......avioncito......
+11
EYAN
maykerxj88
carlos bonilla
max josue reyes
fierro
Vollbracht
alejandro moure
15 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: ......avioncito......
Que broma con estos problemas de avioncitos en nuestras burras, va ver que montarles un jet y listo.....
LA MIA SE PUSO COMICA CON MILES FALLAS, LE PUSE UN CARBURADOR FORD Y DISTRIBUIDOR CHEVROLET Y AHORA SOLO CONSUME GASOLINA Y YO FELIZ
EYAN- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : PORTUGUESA
Mi Burra : CHEROOKEE CHIEFF
Fecha de inscripción : 27/12/2010
Eyan, montarle un carburador es hacer como el cangrejo ... caminar pa' tras !! Justamente entre las ventajas que le da el sistema de inyección es mas caballaje, mas ahorro de combustible y mejor ángulo de manejo al subir cuestas.
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Eso es algo positivo, es como echar para atrás, también debemos destacar que en las burras como año 88, 89 son ya muy viejas y ya la cableria empieza a echar broma y si vale la pena en cambiarla a carburación, pero en hacer este cambio la camioneta pierde caballaje, yo tengo un pana que tenia una comanche de las primeras (cajón largo) y la cambio a carburación ya que todas las semana lo dejaba botado por algo y le realizo un buen trabajo con ética y la camioneta quedo del carajo y original.
buenas amigos mi nombre es Gabriela soy nueva en la comunidad, estoy aqui porque compre una jeep cherokee del año 2000 sincronica 6 cil, era de seguro, por lo tanto la compre barata y no prendia le he comprado todo lo que le faltaba y resulta que no prende por nada del mundo, el mecanico me hablo del avioncito que es el que le da corriente a la regleta, pues hemos buscado por toda la camioneta y no vemos donde esta ese conector para el avionsito ya noc que hacer necesito que alguien me diga exactamente donde va, para revisar y ver si es eso lo que le falta, he revisado 3 modelos de jeep del mismo año y todas son diferentes alguien me puede ayudar??????
gabiescor- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : jeep cherokee 2000
Mi Comentario: : jepp lo maximo
Fecha de inscripción : 06/01/2011
hola gabriela bienvenida, primero q todo tienesq presentarte en la zona, por aqui te dejo un link dond podras encontrar foto del mismo y ubicacion, espero te ayude, y prendas esa burra, vas a venderla o quedartela?
https://zona-xj.activoforo.com/t5855-retomando-falla-del-avioncito?highlight=avioncito
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Buenas amigo mi camioneta es una classic año 2000 sincronica 4*4, necesito saber de donde viene conectado el avionsito de la parte de arriba alguien tendra un esquema ya me pasaron la foto de donde se conecta entre la caja y el motor ahora necesito saber de que parte de arriba va, la mia tiene regleta y el mecanico no consigue el cable que va a la caja von el avionsito plisss ayudenme quiero prender mi camioneta ya
gabiescor escribió:Buenas amigo mi camioneta es una classic año 2000 sincronica 4*4, necesito saber de donde viene conectado el avionsito de la parte de arriba alguien tendra un esquema ya me pasaron la foto de donde se conecta entre la caja y el motor ahora necesito saber de que parte de arriba va, la mia tiene regleta y el mecanico no consigue el cable que va a la caja von el avionsito plisss ayudenme quiero prender mi camioneta ya
Hola se que la tuya es de regleta pero el cable debe venir de esos lados tambien, osea debes segir los cables que salen de los lados de la regleta, el conector es de 3 pines. Esto es lo que necesitas. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
- Cantidad de envíos : 451
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
SALUDOS
cheers band
Se adapta a:
SALUDOS
Página 3 de 3.
