XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo?
+10
JOSEM
ymartinez
carlos bonilla
Chew
14 participantes
XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo? Empty XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo?
Mensaje por Chew Dom 15 Mayo - 17:29
Mi XJ desde hace tiempo nunca prende al 1er intento, se le cambio la pila, se le ha hecho servicios de inyectores con kit de gomas nuevo, bujias, se han cambiando los filtros que van en el tanque junto a la bomba, y nada sigue prendiendo al 2do intento cuanto esta fria y cuando calienta a veces en 2 otras en 3 oportunidades, en base a esto se gastan los carbones del arranque muy rapido
una vez encendida ni se apaga, ni se acelera ni nada por el estilo..... por cierto antes del cambio e3 la pila de la bomba, se le midio la presión y apagada y la perdia, pero se le cambio la pila porque se apagaba la camioneta al funcionar un buen rato, por ej en viajes largos en autopista .... al cambiar la pila la falla de apagarse se acabo, pero no enciende de un intento
Agradezco alguien que me pueda dar señales de como solucionar esto?
Chew
Cantidad de envíos : 30
Localización : Limón
Mi Burra : Classic 2001
Mi Comentario: : aprendiendo cada día
Fecha de inscripción : 24/04/2011
XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo? Empty Re: XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo?
Mensaje por luismens Dom 15 Mayo - 19:37
viejo puede ser el IAC que ya este dañado, tienes que probar con otro a ver que tal enciende la camioneta
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por carlos bonilla Dom 15 Mayo - 19:56
pana que te chequeen si esta en el tiempo bueno de encendido, pueda ser que estre atrasado.
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por ymartinez Lun 16 Mayo - 10:11
Viejo eso es Filtro regulador en tu xj se encuentra en el tanque de gasolina su funcion es mantener la presion en la flauta una ves apagada la camioneta para que cuando vuelvas a encender tenga presion suficiente y asi encender la burra al primer intento.
ymartinez
ymartinez
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por Rommel Sanchez G. Lun 16 Mayo - 12:17
A ver, cuando dices que se cambiaron los filtros que van junto a la bomba te refieres a todos? filtro regulador, la mallita que va en la pila? Como dice Yorman creo que tu falla es el filtro regulador. Prueba pasando la llave hasta que cargue el sistema, pasas la llave a off y vuelve a pasar la llave le das a prender y si prende a la primera es el filtro regulador. Suerte.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por MAXITORQUE Lun 16 Mayo - 14:32
Cuando cualquier version de Jeep con computadora o fuel inyection, en este caso hablamos especificamente de unaxj, no prende al primer intento, no busques mas un porque, eso es FILTRO REGULADOR ponchado.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por elalbino Lun 16 Mayo - 14:48
en donde qda este filtro men?
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por MAXITORQUE Lun 16 Mayo - 15:00
En las 98-01, en la parte superior del tanque de gasolina, parece el reverso de una lata de refresco. En las 88-91 y mas nuevas en la flauta delantera de inyectores. A partir del 94 creo o 96, comenzaron a venir con el filtro regulador como las 98-01 arriba del tanque, arriba de la rosca o boca de visita del tanque.
Mensaje por elalbino Lun 16 Mayo - 15:03
hay que bajar el tanque entonces pa cambiar ese filtro? la mia hace asi cuando la voy a prender
Mensaje por MAXITORQUE Lun 16 Mayo - 15:12
Si, y al bajar el tanque aprovechas con un dremel y haces este Upgrade muy util.
https://zona-xj.activoforo.com/t1260-modificacion-muy-util-acceso-al-tanque-de-gasolina-desde-la-maletera
Mensaje por Chew Jue 19 Mayo - 18:47
gracias a todos.... ese filtro regulador lo venden? idea del precio?
Chew
Mensaje por PCTECH Jue 19 Mayo - 21:05
Pana, te voy a dar un dato. Saca la bomba de gasolina (solo la bomba), dejala que seque. Cuando esté seca la vas a soplar por el lado que entra la gasolina por 2 segundos. Luego la volteas y la soplas por la salida de la gasolina con bastante fuerza, cuando hagas esto deberías sentir que pasa un poco de aire y luego se tranca el flujo. Si no hace esto es porque tu bomba tiene la valvula check dañada. Esto hace que cuando apagues la camioneta, internamente la bomba se descarga no envía rápidamente el flujo de gasolina necesario para tenr la presión adecuada.
Para corregir esto cambia la bomba y listo. Te recomiendo que cuando compres la revises de la misma manera que te indique antes de llevartela.
Yo tenia el mismo problema hace unos meses, compre una bomba y continuó el problema, luego me explicaron lo de la válvula check, compré una y le hice la revisión, apenas la instalé, problema resuelto.
Si te sirve de algo, hay una bomba de marca SAP que cuesta cerca de BsF 300,00, la venden en Rustipower. La instalé hace unos meses y ha funcionado correctamente. La que había comprado y salió mala era una Bosch (por lo que pude ver, no tenía nacionalidad alguna)
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por Chew Dom 22 Mayo - 7:08
PCTECH escribió:Pana, te voy a dar un dato. Saca la bomba de gasolina (solo la bomba), dejala que seque. Cuando esté seca la vas a soplar por el lado que entra la gasolina por 2 segundos. Luego la volteas y la soplas por la salida de la gasolina con bastante fuerza, cuando hagas esto deberías sentir que pasa un poco de aire y luego se tranca el flujo. Si no hace esto es porque tu bomba tiene la valvula check dañada. Esto hace que cuando apagues la camioneta, internamente la bomba se descarga no envía rápidamente el flujo de gasolina necesario para tenr la presión adecuada.
gracias por el dato, pero los 300 que me dices es precio de la pila o toda la bomba? Rustipower donde queda?. Gracias
Chew
Mensaje por Chew Dom 22 Mayo - 7:13
Rommel Sanchez G. escribió:A ver, cuando dices que se cambiaron los filtros que van junto a la bomba te refieres a todos? filtro regulador, la mallita que va en la pila? Como dice Yorman creo que tu falla es el filtro regulador. Prueba pasando la llave hasta que cargue el sistema, pasas la llave a off y vuelve a pasar la llave le das a prender y si prende a la primera es el filtro regulador. Suerte.
Las mallas (que parecen toallas sanitarias) que van dentro del tanque, creo son 2. Hice lo de pasar la llave y al menos con un intento no prendio al girar la llave completa, no se si al tercero, es decir 2 para que cargue y al tercero arranque completo. Eso que uds me comentan que parece lata de refresco no se cambio
Chew
Mensaje por F2 Dom 22 Mayo - 8:34
metete por internet y busca rustipower ahi te sale el numero telf es en ccs.
el filtro regulador vale sobre los 500 bsf
y es asi:
XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo? Filtrou
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por PCTECH Dom 22 Mayo - 9:52
Rustipower está a 1 cuadra de la plaza washington en el Paraiso. Lo que te digo es solo bomba (lo que le dicen la pila), compra de una vez los 2 filtros que dice rinfante y si es posible el filtro regulador que dice F2
Mensaje por Chew Vie 27 Mayo - 11:34
Gracias...
Chew
Mensaje por Chew Vie 27 Mayo - 11:35
PCTECH escribió:Rustipower está a 1 cuadra de la plaza washington en el Paraiso. Lo que te digo es solo bomba (lo que le dicen la pila), compra de una vez los 2 filtros que dice rinfante y si es posible el filtro regulador que dice F2
Gracias...
Chew
Mensaje por Chew Vie 27 Mayo - 11:36
F2 escribió:metete por internet y busca rustipower ahi te sale el numero telf es en ccs.
y es asi:
Gracias...
Chew
Mensaje por JOSEM Vie 7 Oct - 23:06
hno el filtro regulador de la xj 92...dond esta y como es...y la valvula chek tambien...
si m pueden ayudar se le agradece..
JOSEM
Localización : CIUDAD GUAYANA
Mi Burra : JEEP WAGONEER LIMITE 1992
Mi Comentario: : PARA SABER,, APRENDER Y TRATAR DE DAR SOLUCIONES PARA LAS BURRAS,, DE ACUERDO A LAS SITUACIONES VIVIDAS..
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Mensaje por Rommel Sanchez G. Sáb 8 Oct - 7:48
Última edición por Rommel Sanchez G. el Sáb 8 Oct - 7:52, editado 1 vez
Mensaje por Rommel Sanchez G. Sáb 8 Oct - 7:52
JOSEM escribió:hno el filtro regulador de la xj 92...dond esta y como es...y la valvula chek tambien...
El filtro regulador de tu xj esta al comienzo de la flauta de inyectores
[img]XJ que no prende nunca al primer intento, como mejorarlo? Smlvvsf31538563670[/img]
Como normas del foro debes ir a la seccion de nuevos en la zona y presentarte ante toda la comunidad. Saludos
Mensaje por xjguaira Sáb 8 Oct - 14:58
bueno amigos yo les informo que la mia es una xj año 2000 y tiene el mismo problema de prender en el segundo toque . caliente prende de a toque pero si la dejo mucho rato apagada nuevamente en 2 intentos es que prende. (ojo le cambie el filtro regulador y las mallas del tanque) resultado sigue igual ) osea debe ser otra cosa por lo menos en mi caso. SUGERENCIAS
xjguaira
xjguaira
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 66
Localización : Estado Vargas, Venezuela
Mi Burra : cherokee classic 2000
Mi Comentario: : hacer bien sin mirar a quien.
Mensaje por Rockadente Sáb 8 Oct - 16:53
El cuerpo de aceleracion no tiene algo que ver con esta falla? scratch
Rockadente
Rockadente
Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 8 Oct - 16:57
xjguaira escribió:bueno amigos yo les informo que la mia es una xj año 2000 y tiene el mismo problema de prender en el segundo toque . caliente prende de a toque pero si la dejo mucho rato apagada nuevamente en 2 intentos es que prende. (ojo le cambie el filtro regulador y las mallas del tanque) resultado sigue igual ) osea debe ser otra cosa por lo menos en mi caso. SUGERENCIAS
Debes cambiar la pila, porque por mala suerte, tiene la valvula check interna mala y devuelve la gasolina al apagarla y se descarga y coje aire, eso es todo.
Cuando la jeep tarda para prender o es la check o es filtro regulador, o es avioncito en ALGUNOS casos, pero primero es regulador, luego, la check de la pila.
