la burra no prende 2 parte
ante que todos buenas noches el otro dia no me presente por que pense que como ya estaba registrado no pense que hiciera falta tengo una cherokee clasicc 99 sincronica tengo el siguiente problema se prende la luz de la llave,(no del chek engine) la bomba no manda,no manda corriente, los relojes de bateria y gasolina no marcan, supuestamente esta falla la da el avioncito. ya lo compre nuevo de paquete en auto crazy en 330.bsf lo monte y todavia no prende alguno que le alla pasado lo mismo acepto suguerencias es como si no reconociera la llave de encendido ????
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Re: la burra no prende 2 parte
ok mi pana
como te escribi anteriormente,,,,
cuando no te prende la luz del check engine al pasar el switch quiere decir que la computadora (pcm) no esta realizando el scan basico para ver si todo essta en orden,,,
yo siendo tu, reviso las conexiones de la pcm a ver si algo esta flojo,
pero obligatoriamente al pasar el switch se tiene que prender la luz sino es computadora...............
saludos y chequea eso
es como dice pedro men....si la bateria esta fina, avion nuevo, etc etc...revisa la compu o las fusileras como creo se te dijo....del resto no hay pa donde agarrar
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
si mi pana en efecto era la compu la abrimos y estaba sulfatada la la mande a ver si se puede arreglar porque prengunte y nueva esta en 5.000 bs.f y en chivera fui ala mayoria y es un lio conseguirla gracias por la ayuda de todos ahora tengo que esperar que me llamen a ver si la pueden salvar.
epale mi pana no se de que parte de venezuela eres pero aqui en valencia hay un sitio que trabajan con electronica que se llama benavides, en caracas creo que tambien esta benavides...
pasate por alla y pregunta si te hacen ese trabajo, que por lo menos en el de aqui (valencia) una vez fui a comprar unos componentes electricos y estaban arreglando una computadora de corsa (creo que era).
llamate al 113 y pregunta el numero y te comunicas con ellos..
tambien encontre esto en ml chequealo
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-9242639-vendo-computadora-de-motor-de-jeep-cherokee-1998-_JM
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
» Cortocircuito en alguna parte de la burra (RESUELTO)
» SE SIENTE UN RONQUIDO EN LA PARTE DELANTERA DE MI BURRA (ALGO ROZA)
» Ruido en la parte delantera derecha de mi burra cherokee limite 4x2 2008
» mi burra no prende
