un consejo sobre la caja de renegade 2001
+6
JTREVILLA
EL NOVATO
XJrapaz
juan29
10 participantes
buenos dias amigos, quiero que me ayuden compre una jeep renegade 2001 esta en perfecto estado, pero tiene un detalle en la caja cuando meto primera en la caja suena o golpea, y para que no suene tengo que meter 2da y despues si entra si que suene, de verdad esto me tiene procupado el pana que me la vendio me dijo que le habia cambiado el plato disco y collarin y que la caja estaba perfecta por favor ayudenme!!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
Re: un consejo sobre la caja de renegade 2001
Pana se que es un poco dificil pero pudes describir el sonido, bueno ahi te no creo que sea el sistema de clucht creo que es la caja de verdad, yo mandaria a bajar y revisar, asi sabras que es lo que realmente tiene y de paso aplicaran mantenimiento preventivo y/o correctivo, CUANDO UNO COMPRA UN CARRO NO SABES COMO ESTÁ EN REALIDAD HASTA QUE LO VES O REVISAS TU MISMO, EL DUEÑO PUEDE DECIR MISA, PERO SOLO LO SABREMOS CUANDO REVISEMOS...esa fue mi experiencia...
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
mi pana ella entra todas las velocidades perfectamente menos la 1ra que para que pueda entrar si que suene tengo que meter 2da
mmm puede ser el sincronico el problema.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
XJrapaz- ADMIN
a mi me paso eso y era el sinconico malo , cambialo lo antes posible yo lo deje correr y se desborono dentro de la caja y me toco cambiar aceite y rectificar lo que se comio aparte
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Buenas mi pana... aqui una sugerencia q estoy casi seguro es tu problema con la caja. mi xj es ano 2001 usa la misma caja que tu camioneta una nv 3550 o ax30, empezo a tener problemas con los frenos de los sincronicos o aros de bronce de la caja, entonces cada vez que tenia q hacer algun cambio de 2da a 3ra o de 3ra a 4ta sonaba duro y no entraba la velocidad facilmente, solo entraban sin ruido ni falla cuando la camioneta estaba completamente fria, q la caja tambien lo estaba. tonces la baje y la desarme y en efecto era eso. aros de bronce. aqui en valencia los consegui a traves de planta pero salian el ano pasado en julio fue eso en 1500 cada aro, original. los compre en 4 whell part en 100 dolares los cuatro aros, , originales. mas el envio, yo llame para todos lados buscando los aros para caracas, tiendas de repuestos y todos me decian monta una x15. esta es la 5ta xj 2001 que he tenido y primera vez que me pasaba eso con una caja. y luego vi por aqui en el foro otro pana que le paso lo mismo. de resto si ya tienes el kit de croche nuevo y tus bombines estan bien, no deberias tener problema alguno... esas cajas roncan un poquito, pero es normal, ponle el aceite que lleva y solucionado el problema. saludos.
JTREVILLA- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : VALENCIA
Mi Burra : RENEGUE2000 4X4
Fecha de inscripción : 08/08/2010
disculpa en que parte de la caja queda el tapon para medir el aceite de la caja? yo me meti por debajo de la camioneta y vi una tuerca del lado del piloto, pero tambien vi una tuerca exagonal del mismo lado y de verdad quiero saber cual de las dos es ya compre el aceite, que es bien caro de paso!!!! saludos
La tuerca que este mas alta es la de medir y la que esta mas abajo es la de vaciar. Si vas a cambiar el aceite asegurate que la de arriba salga.
gracias hermano!!!! saludos!!!!!!
Hermano, es importante que le coloques el aceite correcto a esta caja. Esos daños que nombras son muy comunes si no usas el aceite correcto.
Es un poco costoso el original chrysler (cuesta BsF 400 cada litro), pero hay uno de texaco/havoline que es mas económico (creo que se llama synchromax). Averigua esto. Muchos mecánicos le colocan valvulina ( el aceite que utilizan la mayoría de las cajas sincrónicas), y al final esas son las consecuencias de no saber.
aqui en valencia lo compre en la jamboree motors y me salio cada litro en 150 BF
Voy a tener que pararme a comprar cuando pase por ahí. Aquí en Caracas el precio es BsF 400,00 en las tiendas autorizadas mopar. Si lo compras en concesionario, te dicen que tiene kriptonita y que superman la calento personalmente con los rayos laser para que se fusionaran, y luego de que te meten el cuento, te meten la cuenta por BsF 1.000,00 cada litro !!
ergaaaaaaaaaaaaa pero si los panas q estan por ciudad banesco la tienen como en 280
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
habrán bajado el precio, porque en Rustiauto (una cuadra antes de ciudad banesco), hace dos meses costaba BsF 400 cada litro.
no sera q lo subieron entonces
bueno si quieren aceite me avisan para comprarlo y se los mando por MRW y les mando el numero de cuenta para que me depositen yo lo compre el jueves passdo en 150 bf er pote original mopar
saludos mi pana! tengo el mismo problema que tu tivistes con tu caja nv 3550 yo tengo una burra xj 2000 y me pasa cuando voy a cambiar de 1era a 2da suena como si estuviera encrochando mal! al igual que cuando voy a recortar de 3era a 2da y de 2da a 1era. mi pregunta es la siguiente como hicistes para comprar esos respuestos en eeuu? otra cosa cuantos sincronicos lleva esa transmision me ha dicho que lleva 7 o 9 ? y quien te hiso el trabajo? yo encontre los respuesto en una pagina que se llama jeepcenter4x4.com no lo he hecho por miedo a comprar mal. me gustaria a leer tu opinion y tu concejo. saludos cordiales....JTREVILLA escribió:Buenas mi pana... aqui una sugerencia q estoy casi seguro es tu problema con la caja. mi xj es ano 2001 usa la misma caja que tu camioneta una nv 3550 o ax30, empezo a tener problemas con los frenos de los sincronicos o aros de bronce de la caja, entonces cada vez que tenia q hacer algun cambio de 2da a 3ra o de 3ra a 4ta sonaba duro y no entraba la velocidad facilmente, solo entraban sin ruido ni falla cuando la camioneta estaba completamente fria, q la caja tambien lo estaba. tonces la baje y la desarme y en efecto era eso. aros de bronce. aqui en valencia los consegui a traves de planta pero salian el ano pasado en julio fue eso en 1500 cada aro, original. los compre en 4 whell part en 100 dolares los cuatro aros, , originales. mas el envio, yo llame para todos lados buscando los aros para caracas, tiendas de repuestos y todos me decian monta una x15. esta es la 5ta xj 2001 que he tenido y primera vez que me pasaba eso con una caja. y luego vi por aqui en el foro otro pana que le paso lo mismo. de resto si ya tienes el kit de croche nuevo y tus bombines estan bien, no deberias tener problema alguno... esas cajas roncan un poquito, pero es normal, ponle el aceite que lleva y solucionado el problema. saludos.
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
No comparen por favor la Ax 15 con la NX 3550 jejejejeej!!!!! Es joda, pero es una gran realidad saludos.
rveten01 escribió:saludos mi pana! tengo el mismo problema que tu tivistes con tu caja nv 3550 yo tengo una burra xj 2000 y me pasa cuando voy a cambiar de 1era a 2da suena como si estuviera encrochando mal! al igual que cuando voy a recortar de 3era a 2da y de 2da a 1era. mi pregunta es la siguiente como hicistes para comprar esos respuestos en eeuu? otra cosa cuantos sincronicos lleva esa transmision me ha dicho que lleva 7 o 9 ? y quien te hiso el trabajo? yo encontre los respuesto en una pagina que se llama jeepcenter4x4.com no lo he hecho por miedo a comprar mal. me gustaria a leer tu opinion y tu concejo. saludos cordiales....JTREVILLA escribió:Buenas mi pana... aqui una sugerencia q estoy casi seguro es tu problema con la caja. mi xj es ano 2001 usa la misma caja que tu camioneta una nv 3550 o ax30, empezo a tener problemas con los frenos de los sincronicos o aros de bronce de la caja, entonces cada vez que tenia q hacer algun cambio de 2da a 3ra o de 3ra a 4ta sonaba duro y no entraba la velocidad facilmente, solo entraban sin ruido ni falla cuando la camioneta estaba completamente fria, q la caja tambien lo estaba. tonces la baje y la desarme y en efecto era eso. aros de bronce. aqui en valencia los consegui a traves de planta pero salian el ano pasado en julio fue eso en 1500 cada aro, original. los compre en 4 whell part en 100 dolares los cuatro aros, , originales. mas el envio, yo llame para todos lados buscando los aros para caracas, tiendas de repuestos y todos me decian monta una x15. esta es la 5ta xj 2001 que he tenido y primera vez que me pasaba eso con una caja. y luego vi por aqui en el foro otro pana que le paso lo mismo. de resto si ya tienes el kit de croche nuevo y tus bombines estan bien, no deberias tener problema alguno... esas cajas roncan un poquito, pero es normal, ponle el aceite que lleva y solucionado el problema. saludos.
amigo si vas a cambiar los sincronicos aqui en valencia hay una tienda que se llama cajas naguanagua, alli consigues el kit completo a buen precio y el aceite lo compre a 150 cada litro en jamboree motor saludos.....
juan29 escribió:rveten01 escribió:saludos mi pana! tengo el mismo problema que tu tivistes con tu caja nv 3550 yo tengo una burra xj 2000 y me pasa cuando voy a cambiar de 1era a 2da suena como si estuviera encrochando mal! al igual que cuando voy a recortar de 3era a 2da y de 2da a 1era. mi pregunta es la siguiente como hicistes para comprar esos respuestos en eeuu? otra cosa cuantos sincronicos lleva esa transmision me ha dicho que lleva 7 o 9 ? y quien te hiso el trabajo? yo encontre los respuesto en una pagina que se llama jeepcenter4x4.com no lo he hecho por miedo a comprar mal. me gustaria a leer tu opinion y tu concejo. saludos cordiales....JTREVILLA escribió:Buenas mi pana... aqui una sugerencia q estoy casi seguro es tu problema con la caja. mi xj es ano 2001 usa la misma caja que tu camioneta una nv 3550 o ax30, empezo a tener problemas con los frenos de los sincronicos o aros de bronce de la caja, entonces cada vez que tenia q hacer algun cambio de 2da a 3ra o de 3ra a 4ta sonaba duro y no entraba la velocidad facilmente, solo entraban sin ruido ni falla cuando la camioneta estaba completamente fria, q la caja tambien lo estaba. tonces la baje y la desarme y en efecto era eso. aros de bronce. aqui en valencia los consegui a traves de planta pero salian el ano pasado en julio fue eso en 1500 cada aro, original. los compre en 4 whell part en 100 dolares los cuatro aros, , originales. mas el envio, yo llame para todos lados buscando los aros para caracas, tiendas de repuestos y todos me decian monta una x15. esta es la 5ta xj 2001 que he tenido y primera vez que me pasaba eso con una caja. y luego vi por aqui en el foro otro pana que le paso lo mismo. de resto si ya tienes el kit de croche nuevo y tus bombines estan bien, no deberias tener problema alguno... esas cajas roncan un poquito, pero es normal, ponle el aceite que lleva y solucionado el problema. saludos.
epa mi pana gracias y saludos me podrias dar la direccion o algun numero telefonico para llegarme hasta alla. soy de cua.... saludos.
hermano el numero es 0414-5771048 0241-8312429 0241-6173074 llama y pregunta por los sincronicos de tu caja que es una nv 3550 o como le dicen la mayria de los mecanicos chimbos ax30 saludos.....
juan29 escribió:hermano el numero es 0414-5771048 0241-8312429 0241-6173074 llama y pregunta por los sincronicos de tu caja que es una nv 3550 o como le dicen la mayria de los mecanicos chimbos ax30 saludos.....
jajajaja si vale todo el mundo le dice ax30! y ya llame y si tienen los sincronicos este fin me lanzo a comprarlos personalmente. saludos.!!!!!
pasa de una por jamboree motor y compras el aceite de esa caja que aqui en valencia sale mas barato!!!!! 160 el litro y lleva 3
» ayuda sobre reparacion de caja hidraulica de jeep cherokee 2001
» consejo sobre cluch, disco plato
» ayuda la caja esta neutrlizada consejo xf
» URGENTE CONSEJO CAJA (SOLUCIONADO PARCIALMENTE)
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
