TAPA DEL DISTRIBUIDOR.ORDEN?
Saludos quisiera saber cual es el orden de los cables de bujias en la tapa del distribuidor, para la wagoneer limited.89.gracias
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: TAPA DEL DISTRIBUIDOR.ORDEN?
Tal cual como la imagen mi pana
- Cantidad de envíos : 632
gracias. pero asi prende con falla queda como tambaleando. es raro y antes prendia con otro orden diferente. y andaba bien?
mi pana no sera que estas empezando a poner el orden del dist. un punto antes o despues? tu sacaste el dist. del bloque? ese es el orden de encendido 153624 pero tu dices que antes no era asi no creo debe haber algo que esta mal puesto y no te das cuanta, vuelve a colocar y verifica que todo este bien a ver, si el piston 1 esta arriba el rotor debe estar apuntando hacia el 1 en el dist.
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
no no lo saque del bloque, solo cambie la tapa del distribuidor. prende pero cuando acelero da a tirar explosiones.que sera eso???
que tapa le compraste por que hay unas por alli que son mas malas que el ****, ya me paso una vez y de verdad se ve que los contactos y donde gira el rotor no era como el original, compara una con la otra puede ser eso, hay unas que tienen como un resortico donde va el carbon (central) que de verdad a mi no me gusto por que daba fallas el jeep
juan jose- MIEMBRO
LE COMPRE UNA IDENTICA. PERO NO PUEDO ACELERAR .
mi pana yo tengo una cherokee 97 country y me ha dañado ya 3 distribuidores, cuando daño el 2do le compre otro nuevo y le cambie la leva, que estara pasando ahi? el 3ro me duro 1 año
juan_15m87- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : el tigrito estado anzoategui, venezuela
Mi Burra : cherokee country 4x2
Mi Comentario: : cada día se aprende algo nuevo.
Fecha de inscripción : 28/04/2011
bueno pana carlos bonilla te cuento que la burra mia tambien presento esa falla al ponerla a encerder con el distribuidor en el 1, pero un pana que sabe, yo de verdad no recuerdo bien, la coloco para que prendiera en el punto 6, y quedo bello, el me dijo que esos son las dos maneras de poner a prender esos motores, que hablen los expertos y expliquen mejor, a ver si eso te puede ayudar.
el negro- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
» como colocar en tiempo el distribuidor orden de los cables de bujia
» Se và hacia la derecha RESUELTO
» transmision trasera de la diabla
» Frecuencias en las que operan los radios 11 Mts
» BOMBA DE AGUA
» BOMBA DE AGUA
