Bomba de agua muerta Consejos ???
+5
h2s2@
Joseman
OTONIEL SUAREZ
9 participantes
Mi gente
Hoy al llegar la bomba se tiro 3 la rolinera se fue hacia adentro y suena metal con metal , que sera mejor comprar la bomba? donde recomiendan?, acomodar la misma? donde podria llevarla que tal peluo es cambiarla xq me sale cambiarla si cuaro la platica esta semana o la otra.
cualquier recomendacion es bienvenida gente xj97
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Re: Bomba de agua muerta Consejos ???
viejo preferible q la cambien dewve estar como en los 300 haorita
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
compra la bomba nueva que no es cara !! y tampoco es complicado cambiarlo!!!
Por aqui un amigo en una comanche la compro y me la trajo, le salio en 450 y en mi casa la cambiamos tranquilitos. Lo unico que te recomiendo es que despues de cambiarla le hagas un flush al sistema y le eches refrigerante nuevo, por si acaso alguna birutica salto al torrente de agua...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Mi pana revisa este post:
https://zona-xj.activoforo.com/t7453-bomba-de-agua
te recomiendo esa marca de Bomba de agua MSW:
Para cambiarla tu mismo ten encuenta que debes de tener herramientas, si no las tienes no te pongas a inventar, Yo la instale de la siguiente forma:
Baje la caja del filtro de aire, Electroventilador, la plancha superior que sujeta al radiador, el radiador, la bomba de la direccion...
Colocar la bomba es sencillo pero debes desarmar lo antes mencionado. Por mi parte le coloque el tapon que condena la salida del agua caliente (eso sale en el link que te pase).
Todas las bombas de agua de las XJs son iguales, cambian es en la base de la polea (grande y pequena), debes comprar la que aplique al modelo de tu xj.
Silicon gris, asegurate que la bomba venga con su empacadura. Refrigerante nuevo y listo.
De verdad es un trabajo bien sencillo, pero debes tener las herramientas.
Saludos y suerte.
P.D.: yo guarde mi bomba de agua vieja y en algun momento la mando a reconstruir para tener siempre una de repuesto. (mandarla a reconstruir por ahora sale igual o hasta mas cara que comprarla nueva).
Saludos y suerte.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Compra la bomba nueva en Rovicar Qta Crespo, cuesta 300, es la misma americana que te vende lalo de la UD-4 en Queseras una caja negra de letras amarillas (a lo mejor este la tiene un pelo mas economica) la chamba la haces tu mismo teniendo dados, rache y extenciones, sacas el electro, aflojas el tensor de la correa unica, sacas la correa, la polea de la bomba de agua y sacas la bomba de direccion (la colocas a un lado), despues procedes a aflojar y sacar los tornillos de la bomba de agua, creo que son 5, compra permatex o silicon gris para colocar a la empacadura nueva de la bomba y listo, refrigerante y a rodar, en mi caso compre AC Delco 50-50 ese viene diluido con agua y me costo 140, ese trabajo lo hice yo mismo y es un raspalo, me ahorre como 300 de mano de obra los cuales me bebi con su respectiva parrijeepta. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Cuando le montes la bomba nueva, agarras y sacas la pieza de arriba donde convergen las mangueras de agua y calefaccion, limpias bien ambas superficies con lija, gasolina y le colocas silicone de alta temperatura a ambas superficies y aprietas. A esa pieza es bueno colocarle silicone nuevo cada vez que colocas la bomba de agua nueva. Tambien te sujiero cambiar las dos mangueras de agua, la inferior y superior y colocarle su refrigerante, te recomiendo el AC DELCO. Cualquier bomba de agua asi sea la original, tiene un periodod de vida util de dos años, asi que es ese mas o menos el tiempo en que deberias sustituirla. La de la caja negra con letras rojas y amarillas sale buena.
Última edición por MAXITORQUE el Lun 16 Mayo - 14:57, editado 1 vez
Rommel Sanchez G. escribió:Compra la bomba nueva en Rovicar Qta Crespo, cuesta 300, es la misma americana que te vende lalo de la UD-4 en Queseras una caja negra de letras amarillas (a lo mejor este la tiene un pelo mas economica) la chamba la haces tu mismo teniendo dados, rache y extenciones, sacas el electro, aflojas el tensor de la correa unica, sacas la correa, la polea de la bomba de agua y sacas la bomba de direccion (la colocas a un lado), despues procedes a aflojar y sacar los tornillos de la bomba de agua, creo que son 5, compra permatex o silicon gris para colocar a la empacadura nueva de la bomba y listo, refrigerante y a rodar, en mi caso compre AC Delco 50-50 ese viene diluido con agua y me costo 140, ese trabajo lo hice yo mismo y es un raspalo, me ahorre como 300 de mano de obra los cuales me bebi con su respectiva parrijeepta. Suerte.
Aflojar la polea de la bomba con la correa colocada y tensa !! ( es mas facil )
Adelso Melean escribió:Rommel Sanchez G. escribió:Compra la bomba nueva en Rovicar Qta Crespo, cuesta 300, es la misma americana que te vende lalo de la UD-4 en Queseras una caja negra de letras amarillas (a lo mejor este la tiene un pelo mas economica) la chamba la haces tu mismo teniendo dados, rache y extenciones, sacas el electro, aflojas el tensor de la correa unica, sacas la correa, la polea de la bomba de agua y sacas la bomba de direccion (la colocas a un lado), despues procedes a aflojar y sacar los tornillos de la bomba de agua, creo que son 5, compra permatex o silicon gris para colocar a la empacadura nueva de la bomba y listo, refrigerante y a rodar, en mi caso compre AC Delco 50-50 ese viene diluido con agua y me costo 140, ese trabajo lo hice yo mismo y es un raspalo, me ahorre como 300 de mano de obra los cuales me bebi con su respectiva parrijeepta. Suerte.
tenia años que no iba pa la ud4 donde lalo voy a subir a ver en cuento la tiene
elalbino- MODERADOR
[quote="elalbino"]
tenia años que no iba pa la ud4 donde lalo voy a subir a ver en cuento la tiene [/que]
Fui pa donde lalo y el solo tenia una creo de aspas pequeñas en 180 , asi que si a una persona le falta esa bomba delen rapido que es la ultima, la mia la encontre en rovicar en 330 en quinta crespo , ya la monte y la burra se mantniene , me falta es la tapa del radiador que la vi ponchada.
Gracias a todossss
Gracias a todossss
elalbino- MODERADOR
Cómo estas mi pana, yo no soy mecánico de primera ni nada, de hecho cambiar la bomba de agua a mi cherokee, fue el primer trabajo que hice por mi mismo, sólo y sin ayuda...jejeje y me pareció extremadamente sencillo...lo que tienes que tener es paciencia para desarmar y quitar el radiador, correa, electroventilador, ventilador del motor, y la propia bomba. Necesitarás el empaque nuevamente y comprar silicon para altas temperaturas del bueno loctite o pattex (porque hay unos muy malos y baratos)...con este trabajo, puedes aprovechar de cambiar la correa sí la tienes mala y hacer mantenimiento o baqueteo al radiador, probar todas las rolineras de las poleas a ver cual podría estar fallando...Esto es todo lo que no te revisarán sí la llevas al taller...allí te van a poner la bomba y más nada, además que te van a sacar una pelota...duré haciendo todo eso sólo un día completo...comenzé a las 9 de la mañana y terminé a las 5 de la tarde del otro día, y eso porque no me entregaban el radiador....saludos
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
gabrielroa76 escribió:Cómo estas mi pana, yo no soy mecánico de primera ni nada, de hecho cambiar la bomba de agua a mi cherokee, fue el primer trabajo que hice por mi mismo, sólo y sin ayuda...jejeje y me pareció extremadamente sencillo...lo que tienes que tener es paciencia para desarmar y quitar el radiador, correa, electroventilador, ventilador del motor, y la propia bomba. Necesitarás el empaque nuevamente y comprar silicon para altas temperaturas del bueno loctite o pattex (porque hay unos muy malos y baratos)...con este trabajo, puedes aprovechar de cambiar la correa sí la tienes mala y hacer mantenimiento o baqueteo al radiador, probar todas las rolineras de las poleas a ver cual podría estar fallando...Esto es todo lo que no te revisarán sí la llevas al taller...allí te van a poner la bomba y más nada, además que te van a sacar una pelota...duré haciendo todo eso sólo un día completo...comenzé a las 9 de la mañana y terminé a las 5 de la tarde del otro día, y eso porque no me entregaban el radiador....saludos
si mi pana gracias por las recomendaciones todas las hice , me quedo por cambiar la tapa del radiador , fue un trabajo secillo no desarme mucho xq con solo movr los electros y con calmita desarme y arme bien , dias antes le habia hecho mantenimiento al radiador pero no me habia fijado de la bomba , de todas formas gracias men
elalbino- MODERADOR
cuanto te costo la bomba}
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
mi pana 330 en quinta crespo rovicars
elalbino- MODERADOR
en caracas mens , la original 1290 pero el precio de la americana es de300 a 500
elalbino- MODERADOR
» Bomba de agua..
» BOMBA DE AGUA
» Bomba de agua
» diversos problemas con mi xj
» Bomba de agua..
» BOMBA DE AGUA
» Bomba de agua
