FALLA ELECTRICA EN MOTOR DE MI XJ
Página 1 de 1. • Compartir •
Saludos gente, escribo xq la xj tiene una falla donde 3 cilindros no funcionan y la señal de la computadora a los inyectores es perfecta en los 6 conectores, aparte de esto, le compre 3 inyectores y nada, ahora hace contraexplosiones y no quiere prender, aparte le puse 6 bujias nuevas el jueves y me traje del eletroauto a casa rodando (asi con la falla) pero ayer las saque y estaban totalmente negras!!!! bobina manda señal, bujias, cables, etc... ayudenme a ver que pudiera ser
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 618
Edad: 34
Localización: VALENCIA
Mi Burra: XJ LIMITED ´92 AUT.
Mi Comentario:: Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Fecha de inscripción: 17/04/2008
Re: FALLA ELECTRICA EN MOTOR DE MI XJ
verifica los cables de las bujías o la tapa del distribuidor, hay un kit completo lo vende mopar llamado ""kit de entonación"" traen el rotor tapa del distribuidor y los cables todos originales mopar. verifica el arbol de levas,
pero antes verifica a ver que inyectores compraste hay unos que son banda blancos y otros grises los cuales son distintos mosca con eso creo que ellos reciben sus pulsos 5V o 7.5Voltios de la computadora para poder funcionar.
chequea los sensores del cuerpo de aceleración sobre todo el de oxigeno limpialo con un poq de limpia carburador
o baja esos sensores, con cuidado y limpia bien el cuerpo de aceleración monta nuevamente y haz tus pruebas.
Suerte
Suerte
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 404
Edad: 31
Localización: guayana
Mi Burra: xj 98
Mi Comentario:: Con Cristo & Jeep voy donde quiero......
Fecha de inscripción: 16/03/2011
pana mueve el distribuidor.eso fue que salto los tiempos.
carlos bonilla- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos: 249
Edad: 38
Localización: SAN FELIPE
Mi Burra: GRAN CHEROKEE LAREDO99 4X2
Mi Comentario:: JESUCRISTO MI MEJOR AMIGO.
Fecha de inscripción: 23/04/2010
esa tapa de distribuidor no posee los dos tornillos de ajustes laterales para evitar que se muevan los tiempos? a partir de que año vienen con esos tornillos???
Edad: 31
Mi Burra: xj 98
se salto la cadena de tiempo, se corrio un punto, o se salto. Esto es problema de chispa, ahi estan involucrado el avioncito(siempre debe ser original Mopar), el disdtribuidor, la tapa, el rotor, el plato que va dentro del distribuidor, bobina, cadena de tiempo, tiempo, revisa esos elementos, eso es corriente por chispa.
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7421
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
cadena del tiempo, bujias, cables, plato dentro del distribuidor, avioncito (crown), bobina son nuevos... cual es el sensor de oxigeno??? donde esta la banda de la que hablan?? pregunto todo esto xq me declaro ignoranto jejejejeje saludos
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Edad: 34
fercho revisaste que el eje del distribuidor no tenga juego... para chequear quita la tapa del distribuidor, quita el sensor de la leva que es la tapa que esta debajo de la tapa de distribucion y ve que el eje que ves alli no tenga juego hacia los lados... si tiene juego ese distribuidor esta malo y debes adquiri otro ya que no vale la pena tratar de repararlo...
cuenta esta en tiempo tu burra... estas seguro que esta en tiempo.... super seguro... yo tuve el mismo problema y estaba fuera de tiempo...
- Cantidad de envíos: 680
Edad: 32
Localización: Macuto. Edo. Vargas
Mi Burra: Cherokee XJ Laredo 97 automatica
Mi Comentario:: Recorriendo el Mundo Jeep. Tecnico Automotriz Jeep, Dodge y Chrysler... De Concesionaria
Fecha de inscripción: 29/04/2010
Puede ser que este fuera de tiempo... como tambien cables de bujias malos ooo que no hayas colocado bien el orden de ignición 153624
RaymondXJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 380
Edad: 26
Localización: Catia La Mar - Vargas
Mi Burra: XJ LAREDO 98 - CJ LLANERO 83 - DAKOTA 4X4. Only 4X4
Mi Comentario:: Viviendo La Vida Jeeping
Fecha de inscripción: 04/11/2009
Viejo a mi me paso lo mismo cuando le hice el motor a la camioneta y lo que paso fue que esta fuera de tiempo, no pasaba mas de 1500 rpm y daba contraexplosiones.. se coloco a tiempo y al pelo
luismens- Ya no puedo vivir sin la ZonaXJ
- Cantidad de envíos: 1036
Edad: 25
Localización: Valencia
Mi Burra: Jeep Cherokee Chief 88 (luisa)
Mi Comentario:: Only in Jeep OllllO
Fecha de inscripción: 27/06/2010
ok y como la coloco a tiempo???? a segun eso no lo hace la PCM? los cables de bujias son nuevos... el orden de los cables es en sentido contrario a las agujas del reloj cierto???? y otra cosa, hoy cambie inyectores y el problema es persistente... cilindros 4, 5 y 6 inactivos...
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Edad: 34
FERCHO_XJ escribió:ok y como la coloco a tiempo???? a segun eso no lo hace la PCM? los cables de bujias son nuevos... el orden de los cables es en sentido contrario a las agujas del reloj cierto???? y otra cosa, hoy cambie inyectores y el problema es persistente... cilindros 4, 5 y 6 inactivos...
Negativo... es en sentido horario mi pana...
Edad: 26
Te puse un mp con un tip
Edad: 26
los cables estan bien conectados... e incluso movi el distribuidor y vi que gira un poco... lo gire en ambos sentidos y la niña nada que quiere prender!!! ahora si esta pior!!!
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Edad: 34
a todas estas te pregunto!! la falla empezo sola o fue despues que se le hizo algo a la camioneta en el electroauto??
Edad: 26
esa falla empezo despues que le monte el sistema electrico nuevo... era renix y ahora es el H.O.
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Edad: 34
pana dime algo la chispa llega hasta la bobina pero no pasa al distribuidor?REVISASTE EL ROTOR? o dime hasta donde hay chispa?
Edad: 38
puede que no este en tiempo para ponerla en tiempo tienes que sacar la bujia 1 y verificar que este en maximo al igual que el damper y el rotor en posicion al cable 1... la tapa tiene la marca...
preguntale a pipiolo que practicamente ya es un veterano con eso jaajajaj....
si el distribuidor tiene juego es posible que sea eso..... otra cosa tu cadena de tiempo es nueva? quien dijo eso? cuando la cambiaste?????
- Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
la cambie cuando se le estaba haciando lo del nuevo ramal, yo mismo fui a comprarla
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Edad: 34
pana pero revisa a ver si tienes compresion en esos cilindros, uno no sabe las valvulas pegadas, dejaron de cerrar o abrir bien... o tal ves sea la tapa de tu distribuidor defectuosa prueba con otra a ver como te va y revisa si tiene chispa en esos cilindros y si la lleva bien a las bujias, suerte.
el oso- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 112
Edad: 28
Localización: cracas
Mi Burra: perokee #91
Mi Comentario:: ¿?
Fecha de inscripción: 09/09/2010
Temas similares» FALLA EN EL ASTRA 2002 MOTOR 1.8
» falla se apaga y tiende a fallar
» CULATA MOTOR 205 rallye
» AMORTIGUADORES O BASES DEL MOTOR DEL PLATINA
» Guia para reconstruir el motor de tu carro.
Permiso de este foro:
