soy nuevo en esto de los autos y tengo un problema
soy nuevo en esto de los vehiculos, ayer estacione la camioneta y hoy por la mañana que iba a la oficina meti la llave, gire para prender y solo se eskucho un suich, me dijeron que era la bateria, la deje cargando un promedio de 8 hrs y la volvi a colocar, al querer prenderla, nuevamente solo escucha un "suich" y no prende, que podria ser???
Axruiz- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Veracruz, Mexico
Mi Burra : Grand Cherokee 95
Mi Comentario: : soy nuevo en esto de los vehiculos, ayer estacione la camioneta y hoy por la mañana que iba a la oficina meti la llave, gire para prender y solo se eskucho un suich, me dijeron que era la bateria, la deje cargando un promedio de 8 hrs y la volvi a colocar, al querer prenderla, nuevamente solo escucha un "suich" y no prende, que podria ser???
Fecha de inscripción : 30/03/2011
Re: soy nuevo en esto de los autos y tengo un problema
revisa el indicador de la bateria en el tablero si cuando pasas el swicht para encender tu burra este indicador esta en menos de nueve voltios es la bateria... inspecciona tu bateria si es delibre mantenimiento destapa los vasos y revisa si tienen liquido si no tienen liquido tu bateria seguramente esta mala... si es bateria sellada. revisa el circulo transparente que hay sobre ella y si no esta en verde fluorecente y esta negro ya tu bateria no sirve...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Gracias,,, ya intente, el medidor marca de 9 a 14 y de 14 a 19 siendo el numero 14 el punto medio, el indicador se queda a la mitad del 9 y 14 osea en un cuarto! destape la bateria y tiene liquido... en este caso que procede? consideras que debo invertir en una nueva bateria? o existira alguna otra prueba para descartar esta opcion e invertir en otra situacion...
antes de irte a dormir desconecta un borne de la bateria... si cuando la enciendes en la mañana prende normal...
primero: tu bateria esta deficiente y tienes un consumo de energia no permitido en tu burra lo cual la descarga...
segundo... si no prende normal. tu bateria esta mala y debes de cambiarla...
si decides comprar una bateria nueva te recomiendo que compres la sellada duran mucho mas...
es mas para que descartes que sea arranque consigue un amigo que te preste una bateria y prueba si prende normal varias veces seguidas es tu bateria que esta mala...
Última edición por michael15122004 el Jue 31 Mar - 0:06, editado 2 veces
que tal viejo bienvenido .. la prueba seria con tester mides y deberia mandar por encima de 12 voltios.. si es asi ,, puede ser el arranque que se tiro 3 podria ser los carbones o en su defecto el automatico ... antes de invertir chequea lo que te comente suerte..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
ok, gracias por los comentarios, hare lo que me dicen y ya les dire que sucedio... buena noche
en caso de que deba comprar otra bateria, existe alguna especificacion en ella o todas las baterias son iguales,,, tengo una jeep grand cherokee laredo, automatica, 4x4, 8 cilindros, modelo 95
de 800 amperios creo que esta bien... de todos modos seguramente la que tienes debe de tener pegada una etiqueta donde te indica el grupo y tipo de bateria que es...
ha quedado resueto el problea.. efectivamente era la bateria! mi vecino le paso korriente y prendio... pero horas despues se volvio a deskargar! tenia la idea erronea de ke las automatikas no podia pasarcele corriente de auto a auto!! kreo ke debo aprender muchas kosas de mecanica!! gracias
si se puede auxiliar solo que quien lo hace debe estar familiarizado como van los cables, el negativo va a tierra del vehiculo auxiliado no a la bateria, consulta el manual del conductor
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
les comento que, quedo resuelto mi problema, revisaron mi bateria la cual aun esta dentro de la garantia del proveedor... y resulto ser que uno de los cables donde se conecta estaba sulfatado... asi que la lavaron le hicieron el cambio de cable y quedo como nueva...
Gracias a todos..
Gracias a todos..
Un borne sulfatado lo mas seguro, recomendacion, vaselina con esos bornes (sin chinazo) evita la humedad que produce la sulfatacion.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
» AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
» tengo un problema
» esto le puede esolver el problema de levantar la xj a mas de uno
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» TENGO PROBLEMA CON DOS CILINDROS
» tengo un problema
