07/07/2009
Cuando los montes, aprovechas y pones las crucetas de las puntas de eje delanteras nuevas, compras las Precision Heavy Duty 365 y listo. 120 Bsf cada una. estas crucetas se parten mucho, debes cambiarlas casi que anal, perdon, anual !!!
jajajajajajaja si va tambien las cambiare entonces gracias por el dato
Mi Burra : xj 98
esooo papa.. activate con eso y matas dos te gusta de un solo tiroo y sales de ese PO
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
pana disculpa la pregunta pero la camioneta mia no se veo las cruzetas ??MAXITORQUE escribió:Cuando los montes, aprovechas y pones las crucetas de las puntas de eje delanteras nuevas, compras las Precision Heavy Duty 365 y listo. 120 Bsf cada una. estas crucetas se parten mucho, debes cambiarlas casi que anal, perdon, anual !!!
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
max josue reyes escribió:pana disculpa la pregunta pero la camioneta mia no se veo las cruzetas ??MAXITORQUE escribió:Cuando los montes, aprovechas y pones las crucetas de las puntas de eje delanteras nuevas, compras las Precision Heavy Duty 365 y listo. 120 Bsf cada una. estas crucetas se parten mucho, debes cambiarlas casi que anal, perdon, anual !!!
Ah, es que tu camioneta solo es para ir a comprar el pan(4x2)jejejej!!. Y.. si es 4x4, las puntas de eje delanteras son de juntas homocineticas, llamadas tambien tripoides. Por cierto, del 19 al 23 de diciembre estare montando un kit Long Arm a un chamo del foro en , el chamo me pago estadia de hotel, guagua ida x vuelta y las tres marias diarias(la papa diaria) + instalacion del kit, si deseas pasar por alla, pasa. Es en Machiques de Perija, casco central. Hay muchos malandros y Lobas por alla?
pana malandros si hay q jodeee y me queda algo lejos hahahaha pero (recuerda que no puedes usar esta palabra) te sta pagando bien eso queda de maracaibo como a 2 horas creo es lejos weon es pal otro lado del zulia eso de las puntas homocineticas que tal es?? cuando poniamos el cardan y cruzabamos todo el mundo nos desacoplalaa jaja suena tratratratra compadre solo por curiosidad en cuanto va a salir ese kit jajaja ( A lo Carito Vale)
Edad : 29
Ese se lo vendio mario Torres al chamo en 16500 BsF creo que me dijo ese precio el chamo, para 6,5 plg, se la pintare por debajo y tal. Si te suena traca traca, debes sacar las homocineticas y mandarlas a reconstruir, que le pongan los polines nuevos y tla y su grasita nueva, o ponle las puntas de crucetas y baypaseas los cables del ABS
(recuerda que no puedes usar esta palabra) eso de las puntas es como una triceta verdad?? eso le hacen servicio y queda nene
Edad : 29
Si Max, tu las sacas y le llevas a hacer servicio a un sitio especializado en tripoides, pero mandale a poner la jaula de ardilla nueva y las peloticas nuevas, goma de tripoide nueva y grasa negra nueva(preferiblemente de litio). Te voy a pasar un dato del abuelo!!, en vez de comprar esas botas o gomas de eltripoide, manda a hacer un protector a medida en cuero del arriecho de eso de botas o zapatos tipo timberland, o cuero de cochino o de chivo (verga no te rias), pero varios panas de Cruiserheads se lo hacen a las Meru y esa idea proviene del club de los Buggies, eso me lo comento Oscar Pinzon el otro dia que le levante una ZJ, que el los veia en Puerto Maya como le lavavan esos baotas de cuero a los buggies, y queda obviamente mejor que una goma.
buenas noches hermanos hermanas companeros companeras primerpo que nada feliz navidad a todos y espero que en estas fechas logren todos sus propositos navidenos jejejeje.....
bue les comento que ya compre el mozo ayer lo monte ya aprendi como hacerlo, el mozo es uno de marca dmi 650bs para el que este pendiente sepa mas o menos, hoy le meti el scaner y me arrojo las siguientes fallas:
*sensor temperatura valbula(este me lo arroga por q cuando cambie el fancluht lo desconecte para poder trabajar un pelo mas comodo)
*map voltaje alto
*map cambio referencia neumatico map
*circuito de encendido captadora
lo antes mencionado fue la primera vuelta procedimos a borrarlos y escanear de nuevo en esta vuelta me arrojo:
*map voltaje alto'
*y algo referente con la pcm que es la computadora
el pana del scaner me dijo que no cambie el map antes de revisar la computadora ya q esta puede estar en corto o algo por el estilo por q cuando baje el capot de conazo el sensor map se disparo a 101% en el sacenr y la burra agarro la falla loca, se le quito y el map llego a 20/30% que es la medida estandar segun el chamo luego cerre el capot despacio y se quedo normal......
ahora la pregunta es la siguiente...... y ahora quien podra ayudarme, comentarios que harian ustedes sus opiniones???
gracias y disculpen lo largo
*map voltaje alto
*map voltaje alto'
Mi Burra : xj 98
necesito ayuda ya me tiene loco la camioneta, cada vez que la tengo que prender es empujada por que parada no quiere no llega la chispa a los cables de las bujias y con lo de ayer del escaner me dejo ponchado que ni idea de que hacer si comprar computadora o mandar a revisar esta o comprar el sensor map y el avioncito ni idea de que hacer........
Mi Burra : xj 98
pana revisa el modulo y su bobina pruebalo montado en otra camioneta igual. a mi me pasaba igual. tambien revisa el cableado que hace tierra en el motor.tambien puede ser el aavioncito.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
ok yo cambie la bobina la compre mopar nueva se la puse pensando que esa era la falla y nop en dias anteriores prendia normal pero estos dos ultimos dias teengo que prenderla empujada gracias a dios que es sincronica pero igual no es la idea estar en esa de prenderla empujada....y con el avioncito cuando se daña igual la camioneta prende empujada ? por esa duda es que no lo he comprado al igual que esta rudo pagar mas de 1000bsf y que no sea esa la falla ahi si es verdad que la prenderia en candela jajajajajaja
Mi Burra : xj 98
Maxituercas, ese avioncito tuyo está muy cuchii!!! jajajaj deberías pintar la camioneta de ese color para que haga juego con tu avioncito !!! jajajajajaja De pana que la fotico esta original !!
Alejandro, hay un sitio en mariperez que revisan esa computadora, el costo es de BsF 150,00 y lo hacen de un día para otro.
gracias eleazar ese es el que queda por la hermandad gallega??? y no sabes si estan trabajando o ya cerraron hasta enero?
Mi Burra : xj 98
Está bajando por la Hermandad. No sé si están trabajando, si ya cerraron voy a tener un Gran P-O con mi hermana porque no le he ido a buscar la computadora de su carro !!! Creo que trabajan hasta el Viernes
Los datos son
Compumotores
2da Transversal de Maripérez, diagonal a vidrios Maripérez, Qta Popy, PB
0212 793-1197 / 6474
0416 728-5590
Los datos son
Compumotores
0416 728-5590
gracias hermano mañana llamo a ver
Mi Burra : xj 98
ahora que me pongo a pensar tengo q llevarle la burra o puedo desmontar la computadora y se la llevo por que ni idea de como es ese proceso si la revisan con ella montada o se puede llevar la computadora sola y la revisan igual ya que las colas ultimamente estan heavy y en moto seria un rapalo disulpa mi ignorancia y el fastidio
Mi Burra : xj 98
La debes llevar desmontada
buenas señores si alguien me contesta esta pregunta con seguridad me voy cegado a comprar el avioncito...lo consegui en 1130bs
cuando el avioncito cuando se daña no prende la burra, no llega corriente a los cables de las bujias eso lo se ahora la pregunta es
cuando el avioncito se daña es posible que la camioneta prenda empujada?esta claro decir una camioneta sincronica....
Mi Burra : xj 98
manoooo la falla del avioncitoo por lo q he leidooo aki en la ZONA es q se te apaga rodandooo y no te prende.. ahora si prendes empujadoo supongo q si ta jod...ido el avion deberia a apagarse automaticamente
Si el avioncito está completamente dañado el motor solo enciende si le metes candela !!!!
Hay fallas intermitentes del avioncito, dejan de funcionar con la temperatura alta o por vibraciones. Sácalo y pruebale primero si hay continuidad y luego la impedancia con un tester. De esa forma puedes saber si tienes problemas con el cable.
Para saber si funciona, pon el tester en modo de voltímetro para medir 12voltios (puede ser el rango de 20 V también), y con las puntas pegadas al conector del avioncito, pásale un imán y deberías ver un cambio violento en el voltaje ( como un pico, sube y baja por un segundo).
si el avion esta dañado la camioneta no prende ni que la empujes con un tanque a mi me parec que tienes un cable en corto sircuito o un conector de los cables de la computadora flojo o sulfatado o la computadora floja,,,, yo tenia una 88 sincronica y se me daño el avioncito en la auto pista rdc y se me acapago al instante y no quiso prender mas intente empujandola y nada pana el avioncito no se medio daña se
daña y ya no da mas
daña y ya no da mas
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Mayker, difiero contigo en ese aspecto de que el avioncito no puede funcionar intermitentemente (medio dañado). He visto muchos casos, sobre todo en los renault que casualmente comparten el avioncito de nuestras burras. En frio funcionan pero cuando sube la temperatura no funcionan mas, cuando hay vibraciones dejan de funcionar y los mueves y funcionan un rato.
Página 2 de 3.
